werewolf,обьсни мне, спаял твоего 100%, все работало ок,антенну взял кусок провода 36 см,после сбора все залил эпоксидным клеем(сделав формочку), получилось очень круто, но,если раньше, у меня везде по квартире он брал,
то теперь отхожу от приемника метров на 10,то все,сигнала нет.
Я удлинил антенну до 1м, теперь берет по квартире, но только увеличиваешь
громкость приемника, с этим резко увеличиваются и шумы, что такое, может ты с этим сталкивался? :(
Ха я писал про это! Нельзя заливать без кампойнда да вообще что заливать сделай корпус из чего нибуть! Понимаешь эпоксидка дает усадку итд в плоть до того что может элементы поломать напрочь. Не слушай не кого не надо заливать. или дабавь чего нибуть чтобы не просаживалась мел например анилиновый краситель или еще чего стружку пенопласта пластика :blink:
Читать статью
А, спасибо, блин нифига я лажанулся, ну а,вот с помощью клеевого пистолета,
как думаешь норм.будет? :lol::lol::lol:
Werewolf
Werewolf, подскажи какие еще есть особенности нстройки жучары (тракт ЗЧ не берем во внимание) кроме настройки усилителя в резонанс допустим 2-й гармонике генератора?
Кроме волномера и частотомера еще используешь какие-нибудь несложные хитрости?
Всё работает зашибись просто, но очень хочется добиться идеала :rolleyes:
А, кстати, вчера смастрячил жучару еще и на SMD
Всё сразу неплохо заработало. Дальность пока не проверял.
Запарился с этими деталюшками мелкими. :D:D:D
Паял обычным 20 ваттным паяльником с заточенным жалом, а детали клеил прямо на флюс (спирт+канифоль)
Ну можно попробывать с помощью волномера и амперметра добится минимального тока потребления при максемальной отдаваемой мощьности. Заменить намоточный провод на посеребреный, попробывать подобрать конденсаторы контуров по ТКЕ отличной от ТКЕ катушек, все остальные поставить с ТКЕ 0 это даст невидуную стабильность, поискать вражеские высокочастотные транзисторы "дарленктона" чтобы установить в генераторе. Ну и самое главное согласовать антенну с передатчиком.
Разорись купи пинцет для SMD стоит 3-5 долорей дело пойдет в двое быстрее
Спасибо. Завтра и совершу очередной налет на ЧИП и ДИП, а то сегодня погодка фиговстенькая :D
Werewolf - вот плакат -можешь распечатать :lol: ! Только наверно у кого модемы -этот форум будет долго загружаться :unsure: .Как все-таки посоветуешь припаивать транзисторы ?(со справочником цоколевки не сходятся)как в мигалки или в справочнике? Как их вобще делают -бывает что у одного транзистора несколько цоколевок? :blink:
Сегодня вечером попробую спаять этого знаменитого жучару(на smd),из деталей только микрафон другой(нашел какой-то на 1,5vдумаю пойдет).
Подскажите у кт3130 маркировка -одна палочка колетор,слева база а справа эмитер,а у 368-ого так же?(транзисторы smd)
werewolf
luk
2 минуты это довольно много наверно всеже прогрев.
2 мин. и для прогрева многовато. Я ещё думаю, что он мог впаять контур с напрягом, и может ему нужно снять механическое напряжение...? Проще говоря перепаять заново контура и заново определить рабочую частоту. Я думаю, что обсуждение этого порока имеет место, так ЭТО может статься с любым радиоЧудителем :blink:
Врятли контур даст шорош даже "натянутый" больше похоже на непропай или дефект полупроводника.
luk
Да нету никакого напряга! Тем более что я зафиксировал катушки пропарафиненным паралоном. Там все мертво. Я сам честно говоря грешу сейчас на муз. центр
А вообще уход f настолько мал (50-100 кГц), что мне это никак не осложняет жизнь. Тем более, что через пару минут частота уже не "уезжает"
Хочу попробовать поймать на другой аппарат с АПЧ
Возможно вся проблема в в удержании-захвате самого муз центра
А вообще, по хорошему, надо в контур ставить посеребренную катушку и качественную импортную емкость с хорошим ТКЕ или как Вольф писал организовать контур так, чтобы ТКЕ катушки и кондера взаимно компенсировались. Но это уже высший пилотаж
Вот еще ко всем вопрос
Кто какими материалами паяет SMD? Я паял обычным флюсом и ПОС-61 и сильно намучался!
Я паяю припоем в виде проволки с канифолью, диаметр его всего 1мм.
А каким паяльником? Детали клеишь?
Я прямо на флюс сажаю до высыхания
Собрал жука,вроде работает но довольно приличные помехи ,подскажите что делать(он у меня пока без корпуса
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
