Дальность пока не проверял!!!Но по квартире зашибись к приемнику не подойти ближе 5 метров-визжит.Транзисторы применил как на схеме.Гуляние частоты не наблюдал пока .30минут работал без перерыву даже не на сдвинулась частота.Частота приема 90.10МгЦ принемал на китайский радиоприемник с антенкой 8 см.
Читать статью
Народ!!!!!!!!!Мой жук 3 минуты назад издох на подключение радио даже впритык не реагирует,потребление тока снизилось с 15 до 5.Что за фигня я с ним ни чего не делал,вышел на улицу проверить дальность подключаю-хрен!!!
Может ли такое,что буквально на 1секунду я попутал + и - в темноте если из-за этого возможно то что с моим детищем?Транзистору хана?????? :(
Щас поменяю,у меня один запасной есть!!!Короче это из-за того что я перепутал полярность?
Всё ОК :D Точно оконечный 368-ой ёкнул.Тока щас потреблять стал не 15 а 13мА. :blink:
Просто у транзистора другие параметры от того наверно и ток отличается
Вот ещё один казус:по квартире ,на площадке,короче в любом здании передает отлично правда более20 метров не пробывал,не нашел такого здания :) ,как только выходишь на улицу - труба!!!!!!Даже нормально 5 метров не берет!!!!! :( Вот такая проблемка.
Как такую фигню объяснить?Щас даже ещё раз проэксперементировал,в подъезде-зашибись два этажа идеально,даже слышно дыхание людей почти на всем этаже :D ,выхожу из подъезда сигнал пропадает,даже вплотную,кое-как слышно постукивание по микрафону.!!!!!
В микроволновке тоже лучше грееться если крышкой накрыть, т.к. лучи многократно отражаються м-у 2я тарелками. Мэйби стены падьезда отражают как тарелки, а на улице их нету. :P
Ну тогда его можно название нужно исправить на: 100%работающий жук в подъездах :D
Дак этож хорошо. Сиди в падике и шпионь себе на 2 этажа выше, а наулице его никто случайно не поймает и не РАЗСЕКРЕТИТ.
Guest Guest
А какой частотомер можно купить для проверки частоты работы FM жучков? Подешевле.( до 1000р) :unsure: Можно вообще узнать с помощью частотомера частоту работы ГВЧ жучка? Иногда бывает что на FM диапазоне находил до трех сигналов!Можно подсказать модель? лучше несколько!!!
Просто в пределах здания арматура, трубы, телефонные провода и провода осветительной сети работают как суррогатные антенны, вот они то и помогают принимать жука внутри здания, а снаружи приходиться пологаться лиш на родную антенну приемника и его чувствительность. Если приемник дрянь, то на него даже радиовешательные станции с трудом принимаются, а ты хочеш принять сигнал микромощного передатчика. Принцип такой, хочеш добиться большой дальности связи- обзаведись хорошим приемником. :angry:
Guest DiMM
Вот так я и принимал "Базового"жука на 300 метров по дороге вдоль ЛЭП :o !В радиосвязи на Си Би очень выручало,получалась связь только около столбов :D
Werewolf , при питании 7.3 вольт 100% жук потребляет 28мА , а при питании 8.6 вольт ток потребления
резко возрастает почему-то уже 200мА(транзистор на УВЧ плавится) сигнал на приемник поймать не
могу, транзисторы проверял несколькими испытателями , припаивал к разным схемам - отлично
работают только так как у меня на рисунках.
1.Как ещё попробовать поймать сигнал на приемник?
2.Можно собрать какое-нибудь устройство для проверки работы жука? Стрелочных амперметров и
вольметров у меня нет , только мультиметр I,U,R-может к нему приставку какаю спаять можно?
3.Посоветуйте каких ещё ФМ-жучков можно собрать если у меня много транзисторов КТ342Б , КТ368А ,
КТ3102А , для начинающих , попроще с настройкой, с любым радиусом действия.
Flasteiner
Не парься, а просто зайди на сайт паяльник в раздел жуки и найди этот жук Жучок по схеме трехточки Его я советовал почти всем кто задавал подобный вопрос и у всех он работал сразу и с очень хорошими показаниями.
Guest Sla
Привета всем. Если не тяжело ответьте, плизз, на несколько вопросиков:
1 Подскажите плизз как раззчитать 100% жучару на диапазон 65-66МГц. Особенно напряг выходит с расчетом катушек. Программа Контур 32 при рассчете катушек ведет себя некоректно (от диаметра катушки ничего не изменяется). И вообще как выбрать золотую середину ведь частоту можно гнать и просто емкостью?(что то в подсознании подсказывает о добротности контура, но о влиянии добротности на работу передатчика нигде в форуме не встречал).
2. Ток в жучаре 12 мА, как ни стягиваю ни растягиваю катушки(в пределах разумного) ток не увеличивается, дальность порядка 100 метров, идет сразу по нескольким частотам 94, 105, 76 и еще где то не помню. Это из-за несогласования с усилительным каскадом или еще ченить?Как от них избавиться?
3.Цитата Werewolf: "... 0,05 микрогенри. получаем если диаметр оправки 3.2 мм 6 вит на длину намотки 5-6мм..." и потом "...катушка намотана на оправке 3,2 мм и должна содержать 6 витков, тогда мы получим индуктивность около 0,09мкГн..."Вопрос: длина намотки - это длина катушки? и как зависит индуктивность катушки от диаметра? Почему в первом случае 0.5 мкГн, а во втором 00,9 мкГн - ведь намоточные данные почти одинаковы(или первая катушка намотана с шагом, а вторая без?)
4. Когда настроить генератор в резонанс как себя ведет ток(по питанию). И ваще как узнать что генератор настроян в резонанс?
5. В схемах индикаторов поля, которые есть на этом сайте частоту надо его(индикатора) надо настраивать на частоту передатчика?
С нетерпением жду ответов.
PS: чуствительность жучка по слышимости ваще супер. Схема пошла с первого раза на 100 метров.
Sla С расчетам катушек напряг?! А с чем не напряг у тебя в расчетах, поделись? :huh:
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
    • Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм   ----  толщина какая?   Эти батареи для минусовых температур годятся (до -10) ?
    • ес я правильно понял - вы завели питание с моста - посрединке- между кондеров  она вообще не правильно разведена - у вас и будут такие горки по питанию
    • только ПСИХИАТРУ про ЭТО не говори ... сразу рученьки за спинкой свяжут ... "Голоса и звуки" - это уже не шутка ...
    • чуть задерживается эт дело, собрал светильник - позже скину в корпусах и правильный расчет обмотки с кондером тоже - извиняюсь за не достоверную инфу) , вынес мне немного мозг- по своей не опытности в основном , расчет выше на 12 вольт - по факту выскочило 30 - не обратил на это внимание сразу - пожог пару МС и транзисторов - почему такое расхождение с расчетом - подскажите ? .на фото ослик с нагрузкой 3 А - напряжение холостого на стоке 460 вольт , можно еще чуть увеличить сопротивление затвора и убавить - не стал и проводить опыты тоже  - нет времени, греется кстати намного меньше с расчетной обмоткой,  пока занят - к концу недели - по времени - соберем зарядку )
    • а с кошельком? хватит ли на мастера ... Если "хочу сам" - потом выйдет дороже ... ремонт после ремонта ... Твоя дружба с паяльником - годится тазики лудить, а тут - только сделаешь хуже ... Хорошая акустика - не жмись на специалиста ... тогда она еще поживет ... ремонт не так и дорог.
    • так и расскажешь на приемке АСЦ ....
    • Заказал и получил еще партию. Из наличия + остатки :     Аккумулятор 8000mAh, 14.8Wh Explay sQuad 3G 116х159х3,5мм. 235₽ шт.     наличие  8шт. Explay Cinema TV 105х138мм 6000мА/ч. 170₽ шт.   наличие  4 шт. 84х103,5мм 4000мА/ч 10шт./ 120₽     наличие  10 шт Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм 2800мА/ч  60₽ шт.  наличие  около 150 шт. 63*39*5мм1000mA/Ч 3,6V /75₽    наличие 5шт BT60-21 7.4V 2800мА/ч. . Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два акк. 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм. Плата BMS + PCM  150₽ шт.   наличие  9шт
