Guest Sla
Werewolf
0.12 0.05 = 64
0.1 0.06 = 64
0.09 0,07 = 64 и т.д
Поставлю вопрос по другому - Диаметр провода не влиет на значение индуктивности? Как влияет добросность на работу передатчика?
P.S:Остальные вопросы настолько глупые что на них нет смысла отвечать?
Читать статью
:D Нука нука обоснуй!!! :D
Werewolf
0.12 0.05 = 64
0.1 0.06 = 64
Чем больше добротность тем узкополосние контур тем вобщемто качественее будет работать передатчик. Диаметр провода лучьше выбирать по возможности побольше тогда уход частоты будет меньше и микрофонный эффект тоже. По нашей теме лучьше применять провод 0.3-0.45 на катушках с диаметром намотки до 3мм с трех до 10мм лучше выбрать провод от 0.5 до 0.8мм дальнейшее увеличение диаметра ( по нашей теме) бесмысленно.
ни в одной формуле или прогаммах для расчета катушек я не заметил ни слова о диаметре проводника
я, конечно не спциалист, но помоему диаметр влияет на сопротивление катушки и рассеиваемую теплоту
Гы ты реально ошибаешься так как индуктивность зависит от диаметра провода. А то что ты говоришь типа программ таких не видел что бы там это учитывалось так ты их просто не видел.
Oggy
Спаситель! У меня синдром Luk-а мне спорить и доказывать чтото надо сразу охото удалить апанента чтобы не доставал! :D
Guest Sla
прием на 94, 105, 76 и еще пару частот. Несогласованный УВЧ? В схеме L1C7 - первый контур, а второй?
Sla
Нет ссылки к сожалению у меня нет, давно это было. Но если получится загружу на форум. Так что ждите, как только так сразу.
Guest Sla
Кто нибудь у кого жук работает на 100% может подкинуть свой номер аськи, т.к. инет скоро у меня перекроют, а экзамен на днях :(.
Radeon1812
А чем тебе эта схема приглянулась?
Ну, УНЧ может и толковый, а вот генератор ВЧ - типовой, по-моему Хартли
Короче, метров 50 я думаю будет работать, но вот устойчиво ли?
Я сомневаюсь
Guest NovicheK
Уважаемый Werewolf.На форумме я не зарегистрирован но в последнию неделю
зачастил.Наблюдаю за ходом ваших мыслей и за идеями.Интересно.Если возможно,хотелось бы обсудить с не глупым на мой взгляд человеком
тему по проектированию(пока на уровне начинающего радиолюбителя c моей стороны)радиопередающих и радиоприемных устройств.В случае заинтересованности пишите на @-NitroDav@yandex.ru
С Уважением NitroDav.
NovicheK Я не очень понел почему на мыло? Хотя конечно приятно что хоть не глупый! :D Можем обсудить и тут http://vrtp.ru/index.php?act=idx это форум моего портала, там пока тихо потому как он новый.
Stas
Вобще я привык считать, что если схема на оу то меньше гимороя и выше качество. В КР140 ведь 9 транзисторов. (или 8? чо за хрень без эмитера снизу слева?)
1.Почему ты такую дальность маленькую прогнгозируешь?
2.Почему нестабильно?
Radeon1812
Я сомневаюсь
А я вот УНЧ позасералбы а генератор обычный он стабилен
Почему? Для чего тогда совпром ваще придумал этот ОУ если он такой гавеный?
А есть у КР140УД1Б аналог импортный?
Стоит ваще его искать(я не знаю, может на нем УНЧ лучше выйдет)?
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
