КР140УД1Б Жуткое брахло шумит пердит и пахнет еще жрет тока немерено! Эту схему я видел кокда еще в школе учился ей много лет тогда это конечно была продвинутая элементная база но тогда и МП** ходовые были!!! Вообще если мутить с ОУ то лучьше по цене микромощьное ОУ К140УД12. Другой альтернативы нет! Еще море импорта но советовать не буду там надо каждому индивидуально разбиратся. :D И не пытайся загленуть внуторь умом россию не понять. :blink: А для чего придумал? ( для справки сначало оно обзывалось К1УТ401) Так это первое ОУ 140 серии. А по тем временам просто такова класса небыло ОУ была 283 или 238 серия но она больше микросборку напоминаля чем микросхему.
Вообще можно совместный проект "ПАЯЛЬНИК" замутить как зафигачить супер жучек из доступных деталющек! Собственная разработка форума "паяльник"
Guest NovicheK
Werewolf скинулся по данной тобой ссылке.Форум еще более интересный и насыщенный тематикой.Спасибо.Есть идея по передатчику-надеюсьскоро удастсо реализовать и выложить на обсуждение.
С уважением. Novichek.
Читать статью
Guest alexves
Ребята я хотел бы получить схему жучка простого радиус 100-150 метров и как его можно изготовть! я просто хочу что-то сделать своими руками с радиотехнокой дружу но мало не поможете?
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Guest Guest
Добрый вечер обитателям портала.Кто что может сказать о каскаде с динамической нагрузкой в качестве усилителя низкой частоты,естественно с АРУ,для "жука".В типовой схеме включения.
С уважением NovicheK.
У меня ко всем вопрос по питанию жуков.
Все жучары (100%-е) и на ЧИП и на ДИП у меня работают просто на ура и маалюсенькими совсем получаются.
Весь прикол в том, вся эта миниатюрность теряет свои преимущества при использовании ЗДОРОВЕННОЙ кроны! 12-вольтовые пальчики как оказалось тоже не лучший вариант. Дохнут моментально и ток прямо на глазах уменьшается!!! Да и частота сразу уплывает!
Короче, кто что подскажет? Хочется, чтобы девайс действительно был миниатюрным!
Заранее всем благодарен
Схемка по этой ссылке не очень серьезная на мой взгляд, хотя, возможно, я и ошибаюсь
Поясню почему мне так кажется
Во-первых нет УРЧ, и генератор работает на пределе
Т е нет умножения частоты, а это - нестабильность
Во-вторых, антенна висит прямо на коллекторе, а это - повышенная зависимость частоты от всех близлежащих железюк и прочих шатающихся рядом тел.
Меня конкретно интересуют миниатюрные источники питания на 9-12 Вольт
Портативные ядерные реакторы и прочие Днепрогэсы просьба не предлагать!!!
Гы-гы-гы :D
Ну или на крайняк какая-нибудь более-менее стабильная по частоте схема с 1,5-вольтовым питанием
Пардон!
Проглядел!
Усилитель там все же есть!!!
А, вот еще что!
Какова её чувствительность?
Я так понял, что форум умер?
Очень жаль, было так интересно :(
Ребятки, ну так давайте же кушать витамины и все такое, а то форум совсем умирает :)
Позняк метатца это до осени! Да экзамены начались! B) Каждый год одно и тоже.
Да похоже до осени....
когда похолодает .... а паяльник горячий..... вот тогда всех и попрет опять жуков воять.... :D
Werewolf и коллеги, подскажите пожалуйста
Есть вопрос по 100%-му
Сделал их еще 5 штук
В последнем (проблеммном) в УЗЧ BC847, в генераторе BFR93, в усилителе ВЧ КТ368
Короче офигительно греется КТ368 в УВЧ!!!!! Ток 48 мА!!! Чувствительность микрофона слабая!!! Совсем не монимаю в чем дело!!!! Вот когда в схему ставлю 2 первых транзистора 3130Б9, а в УВЧ - КТ368, то все нормально!!! Подскажи в чем дело пожалуйста! Как исправить ситуацию?
Это транзистор генератора заводится на другой паразитной частоте так как его рабочая достигает 5G надо ограничить ее сверху то есть поставить транзистор с худшими параметрами чем стоит. Вот от того такой эффект. Я не зря в генераторе ставил низкочастотный транзистор потому что наблюдал такуюже паразитную генерацию. :)
Werewolf, а почему чувствительность микрофона стала такой дохлой?
Это как-то связано с предыдущей проблемой или все дело в том, что в УЗЧ вместо КТ3130Б9 я поставил ВС847?
Вольф!
Все! Алес! Со всеми траблами разобрался! 100%-й на потоке!
Самый оптимальный состав - 2 транза 3130 и 1 BFR
Попробую теперь впендюрить кварц в генератор в цепь Б-Э(для возбуждения на основной гармонике, мегов на 40-50), а УЗЧ дополню вторым каскадом. Ты именно так не пробовал делать? Может что подскажешь?
После установки кварца может получится не достаточно глубокая ПОС тогда поменяй режим базы ( смешение) в меньшию сторону. Но не намного процентов на 20-25. :) это немного скомпенсирует схему.
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
