Guest инженер
Вольф!
Все! Алес! Со всеми траблами разобрался! 100%-й на потоке!
Самый оптимальный состав - 2 транза 3130 и 1 BFR
Попробую теперь впендюрить кварц в генератор в цепь Б-Э(для возбуждения на основной гармонике, мегов на 40-50), а УЗЧ дополню вторым каскадом. Ты именно так не пробовал делать? Может что подскажешь?
ВFR 93A подойдёт ???
Инженер
BFR93A подойдет, но только в каскад УВЧ
Если в генератор запендюришь, то можешь поиметь перегрев транзистора усилителя, немерянный жор тока ит кучу гармоник
Читать статью
Инженер
В дествительности можно "задушить" слекгка верхней придел. Вот только зачем ставить в генератор на 50мег транзистор на 6гГц :ph34r:
а кто знает скока в 100% рабочем жучке витков ,диаметр катушки и провода?
заранее спасибо! ;)
L1 - 8 витков
L2 - 6 витков
На оправке 3-3.2 мм
ПЭВ - 0.5 - 0.7
Guest babai_
Ребята столько шума из-за, дай ссылку на схему глянуть
Смешной ты :lol: На паяльнике схема есть возьми и глянь. Она так и называется 100% рабочий жук :lol:
1-я катушка - 8 витков 0,5-0,6 на стержне от шариковой ручки
2-я - около 6 того же провода на той же оправке
Удачи
http://vrtp.ru/screenshots/32_zukc100_100.jpg
что есть "перемычка"? для чего она?
Перемычка? То есть кусок проводника перемыкающий что либо. Тм перемычки потому что на обратной стороне длаты медь разделина на двое и чтобы ее соединить с плюсом и минусом там сделаны перемычки с одной стороны на другую. :)
Guest Латвияс электронщикс
понял, спасибо
а зачем третья перемычка? та, что по середине
Edited by Латвияс электронщикс
а можно по-подробнее? почему их чем больше, тем лучше?
Потому как ВЧ и СВЧ напряжения распостроняется тока по поверхности проводника. По этому не делают серебреных проводов тока посеребреные. Так вот чем больше площадь проводника тем меньше его электрическое сопротивление на ВЧ и СВЧ тем естественно меньше потери. В идеале это была бы трубка посеребреная внутри и снаружи. Ну так вот вторая половина платы это экран поэтому чем больше соединительных проводников тем лучше экранировка. :)
если плату делал сам ( использовал СМД и ДИП вместе - что под рукой было) и катушки располагаются параллельно друг другу - это плохо? не будет ли индуктивной связи между ними? расстояние 5 мм и в этом промежутке находится 1 кермический конденсатор.
собрал я 100% - не пашет... не может найти частоту... хотя напряжение есть почти на всех компонентах схемы.. че за фигня? может удвоитель частот не пашет? или так важен резонанс? помогите пожалуйста
Ток указывай а то не понятно нефига.
КТ3130Б9 и КТ313Б это один транзистор или нет?
Если нет, то это анал( )оги?
Мне один тип сказал что 0 и 9 это год или номер партии или ещё хрень какая-то?
Можно поставить КТ313Б в 100% жук?
Edited by LAMER
Можно его поставить в место КТ313Б в 100% жук?
КТ3130Б9 - это чип корпус то есть о чип корпусе говорит "9" В ДИП можно заменить на КТ3102
Все остальное кончиная чушь
:D
я собрал 100% рабочий жук,а он пает не на 350 м. а на 15 максимум,коннтура настроил в резонанс,чувствительность как сказано, а вот дальнобойность не та. в чём дело?раскажите все п**дюлинки плиз и по подробней опишите налаживание.заранее спасибо!
Для этого есть специально "обученная" тема. Вот по этому я ее закрываю! Читай правила. :angry:
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
