я собрал 100% рабочий жук,а он пает не на 350 м. а на 15 максимум,коннтура настроил в резонанс,чувствительность как сказано, а вот дальнобойность не та. в чём дело?раскажите все п**дюлинки плиз и по подробней опишите налаживание.заранее спасибо!
Я спаял схему с этим транзистором (КТ313Б) вместо того(КТ3130Б9 :)) и чуть попользовался (конечно ничего не работало)немогло ли что на*бнуться? :ph34r:
Врятли
Читать статью
Это хорошо..
А он будет работать на другой частоте?
Edited by LAMER
ЕСТЬ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТЕМА ПОЧЕМУ ТУДА НЕ НАПИСАТЬ!!!! Все закрыл! :angry:
Вроде спаял.Похоже, что работает(на телике помехи и приемнк жужжит на некоторых частотах, если рядом с жуком). Тока частоту не могу поймать. Подозрения на микрофон есть, как проверить?
народ,а я вот так не в тему,но на чё вы ловите все эти РМ?я понимаю что на приёмник,но на какой?(модель хотя бы)а то тут некоторые говорят на 300 мегагерц или на 470 хотят запустить,а чем ловить-то?
И все-таки хтоелось бы узнать как проверить работоспособность микрофона :(
Проверить мирофон мона по разному!,...для начала погляди приходит ли на нёго питание!...электретники многие держут и по 6-7в
Проверяют остилографом!... подаёшь напряж. и цепляешь остил!... есть сигнал всё пашет значит!...мона к какому нить усилку низко ч. присобачить и побубнеть!... самые изощьрённые могут расковырять и Сшкой прозвонить полупроводник! 8).....
Проверяют остилографом!... А чем тебя вольтметр неустроил? :lol:
В распоряжении есть только мультиметр. А если к компу на вход подключить(на звуковуху) не запорю? :blink:
не запорешь но вообще лучше стрелочный найти прибор. :D хотя не критично. вольтметр подключи через конденсатор на 0.01Ф и мерь на переменном напряжении при постукивание должно быть более 10мВ если этого не произошло то без кондера померь питание на выводах микрофона и убедись что там есть устойчивая постоянка нужной полярности. :D
Я поралельно с "Сосной" подключил наушник. В нем слышалось пищание высокой частоты, такоеже как и через радио на нескольких частотах. :huh:
И вобще я неочень уверен что правельно припоял "Сосну" :)
Конечо на ней были "+" и "-" но между ними еще одно место куда что-то припоять можно. Для чего оно?
А можно место "Сосны" поставить "ATZ0625-500020" микрофон с HANDSFREE от нокии 6310 (или 8310 точно не помню)?
Если можно то какое питание на него подовать?
Edited by LAMER
Убери конденсатор паролельно подключенный к микрофону.
Ничерта непамогло как пищало так и пищит :(
А че насчет других вопросов?
А что доложно происходить если вабще выпоять сосну и поставить перемычку?
Тишина в эфире. Если этого нет то надо проверить схему или сменить батарею
В наушнике тихо, а вот по радио меньше пищит, но частаты 3 найти можно.
Edited by LAMER
Быстрее всего не настороил в резонанс контур удваителя частоты. Напомни скоко он счас потребляет?
Если пропал свист то это или акустическая связь (отнести жук дальше от приемнилка), либо надо убрать корректирующий конденсатор я уже писал. Померь напряжение на коллекторе Т1 относительно массы оно должно быть равно Uпит/2 еслм не соответствует то подбери резистор в цепи бызы.
Все должно получится Удачи.
wetewolf родимый, у меня тут такая фигня, одного старенько жука ловлю на всем диапозоне, лучше всего он ловит на 92.3, но также ловит и на 89.1 но слабже, на первом диапозоне и мощность больше, да к второе это гармоника или что, понять не могу, и как от этого избавляться...
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
