если без умнажения то приблезительно 20-25 если с умнажением то есть L18вит L2 6 вит тогда 14-50мА ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Guest Партизан
А скольло витков и какай проволокой мотать катушки?
Партизан А что разве выше ненаписано???? А провод от 0.3 до 0.7мм в диаметре.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Guest lock
Werewolf, прости, что в форум, но я не знаю как файл передать по-другому(почты твоей не знаю).
Я тут программу сделал: программа пересчёта витков для катушки индуктивности. Может протестишь (в смысле правильно ли всё она определяёт)?
inductance.zip
незнаю у меня антивирус заброковал сразу.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Guest lock
Гм. Странно. Я его не вирусовал, честно 8-). У тебя есть компилятор С++
-- Borland C++ 5.02? Если есть, то я цепляю код.
inductance.cpp
Гы! Компилятор есть. А ты свой ип видел??? Ха.
lock
Погледел да вроде правильно. А зачем она? Я пользуюсь теми на которых сразу можно контур посчитать. А все по отдельности это не удобно. :(
Лично мне больше всего нравится "Кontur32" простой интерфейс очень удобна. Только вот тот "ачкарик" в окошке раздражает у него видемо мания величия. Вот бы вместо ачькарика что нибуть успакаиваюшие типа контур или еще что!
Guest lock
Как контур расчитывать -- я не знаю (Позор!). А формулу для расчёта индуктивности взял из справочника. Контур -- это на будущее.
Прога мне нужна была за неимением нужных проводов.
Я тут разобрал вещь, которая рашьше, кажись, была буржуйским магнитофоном, (ну плоский такой, огромный). Вытащил я из него деталюську, и не могу понять: микрофон ли это? Посмотри, пожалуйста.
Да микрофон это электретный.
А если кто случайно при эксплуатации 100% Жука отрежет какую то часть антенны? Ведь тогда изменится емкость в колебательном контуре, и следовательно он выйдет из резонанса с задающем генератором. Возможно ли это, или уход частоты будет не значителен. И еще, какое преимущество дает нам последовательное соединение кондеров в колебательном контуре УВЧ. Да, Werewolf, так все же колебательный контур настроен на 90-98 мГц, или схема работает по принципу удвоения частоты (уточни).
Блин ну пацаны скоко можно .................. (много нецензурных слов) Короче можно с удваение частоты сабирать можно без! С удвоением все видно на фото без удваения просто считаете катушки контуров на одну частоту. С удвоением схема не подвержана возбуждению на ВЧ без удвоения менее стабильно в редких случаях может появится паразитка по ВЧ но зато проще в настройки и можно собирать по каскадно имея приемник на одну частоту. Еше чего непонятно???? :angry:
Amid А если кто то оторвет антену, устройство попадет под трак танка или просто скушает собачька то у нее будет запор! Это называется фост мажер! При подобной эксплуотации антенну сделай из стальной железнодорожной рельсы нужной длинны. Отреж ножевкой а точно подгони под размер бархатным напильником или надфилем!!!!!!!!!!!
Guest Paul
Кто нибудь прослушивал с помощью этого ЖУКа кого нибудь,проверял его по прямому назначению жучка?Напишите как результат
1003zn.pngВот печатная плата тока что состряпал, потому как старую давно потерял!
100_.rar
Ниже представленн процесс изготовления и схемотехника одного из 100% жуков, с некоторыми отличиями от оригинала. Выполнен на 2-х стороннем текстолите, 2-ая сторона экран и на нее же припаяны клеммы для кроны, а также 2-ва фильтрующих конденсатора. Жук помещен в металлический корпус (тонкая жесть; нижняя часть корпуса припаяна к обратной стороне подложки - сторона клемм для крепления кроны) из под кроны, далее залит эпоксидкой и, после высыхания, окрашен лаком, поэтому и блестит красиво. Антенна телескопическая, порядка 30-40 см, где первое звено помещено в черную (в соответствие с цветом корпуса) термоусадку.
palm
Это телефоном насчелкал? Если да то для своего даже на кабель тратится не буду.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :angry:
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
    • Упс... Слегка нецензурно..
    • осталось построить график зависимости сопротивления от угла поворота старого и нового датчика и потом долго думать как впихнуть не впихуемое.
    • А с чего Вы взяли что параметры улучшаются? Если убавился КНИ это ещё не значит что звук стал лучше.  Натюрлих.  Есть аудиофилы которые заказывают "мастер ленты"  музыкальных  оркестров записанные сразу с микрофонов на магнитофон,  без сведений, склеек, обработок и т.д. и т.п. и платят за них очень серьёзные деньги!  Наверное это не спроста верно? Нет не исправит. Проблема в том что конечная связка усилитель, акустика, комната вносит самый большой вклад в порчу "консервов" и на этом этапе нужно самое пристальное внимание ко всем нюансам.  Ну, а "консервы" нужно выбирать из максимально свежего продукта, без многократной заморозки, фаршировки, специй и прочих приёмов устранения тухлости.  А много вы знаете старых меломанов слушающих хваленый McIntosh ?  Что то они больше предпочитают монструозные SE на ГМ-70  или задохлики на tube 45 , а румяные параметры и красивые стрелочные индикаторы слушать не желают. Эти высокопонтовые и дорогостоящие Макинтошы берут те кому деньги девать не куда и понтануться невтерпёж.  А слушать они их не слушают. Ну а почему ООС-ные усилители делают серийно и промышленно Вы и сами знаете, вставил любые лампы и усь работает в заявленных параметрах долго и безгеморойно. Что производителю и нужно. К чему чему эти риторические вопросы? П.С. Да любая обработка ухудшает исходный звук, пусть не убивает но точно калечит. "Инвалидность" бывает разной степени, порой едва заметная но всё же 100% здоровья уже нет. Протез можно сделать ооочень качественный и выглядящий даже лучше живого тела но всё же это уже не живое.
    • А это уж Вам оценивать.  Не желаете - продолжайте топтаться по грабельному полю. У Вас это здорово выходит...
    • Что там за суд, с родственниками, глянул. ТЫЦ. Там много прекрасного. Особенно реплика адвоката понравилась. Уважаю людей, которые не крутят филеем.
    • Что-то сомневаюсь я, что ТОЛЬКО трансформатор.
