wetewolf родимый, у меня тут такая фигня, одного старенько жука ловлю на всем диапозоне, лучше всего он ловит на 92.3, но также ловит и на 89.1 но слабже, на первом диапозоне и мощность больше, да к второе это гармоника или что, понять не могу, и как от этого избавляться...
Привет! Давно тебя не слышно было! Где проподал? Надо попробывать увеличить диаметр провода в катушке чтобя добротность стала выше тогда гармоника станет менее заметной :)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
если я увеличу диаметр провода уйдет частота, а эта гармоника станет менее,
заметной я правильно понял...
да нет частоту настроишь как надо просто катушка будет качественнее в контуре работать гармоника будет меньше.
werewolf скажи мне такую вещь кт325 в плассмасе в 5 раз дешевле чем в металле, не ужели как ты мне говорил намного будет больше кпд, если ставить в металле
За все спасибо!
Это где я говорил? <_<
Там так получается с индексом 2Т*** все с "с военки" а значит все параметры иденьтичны в одной серии. Значит повторяемость лучше гимора меньше. Если у транзистора есть хоть минимальный прогрев то метал лучше отводит тепло. В пластике особо не чем не отлечается кроме размеров. Вот и все. :)
wer смотри, есть два транзистора один в пласстмасе, другой в металле, они как идентичны, просто как ты говоришь у нас в пласмассе чистый кт325, а в металле наверное,какой то военный и есть кт325 тоже в металле, а так они 2т325 с буквами в,г,д,вж и др. я понимаю что 2 это к, но они в 5 раз дороже,
есть смысл их ставить или нет
За все спасибо!
блин и еще, смотри werewolf, у меня мультиметр мастер M-890D что то с ним случилось что он теперь ток не меряет вообще, если знаешь скажи что может быть, может там где что сгорело?
За все спасибо!
Метал есть ставить смысл если у тебя в коробке валяется а так конечно пластик это тоже значительной разницы не будет.
В нем есть предохранитель на 250мА его проверь. Если цел то это резистор в шунте это уже гиморой на вид наверно не будет видно неисправноси придется все прозванивать
В наушнике тихо, а вот по радио меньше пищит, но частаты 3 найти можно.
Быстрее всего не настороил в резонанс контур удваителя частоты. Напомни скоко он счас потребляет?
Если пропал свист то это или акустическая связь (отнести жук дальше от приемнилка), либо надо убрать корректирующий конденсатор я уже писал. Все должно получится Удачи.
Дубль два...
Твой совет помог я кондюк убрал, а отключить наушник забыл он там стоял как перемычка :D тока убрал сразу заработало, но слышно через радио тока если постукивать или громко орать в него частота с шипением ловится и то если тока в упор к радио положить жук :blink:
>Быстрее всего не настороил в резонанс контур удваителя частоты. Напомни >скоко он счас потребляет?
Что именно померить?
>Померь напряжение на коллекторе Т1 относительно массы оно должно быть равно Uпит/2
На коллекторе Т1 относительно массы примерно равно Uпит/4 такое вазможно?
>еслм не соответствует то подбери резистор в цепи бызы.
Тот который R2 на 470кОм или R3 на 10кОм
И я чето невъезжаю я мерю напряжение на концах "Сосны" ОНО АЖ 9В, но неможет быть такого она бы сгорела !! :o
Изменено пользователем LAMER
Сила в технологиях
Дубль два...
И я чето невъезжаю я мерю напряжение на концах "Сосны" ОНО АЖ 10В, но неможет быть такого она бы сгорела !! :o
R2 подбирай не выйдет это транзистор умер
Дубль два...
Какой транзистор? T1 он вроде работает..
Сила в технологиях
Дубль два...
Надо подобрать резистор пока не подобрал нечего и обсуждать.
Дубль два...
Извиняюсь за назойливость.
Но мне кажется ненормальным отклонение от 470 кОм до примерно 1,5 МОм (по моим расчетам) или больше у меня дома таких нет и за ними придется ехать, если это нормально.
Сила в технологиях
Дубль два...
1 не правильно собрал
2 неисправны детали
3 детали не тех номиналов.
Дубль два...
2 неисправны детали
Уморился... :)
Все проверил несколько раз , правельно собранно, детали правельных наминалов, детали все проверил(резисторы, транзисторы все поминял) кроме кондюков (нечем :) )
В схеме использовались VT1,2 КТ3102Б, VT3 2Т368Б.
О все-видящий и все-знающий werewolf очень хочется собрать жук, но опыта нету. :(
Сила в технологиях
Дубль два...
2 неисправны детали
Уморился... :)
Ну так и настрой один резистор как писалось ранее. :D
Дубль два...
2 неисправны детали
Уморился... :)
Ок этим и займусь B)
Сила в технологиях
Дубль три...
Подобрал резистор 3,3 МОм !!! (последовательно 1,5 МОм и 1,8 МОм) намного чуствительнее стал. :)
Тока берет не дальше 5 метров. :(
Сила в технологиях
Дубль три...
Судя по резистору у тебя транзистор дарленгтона стоит ( сдвоиный) замени транзистор. А какой микрофон ты используешь? Скоко потребялет тока устройство?
Дубль три...
Что такое "транзистор дарленгтона (сдвоиный)" и на какой его заменить?
И вобще надо менять оба КТ3102Б или тока один или набо менять 2Т368Б?
Микрофон М2А2 "Сосна", а схема потребляет вроде 10 - 11мА
Дай расширенный ответ B)
Сила в технологиях
19мА это много. наверно умер удваитель. у тебя должно стаять 2 КТ3102 и 1 КТ368 если в генератор поставил КТ368 тогда может возникнуть похожая проблема с паразитными частотами.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
  • Похожий контент
