Еще чуть протестировал жук.
Решил написать полную картину его работы.
В схеме
VT1 КТ3102Б
VT2 КТ3102Б
VT3 2Т368Б
R2 3.3 МОм подобран
Микрофон "Сосна"
КТ3102Б есть вазможность заменить на КТ3102ГМ
Питание 11 мА.
Чуствительность если рядом шепотом говорить хорошо слышно.
Ловится несколько частот, точнее не меньше четырех самая сильная из них на ростояние около 10м через 2 соманные стены самая слабая на ростояние 50 см.
Частот столько и доложно быть?
Как увеличить дальность?
В схеме
VT1  КТ3102Б
VT2  КТ3102Б
VT3  2Т368Б
R2    3.3 МОм подобран
Микрофон "Сосна"
Питание 11 мА.
Я не знаю ты чегото упускаешь но чего не могу сказать.
Читать статью
Werewolf че у тебя с форумом два дня уже не могу сообщение написать, и картинки не грузятся? Ну ладно это не потеме...
Паменял паловину всех элементов и вот что получилось:
Катушки ПЭВ2 d 0.8мм, витки 8 и 6,
R2 390 кОм
VT1 КТ3102АМ
VT2 КТ3102АМ
VT3 КТ368А
Кандюка который паролельно микрофону нет
Потребляет около 25мА(т.к батарея стока недает уже старая, то оно быстро снижается до 14мА), без VT3 КТ368А 5мА, кондинсаторы с вероятностью 95 % целые и рабочии транзисторы и резисторы вроде тоже, частота не ловится вобще, R2 390 кОм подобран, схема не изменилась, напряжение питания упало до 6В.
R2  390 кОм
VT1 КТ3102АМ
VT2 КТ3102АМ
VT3 КТ368А
Незнаю когда наладят ! Это хост ! Я тоже не чего не могу сделать.
R2  390 кОм
VT1 КТ3102АМ
VT2 КТ3102АМ
VT3 КТ368А
R2   390 кОм
VT1 КТ3102АМ
VT2 КТ3102АМ
VT3 КТ368А
25мА говорит о том что у тебя удваитель не работает. Без ВТ3 5 мА это нормально то есть работает генератор и ты его ловиш в 5 метрах. А вот то что потом 25 мА потребляет это не правильно возможно плохой монтаж возможно не те радио детали. Проверяй
А это ниче что я в место d0.5мм поставил в катушки d0.8мм?
Edited by LAMER
Да возможно из за большого диаметра ушла индуктивность можешь попробывать намотать от033 до 0.5мм любым может помоч.
Guest Кузьма
а на каком расстоянии работает, я что то не нашел
Кузьма
Пару часов назад я поменял катушки и поставил ПЭВ d 0.5.
Вот что получилось:
Частот стало много ловится пачти по всему FM. В микрофоне почти нече не слышно(тока если орать в него с полуметра). Питание 19.5 мА может больше. Остальное так и осталось.
Завтра напишу подробности после более долговo тестирования. B)
Скажите пожалуста можно ли заменить КТ3130Б9 на КТ3130А9, А КТ368Б на КТ368А9 или на КТ368БМ??????? :blink: ?????????
Однозначно без ухудшения каких либо параметров.
Может где-то и было (но некогда по всем страницам шарить) подскажи пож-та, Вольф, катушки L1,L2, сколько витков и какого D оправки под катушки :(
Вольф, а подойдет ли обычный китайский микрофон - не "Сосна", а то я собрал 100% - не робит грешу на мик-н. :(
Подойдет чонечно. Корпус микрофона это минус обычно.
На чипах не вышло - на обычных попробую. А у тебя, Вольф, монтажной платы нет??? может скинешь - проверить может косяк где???? :(
На моем портале несколько плат в документе.
Guest Lexa
А на чувствительность Жука может влиять настройка катушек.Или надо настраивать его на сободную частоту.У меня на 103 мГц
Guest Lexa
И вообше что делает катуха с меньшим кол-вом витков?Вторая частота,я так понял...
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
