И вообше что делает катуха с меньшим кол-вом витков?Вторая частота,я так понял...
Может, надо, понел правильно.
собрал этот жук,не работает,со злости разобрал,но потом только понял что приёмник был не рабочий!!!
Читать статью
Guest Lexa
Почему, когда я дотрагиваюсь до проводков к микрофону...чувствительность не реально возрастает??
Такая же фигня с "жуком для начинающих".
Седня вытравил и залудил плату для 100% - завтра приступлю к пайке.
Guest Lexa
Возможно сильно рассогласованна антенна.
А я просто первый попавшийся длинный кусок провода припаял :blink:
Уважаемый, Werewolf, а как в layout 4.0 обозначить на схеме катушку и микрофон??????? :( ???????? (если не трудно напиши как в макросе подписаны эти элементы)
у меня их нет я просто выставляю площадки под них на нужном растоянии
YES!!!!!!!! Сегодня собрал 100%-го из обычных деталей. Робит блин. Настраивать по катушкам долго и тяжко, но можно. Вольф,экспериментируя с ним я заметил - если к коллектору 1-го транзистора припаять провод (противовес наверное) или там к 2-му или 3-му (но к первому эффективней всего) то чувствительность возрастает и таскать его можно не уходит частота!!!!!! Но если включить через минут 5 то частоту надо чуть поискать или к противовесу дотронуться. Вообщем пока самый клевый жук из всех что я собрал и самый не капризный!!!!!!! YES!!!!!! :D:):rolleyes::rolleyes::lol::P;)B)
YES!!!!!!!! Сегодня собрал 100%-го из обычных деталей. Робит блин. Настраивать по катушкам долго и тяжко, но можно. Вольф,экспериментируя с ним я заметил - если к коллектору 1-го транзистора припаять провод (противовес наверное) или там к 2-му или 3-му (но к первому эффективней всего) то чувствительность возрастает и таскать его можно не уходит частота!!!!!! Но если включить через минут 5 то частоту надо чуть поискать или к противовесу дотронуться. Вообщем пока самый клевый жук из всех что я собрал и самый не капризный!!!!!!! YES!!!!!! :D  :)  :rolleyes:  :rolleyes:  :lol:  :P  ;)  B)
Cпасибо!
Удачи!
Заходи к нам на http://vrtp.ru
Вам спасибо!!!! А почему с жуком так выходит (я про этот противовес?)
В дествительности процессы сложные. Тут даже "затикание" ВЧ напряжение может пресутствовать вообще противовес нужно к корпусу подключать в близи антенны и получится стандартный полуволновый диполь. :)
Guest Kimih
После сборки жучка вместо 96 МГц он пашет на 65МГц,
Вместо 350 метров в поле бьёт а 50м максимум и последнее как сделать так, чтобы не покупать дорогой мк "Сосна" и с более дешевым он лучше реагировал на звук?
Точно. Не соответствует частоте а главное не соответствует теме. Вот по этому закрою.
Serhio!
Какая дальность?
На дальность еще не испытывал, но по все квартире берет без проблем (метров 12-15 гдето из комнаты до самого дальнего угла балкона) :D
Вольф, подойдет ли этот в качестве индикатора нап-ти поля для настройки 100% и 100% усовершенного
http://foto.anapanet.ru/sxems/indicator.jpg
или "измеритель мощности жука на светодиоде"
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=558
Edited by Serhio
werewolf,а не мог бы ты ещё последний последний раз уточнить L1 6витков L2 8витков,с8 5-10пф,без удвоения частоты,или просто контура должны быть на точ в точ одну и туже частоту настроены,чтобы увч усиливал именно частоту генератора?узч работает офигенно,генератор тоже ничего,а вот увч как не издевался над катушками не катит :(
А чем и как ты проверяещь что узч работает а увч - нет?????? :blink:
Вольф, а чем больше индикатор показывает значение напряженности поля, тем значит и мощность больше? :(
Guest L0rdArs
Вообщем я собираю вот это http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php
Ребята что делать подскажите. Я собрал почти все детали.
Вот то чего мне не хватает:
С1 - 0.1mF
С2 - 0.022mF
С3 - 0.015mF
С4 - 0.022mF
С8 - 22p
С9 - 36p
У меня есть 4 конденсатора желтенькие такие 5мм в длинну на них только номер написан
104
104
104
200
Могу ли я их использовать? Если да то вместо каких частей мне их ставить.
C2 - 0.022mF не могу найти... можно ли что-то другое использовать?
P.S: Вот порылся и нашел конденсаторы вот какие они:
470мF
2.2mF
10mF
220mF
100mF
47mF
Так же тут какие то плюшки... Зеленого, желтого, красного цвета только номер на них... Тоже конденсаторы?
102
602
223z
103
5 NPO
Первые две цифры означают число а третия это степень множетеля
Пример 104 <=> 10*10^4=10*10000=100000пфарад=0.1 микрофорад(мкФ)
200 <=> 20*10^0=20пикафарад (пФ)
Всё остальное анологично.
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
    • У меня сейчас , UNI-T UTM 1139C (UT139C), дисплей уже надоел , подсветка слабая, через пару лет 1-2 вольта погрешность, вот и думаю чем заменить.
    • @Viktor126 ,с котейкой зачет
    • Да любой, можно подумать у них там схемы координально разные. Разное только один внешний вид. Беру как правильно по деньгам, все равно года через два или три он у вас сдохнет или захочется еще что нибудь.
    • Думаю какой новый мультиметр взять, есть 3 варианта. 1) UNI-T UTM 171A 2) UNI-T UTM 171E (UT71E) 3) UNI-T UTM1171B (UT171B) не где не могу найти на него видио обзор, кто то пользовался им уже ?  4) Может кто , посоветует другую модель фирмы UNI-T
    • У некоторых образцов китайской продукции дорожки лудятся с трудом. Сплав какой то злобный. Не медь точно. Говоришь верно,вдогонку этот прискорбный момент
    • А места лишний гаражик есть? Vas 148 российских литров https://celestion.com/product/99/tf1525/ То что есть,это хорошо. Куда,с каким усилителем планируются колонки?
    • Третья страница никак не была ожидаема. Даже при наличии дешевого мультиметра можно было же за восемь секунд измерить напряжение на катушке реле. Ну если неудобно пару проводков подпаять. И вся святотень. Но перед этим сопротивление катушки конечно
