Вольф, я экспериментировал с 100% жуком и вот что получилось:
Настраивал его с помощью катушки а не противовеса и настроил, но в пределах видимости берет хорошо (если в руках держать) и вне видимости, а если поставить то впределах видимости хорошо, а дальше шыпит очень (вне видимости и если поставить) что это и как сделать чтоб вне видимости не шипел когда не только в руках но и когда поставишь???????? :blink::unsure::blink:
werewolf,что делать если я собрал 100% паучка а он на 350 метров не бьёт,но контура в резонансе, ток 25-30ма,всё как надо,но не 350 метров,может надо последний транзистор поменять?коэффициэнт усиления может небольшой?но 100% увч настроил,т.к без него он на 30м,да и по индикатору поля излучени достаточно сильное,(я по нему настраивал переменным кондером)что делать? :(
и исчо werewolf,может дальность зависит от заряда батарейки?она у меня не новая,если попробовать с новой то будет дальность 350м?
Читать статью
werewolf,а не мог бы ты ещё последний  последний раз уточнить L1 6витков L2 8витков,с8  5-10пф,без удвоения частоты,или просто контура должны быть на точ в точ одну и туже частоту настроены,чтобы увч усиливал именно частоту генератора?узч работает офигенно,генератор тоже ничего,а вот увч как не издевался над катушками не катит :(
А чем и как ты проверяещь что узч работает а увч - нет?????? :blink:
узч-просто на выход подключаю высокоомные телефоны тон-2,а генератор на приёмнике ловлю,а если поймал генератор,то там и так ясно,работает узч или нет,увч-дальность маленькая,если последний каскад отрубить-то такая же дальность и будет следовательно увч не даёт толку и следовательно не пашет :) но щас у меня всё запахало и увч и узч и генератор :ph34r:
Поделись пожалуйста схемой индикатора напр-ти!!! :)
И куда ты переменник-конденсатор приткнул. ( ты им УВЧ настраивал???) :unsure:
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
схемка индикатора нап-ти поля от радиомикрофон кузя-2м,а переменник припаял в последний контур(вместо 56 -47+5...20)
ВОльф вот нужен твой совет, жук сегодня спаял,печатку сам делал,очень качественно вышло,а вот 1-х двух транзов не было,я на задающий генератор,какой-то BFR-ник поставил,у него граничка за 900 переваливает,а вот вместо 1-го транза поставил BC846A исключительно с горя,меня взбесил кт3102 из-за уродских размеров,так вот у этого транза как я выяснил h21 побольше чем у кт3102 было,жук к моему великому удивлению заработал,причём как заработал!!! чувствительность была ещё больше чем ты писал,он не только всё что было в комнате чувствовал,но даже моё дыхание чуял когда я рядом сидел!(хочешь верь,хочешь-нет) я сам офигел,скажи не слишком ли дико такая чувствительность?? она может как-то повредить? и 2-е на какой приёмник лучше его ловить,на сканирующий или с ручкой настройки? чтобы оно стабильнее принимало? ;) заранее спасибо!
Guest badwm
werewolf, в теме ты выкладывал дип плату. Так вот, я никак не могу понять - толи я дурак, то ли ты всё же накосячил. По схеме в жучке 11 конденсаторов, на твоей плате я насчитал только 10. Судя по всему, С1 забыл ты нарисовать (что-то не видно на плате, чтоб там какой-нибудь конденсатор с "+" на "-" шёл), да и разводка С2,С3,R1 и микрофона вроде бы неверная.
народ,а я тут недавно страдал фигнёй (конкретно распаивал тюнер от телевизора) и там нашёл много транзисторов кт3127 и гт346,и вот что я про них вычитал:frp МГц= 600и более,p-n-p,если верить справочнику то на самом деле очень не плохие параметры,только вот структкра Р-П-Р,но это можно исправить повеняв полярность питания.после всего я подумал,а что если 100% жук на них сделать? B)
Guest Megatron
Продаю способ для отмотки электрического счётчика .
Без нарушения электропроводкит и счётчика , без
заземления.Просто вставил в разетку и Чубайс отдыхает !
Доступно даже начинающему радиолюбителю !
В схему также входит подробное описание жучка
для прослушивания телефона,питание от телефонной
сети.Эту схему я купил на одном сайте за 20 WMZ
Вам я её продам 5 WMZ или 150 WMR .
Для покупки схемы нужно
1.Перевести 5WMZ или 150WMR на
Z - Z145307431863
R - R189163214206
2.Послать сообщение о переводе на keyspec@mail.ru
и номер вашего Z или R кошелька ( взависимости от того
какой валютой вы будете платить )
3.При получении денег вам будет отправлен сообщение на ваш
E-mail с приложением - схем с описанием и настройкой.
всё сегодняже страдая фигнёй мне пришла в голову исчо одна идея,что если пределать 100% жук под телефонный,я думаю что это будет выглядеть примерно так: :D:D если что не судите меня строго,я это почти от балды придумал(почти!!!) :blink:
werewolf, привет,как дела твои давно тебя не слышыл, а сейчас увидел аж душа радуется,у меня к тебе вопрос мой сансей,смотри, обьясняю:
100% на потоке, но случился казус,т.к. я глупо сдирал эту схему, я в нем не слишком бачу, да к вот, 10 штук их напаял, 9-все классно работали ничего не надо было настраивать,а 10 сволочь ни фига,у меня еще мультиметр убогий, ток падла не показывает,да к вот:
1.ток не знаю
2.третий транз.выпаял, с двумя пробовал настраивать,значит все сигнал несущей есть(тишина в эфире), голос все отчетливо слышно,НО если говорить непосредственно в 5 см от микрофона, дальше не слышно, уношу передатчик от приемника на 2-3м никакой тишины все срывается...
3.микрофоны менял от мкэ-3, мкэ-389-1.332,czn-15 почти тоже самое, питание на микрофоне в зависимости от марки от 6-7,2В
4.Припаивал 3 транз.- уходил с передатчиком на 6 м, тоже самое срыв
5. Напр. на коллекторе Т1, относительно массы 1.4В, на Т2 5.6В, транзисторы вроде рабочие
6. Был микрофон.Эффект, заллил обе катушки клеем, да к самое интересное,
что сейчас снова стучишь по плате, или по чему другому все отдается в приемнике
7. Подключаю батарейку к схеме, как за нее держусь,-тишина ,все нормально,
только руку убрал от батарейки, у нес ее, все- срыв
Werewolf помоги старому ученику, уж 2 недели еб...сь
1.ток не знаю
я тебе все у себя на сайте написал
Guest Гость_lex_*
ты или ребёнок или книг справочников никогда в руках не держал
я бы на твоём месте книжками обложился с ног до головы и читал бы пока не выучил а то так каждый раз туда заглядывать
Guest Buyan
Z - Z145307431863
R - R189163214206
Здесь тоже кое что есть http://www.megafaza.com.ua/schetchik.htm
Знающие люди подскажите!!!Вот в этом 100% жуке какие катушки то ставить,а то про них ни чего не сказано.
слушай ты когда-нибудь читаешь страницы форума перед тем как задавать такие вопросы, которые уже задавались на каждой странице и на них отвечали!да и на фото всё видно! л1 8, л2 6 витков на 3мм проводом 0.3-0.7
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
    • Ну вот проверю это на железе, тогда и переделаю. Если дело только в частоте, то можно и сглаживание поставить. Или придумать что-либо ещё. Вам даже не показалось возможным, что кому-то легче учиться, имея наглядные примеры? Я и вправду неохотно воспринимаю информацию без наглядного представления что и зачем. С МК я работать уже умею, точнее изучил все основные принципы, и уже запрограммировал один из них на некотором уровне. С точки зрения ДШ уже тоже все, что хотел прочитал. Теперь мне хочется сделать для себя образовательную плату, на которой будет все нужное для работы, и уже дальше практиковать все это, ничего не отсоединял и не присоединяя. Дал питание, вставил провод в компьютер, и программирует на свое счастье сколько душе угодно. Может и ошибусь при разводке платы, но сильно боком мне это не выйдет, изучу проблему, переразведу и закажу новую исправленную. Немного денег уйдет, но дело того стоит. Да ничего не мешает, уже взял. Один на 100 ног, и в связку с ним ещё на 64. Для полного счастья. Скорее всего косяки будут, но мой путь "джедая" начнется с первого боя. Плохой опыт - на мой взгляд ни чуть не хуже, чем хороший, должно быть и то и то. Я изучаю гораздо быстрее, когда я заинтересован в информации и уже имею не абстрактное представление об изучаемом. И я очень долго и не спешно усваиваю информацию, когда плохо представляю конечный результат. Так что долго - понятие относительное. Я старательный в плане творчества, все успею. Но, конечно же, никому я подобный путь не предлагаю, тут все зависит от человека.
    • Да, об этом-то все забыли! Интересно, на сколько включений хватит? Только что если не выключать совсем...
    • и это правильное решение...  при таких напряжениях питания и токах КПД линейного и импульсного стабилизатора практически одинаков около 60-70% , но для работы линейник лучше. меньше нагрузка на глаза, тк нет мерцания.
    • Ну так что будут дальше делать пробуждённые люди? ЧТО? Так же как и вы, сидеть и ждать, когда пыня сам испугается этот ваш пробуждённый народ и убежит со своими чемоданами, с которыми уже несколько месяцев в дверях стоит??? Ты же сам писал, что постоянно с ним консультируешься и перезваниваешься. Потом сообщил, что он из вертухаев. Но если бы ты и не заикнулся о нём, то и так понятно по многим признакам, что тебя кто-то использует в своих целях, вешая лапшу на уши. А мозгов у тебя мало, чтобы иметь своё мнение.
    • @KRAB Вы не учитываете один важный момент. Транзисторы, на которые была осуществлена замена отечественные. КТ-818 и КТ-819 в металле. Устанавливать их надо не тупо, а тщательно проверить. Попадается много брака. У меня штук 20 не паянных и в тоже время пробитых из запечатанной коробки. Особое внимание обратить на переход К-Э. Который должен иметь большое сопротивление как в прямом так и в обратном направлении. Как эти комплиментарные пары могут вести себя в схеме трудно что либо утверждать без предварительных замеров. Я не обладаю экстрасенсорикой, как Вы, поэтому не могу уверенно что-либо утверждать, а могу только предполагать. Похожее я встречал в Электроника 50У-017с.
    • Но там линейный стабилизатор, а не импульсный дроссельный трансформатор стабилизированный по току.
