Молодец!приятно слышать когда у человека с первого раза схемка пошла!
Чем больше я про 100% читаю тем больше вопросов возникает....
1)Стеклотекстолит брать 2 сторонний или 1 сторонний где то со второй стороны на фото припаивали разъем для кроны и между что то еще не знаю а где то детали сверху дорожки снизу.
2) Взял микрофон мкэ-3 у него 3 провода какой что нашел а в схеме какой куда припаивать не понял. куда какой?
3)Какие конденсаторы взять Металлобумажные, Пленочные, итд
Читать статью
Можно и тот и тот стеклотекстолит.
Микрофон-красный минус,белый сигнальный,синий плюс.
Конденсаторы керамические.
В помощь!!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
красный синий белый я понял в схеме какой куда?
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Чуть выше через сообщение схемка в посте там с1 с2 с3 с4 конденсаторы значение в микрофарад? я че то походу сглупил?
Как изготовить компактную(до10см) спиральную антенну для данного передатчика?
И ещё: как не удваивать частоту(нет ВЧ транзисторов)?
Edited by 546
Без ВЧ транзисторов делать нефиг.Это не писчалка моргалка а хоть и простое но ВЧ устройство!!!!!
Нет транзисторов (мощных)с частотой больше 300 МГц.Есть рабочая схема как на картинке выше только с усилителем на выходе,но мне кажется мощности мало - на расстоянии 2м. индикатор напряжянности показывает около 2Вольт,в помещении хватает на 20-30 м(через стену), это с проволочной антенной длиной 70см.,при уменьшении антенны напряжённость падает вплоть до нуля.
Edited by 546
Еслиб было 2вольт то он лупил бы на 10км.Это просто показометр.
Кт603 или кт608 есть?
Из чего то стоящего :есть 2т 904а,но он тоже до 350МГц и усиление у него небольшое.
Помогите! Без VT3 ток потребления 5-6 мА. Отлично ловится на частоте приблизительно 98 мг. При подключении ВТ3 ток возростает до 16-18 мА но уже не могу поймать ни на какой частоте?
в чем может быть проблема? Катушки 8 и 6 витков Д-4. Волномера и частотомера нет
вот по этой схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic87-1.gif
вот печатка http://i30.fastpic.ru/big/2012/0125/84/1efbb25f1ddadef33ff073d531315d84.png
фото девайса смогу выложить только после обеда
Edited by Олег Севастьянов_132795
Третий транзистор вносит емкость в контур.
Уменьшайте С7
в чем может быть проблема? Волномера и частотомера нет
В этом и проблема. Если нет молотка не нужно забивать гвозди.Можно отбить пальцы и желание столярничать.
Делайте простые схемы без умножения частоты.
всё получилось. Сделал два штуки работают отлично. Вся проблема была в L2. Нужно пробовать разные катушки L2.
Первый жук с катушками L1=12 и L2=5 витков и диаметром 5 запустился на частоте 80-81 МГц. Второй с катушками 8 и 4 и тем же диаметром запустился на 102 МГц.
Вместо КТ3130 в первом использовал два КТ3102ГМ, во втором два ВС547С.
Вот мой совет всем кто будет собирать 100% ЖУКА!!!
Собираете всю схему кроме катушки L2. Меряете ток, он должен быть 4-6.5 мА.
припаиваете антенну к коллектору VT2 ( но можно и без нее). И ищите приемником или частотомером вашу частоту.
Делать это нужно вблизи жука по тому что если попадете на сильную станцию то ничего не услышите,
а если не припаяли антенну то антенну радио нужно подносить к самому жуку.
Если все ок, то припаиваем L2. Ток потребления возрастет до 17-28 мА.
И теперь подбирая количество витков L2 добиваемся хорошего качества звучания и дальности.
У меня например с L2 6 витков ничего не работало а 5 витками заработало!
Дело это очень тонкое))
И еще не мог понять)) почему при сборке второго жука ток потребления без VT3 был 2-3 мА, оказалось что сдохла крона :D
Нет не запустится,так как в батарейке биоса ёмкость мала.
Жук быстро её посадит.
Здравствуйте! 100%-й на DIP только конденсаторы на 56p использовал SMD так как не было диповских)
Так вот ближе к теме. Без L2 ток потребления около 6 mA и что то ловится причем даже на 10 метрах спокойно без искажений и уплываний тихо но ловится. А вот когда L2 припаиваю ток потребления возрастает только до 7 mA и ничего словить не получается. Выше 7-ми мА не лезет.С умножителем какие-то проблемы что-ли. Когда стучу по мирофону с припаянной катушкой L2 в многих частотах слышится этот стук. Катушки уже и так мотал и сяк. Провод 0.5 где то диаметр катушки 5 мм. Помогите понять в чем проблема пожалуйста)
Edited by Вячеслав Чижик
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
