Guest busmax
Werewolf, так сколько в среднем суток работает «жук» от хорошей «Кроны»?
busmax Потребляет примерно 15мА возми парамитры кроны мА/час и раздели на 15 мА получишь скоко примерно проработает часов! Учись делать сам не задовая лишних вопросов.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
werewolf я так понял, что почти все smd-транзисторы,точнее их цоколевка,
это слева внизу-эммитер, справа внизу -база, а на верху-коллектор(если смотреть с верху), это я смотрел в даташитах на bfr93, я правильно все понял,
а? :D:D
За все спасибо!
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Сколько можно жевать данную тему?
Одни и теже вопросы: какя цоколевка транзисторов СМД, сколько подребляет и т.д. и т.п.
Если внимательно перечитать всю тему то все здесь найдешь.
Еще спросите как подключить двухвыводный микрофон :lol::lol::lol:
нет ничего невозможного
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
А как подключить двухвыводный микрофон? :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Еще спросите как подключить двухвыводный микрофон :lol:  :lol:  :lol:
Пожалуйста по-подробней, и если можно со-схемкой! :lol::lol::lol:
Guest ww07
Здравствуйте, люди!
А кто-то переделывал этот девайс на 3 V? И нужны ли вообще переделки?
Здравствуйте, люди!
Так вон я новую тему открыл!!!! Там как раз от 3 до 5 любое на выбор. Нет проблемм. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1437
Кто собирал 100% рабочий жучок , у меня нет транзисторов КТ3130Б на какие
транзисторы их можно заменить? Можно на КТ342Б ? Если у кого есть фотки этого жука
не на SMD деталях то можно заслать ,мой е-мэйл
flasch84357@r66.ruИдика правила форума почитай! Злой модер.
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
Werewolf, сообщи пожалуйста параметры катушек в 100%-м жучаре. Просто не хочется терять времени на самостоятельные расчеты (ведь частоты контуров и емкости все же указаны в тексте). Ведь раз уж у тебя все работает, то зачем изобретать велосипед? :)
Заранее благодарен.
Восемь и шесть витков на 3 3.5мм
werewolf подскажи, что за транзистор c945,точнее, чем можно его заменить
За все спасибо!
Прямо смело КТ3102
кстати, может, не мое дело но ты этого факера, по заслугам, молодец, так держать!!!
За все спасибо!
то есть чисто, где в схемах стоит 3102, смело можно заменять на с945, без
изменений в работе цепи
За все спасибо!
Guest инженер
werewolf
Уже пади пора дать полностью доработанную без касяков схему 100 % ЖУКА на SMD и список деталей точно работающей схемы. А то что-то смотрю ни у кого нихрена не работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
инженер
Там ненадо нечего доробатывать она и так на 100% рабочая! А детали все есть помоему везде. А то что ее некотрые запустить немогут так это от недостатка терпения и знаний! А вообще ты не прав она у всех работает а cam777 ее вообще помоему на поток поставил! Так что тут нет не каких подводных камней! А то что народ базу с эмитерем путает ну немогу помоч делайте правильно и все.
Guest dim-b
инженер Ага, cam777 еще и корпус из под "звездочки" к нему приладил. а уменя она запустилась еще в январе, из номиналов, которые Вольф выдавал с первого раза, осталось только настроить. Тогда еще столько советов по настройке не было. А щас на форуме по нему инфы море.
Werewoolf, а диаметр провода-то какой при намотке катушек?
Большое спасибо. Как соберу - сразу поделюсь впечатлениями.
Weerwolf, ты кстати не пытался стабилизировать задающий генератор в этой схемке кварцем?
Ты тут наверно не давно?! Нет не пытался! Это не кварцованная схема. Стабилизировать можно только зачем! Кварц на 100мег дорог и редок, это м
не хорошо 5-10 минутезды и завод где их делают. А все остальные как будут.
werewolf? ты мне про3102 ответь,например в схеме стоит 3102, я могу его заменить на с945,а???????????????????????????????????
и еще выпаял какойто огромный транзистор, значит: Mospec S30D4OC B8A?
каков его отеч.аналог, если не трудно посмотри а :huh:
За все спасибо!
  • Набор односторонних макетных плат, 5 шт.
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
