  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
werewolf погоди можешь пока не смотреть, я бы хотел не в службу, а в дружбу к тебе обратится, можно я тебе на мыло вышлю список из пару десятков транзисторов, а ты на досуге (если сможешь конечно) напишешь, мне либо отеч. либо импорт.аналог, в зависимости, от начального транзистора ;)
За все спасибо!
werewolf, спасибо, что ты есть, до связи, постараюсь, сегодня выслать, если че то завтра, кстати, зарегестрировался на подписку, как думаешь дельная вещь
:rolleyes:
За все спасибо!
Warewolf, еще не все детали подобрал для 100%-го жука. Так что процесс сборки немного откладывается. Вопрос немного не по разделу. Посмотри зорким глазом и скажи пожалуйста, есть ли в этой схеме косяки и вообще стоит ли пытаться её наладить? http://elektronika.eclub.lv/zucok1.html
Генератор запустился сразу, частота не плавала
Проблемы с УЗЧ. Микрофон какой-то китайский. Поначалу тракт VT1 вообще не работал. Лишь после того как поменял КТ315 на 3102, услышал таки свой голос в приемнике. Но приходилось говорить чуть не глотая микрофон и громко. Подскажи, как повысить усиление в тракте ЗЧ?
И вообще, меня немного смущают номиналы ёмкостей указанные на схеме и непонятно, на фиг нужен резистор 10 кОм (в разрыве плюсовой шины сверху между точками подключения резисторов 10 кОм и 30 кОм)?
Warewolf, и еще пара моментов.
1. Резисторик там на 560 кОм стоит в цепи база-коллектор VT1.
Насколько я правильно понял, его надо подобрать таким, чтобы напряжение на коллекторе было примерно 1/2 от напряжения питания?
2. Достал "Сосну". Как все же корректнее её включить в этой схеме? Можно ли разорвать резистор 10 кОм с кондером 100 нФ и воткнуть сигнальный с микрофона прямо на этот конденсатор, т е включить по так сказать классической схеме?
Это делитель. Нагрузкой транзистора служит резистор 30ком +10 ком и того 40к поэтому в обратной связи столь большой резистор в 560к И теперь часть напряжения снимается с этого делителя и идет на другой резистор для питания микрофона. Тут в чем прикол когда слижком громкий разговор разрежается конденсатор и на микрофон поступает меньше питания а значит и на его выходе меньше напряжение так компенсируется громкость ну можно назвать приметивной АРУ. Вот и все не каких чудес.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Я собираю 100% рабочий жук. У меня нет транзисторов КТ3130Б9, КТ3102 , можно их заменить на КТ342Б ? КТ368Б можно заменить на КТ368А(Au) ? Можно ли вместо конденсаторов на 56 пикофарад,которых у меня тоже нет, ставить по два параллельно - на 47 и на 8.2пФ? Или точнее по три 47+8.2+1=56.2пФ ??? :(:(:(
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
Flasteiner Да конечно от этого качество не изменится! Но всеже может сходить в магазин там кондеры ну максимум в 3 рубля обойдутся на эти деньги сигарет не купишь а размер будет меньше да возни тоже. ;)
Warewolf, что мне все же делать с трактом ЗЧ? Как повысить его усиление?
Схема http://elektronika.eclub.lv/zucok1.html
И еще, подскажи пожалуйста
Странно? Я как понел ты питание через гасящий резистор хочешь подать сразу с плюса а не с делителя. Отличная идея. А подключишь ты сигналиный микрофона отдельно или вместе ( как у двух выводного) это глабального значения не имеет. А у тебя есть чем померить транзистор ЗЧ может там усиление ниже 100. 560к у тебя получится только с транзистором большова усиления. Тут еще что наверное с делителя напряжения на микроффоне мало напряжения "сосна" расчитана на работу 1.2вольта возможно она просаживает питание хотя врятли с таким делителем на 3 вольтах успешно работает.
Stas Проверь все еще раз работать должно без проблем, может тебе микрофон попался карявый? Хотя я неразу не видел таких или работает или нет
По напряжению! Летально. Вообще она чуствительна к таким рода издевательствам. Да не парься воткни любой другой электретный побдери баластник и погледи если громкость будет выше значит погибла. Ты в курсе если сосна 1 то плюс на корпусе если 2 то минус на корпусе. там обычно написано но так на всякий случай.
Werewolf, у меня все заработало! Единственное, что я окончательно для себя понял, так это то что жучары без усилителя ВЧ - просто детские игрушки. Очень сложно найти компромис между максимальной отдаваемой в антенну мощностью и устойчивостью генератора. Поэтому начинаю собирать 100%-го паучка. А так, большое тебе спасибо за советы. Еще не раз обращусь за помощью.
Werewolf, еще одна мысля посетила меня. Эту схему http://www.radioland.net.ua/gate.html?name...intpage&pid=166 я в свое время неоднократно повторял. Работает просто шоколадно! Может стоит попробовать выкинуть на фиг мультивибратор и впендюрить туда УЗЧ? Мне кажется получится неплохой ползучий гад :D новой модели. Может попробуем напару?
Stas
Да нет проблемм только кварц преобрету 100меговаго нет помоему нечего.
Werewolf, можно ли по твоему НЧ-часть взять отсюда http://elektronika.eclub.lv/zucok1.html и поставить её сюда http://www.radioland.net.ua/gate.html?name...intpage&pid=166 ?
И что как ты думаешь придется изменить?
