Всем привет. Прошу помощи у прошаренных в теме замены CCFL ламп на светодиоды. Имеется монитор Acer V243 диагональю 24". И собственно погорели лампы подсветки. Светодиодную ленту сразу отбросил, потому что она не помещается. Ширина пазов, в которые были уложены 2 лампы около 6 мм. Какой тип светодиодов лучше подходит? 3528 или 5050? И в каком количестве их ставить (примерно). Как сделать питание уже придумал. Там на плате 2 ИБП. Первый питает контроллер и второй БП, питающий сами лампы. Второй БП питается напряжением 27 В. Его отключаем и подрубаем туда LM2596 со стабилизацией тока.
Queer7, не изобретайте велосипед. Купите готовый КИТ, лучше всё равно не сделаете.
Можно.
Вот только питание у вас не стандартное. Придётся уменьшить.
Применением еще одного импульсного стабилизатора? Других способов не вижу (про отмотку транса молчу, только испорчу)
Можно попробовать уменьшить напряжение изменением цепи ОС. Вот только, трудно сказать насколько можно будет уменьшить. Если ШИМ подсветки запитан от источника дежурки, то всё получится однозначно.
Хотя, ИБП там наверно всё таки один. А 27 вольтами питается инвертор.
Ты не спеши. Посмотри внимательно схему, может быть и найдётся решение. Да и контроллер LED, может быть, будет проще переделать на питание от 27 вольт. Варианты есть. В любом случае - удачи.
Только учти, с Китая посылки иногда по два месяца идут.
Это готовое изделие, специально предназначенное для замены ламповой подсветки. Делать самому, конечно, геморно.
Я понимаю что это "готовое решение", но я не понимаю в чем сложность заменить лампы? Люди же не меняют плафон на кухне из за сгоревшей лампочки, а меняют только перегоревшую лампочку и тут тоже самое, только процедура замены посложнее будет...
Зато я уже заменил люминесцентную лампочку на кухне на всетодиодную, очень доволен. :)
Я тоже не сторонник изобретать велосипед, и всегда менял лампы. Но когда появились готовые КИТы, ста использовать их. Замена ламп тоже, геморрой ещё тот. Во первых, нужно менять все четыре, иначе завтра будет повтор. Во вторых, все пайки заливать герметиком(там же высокое напряжение) и ждать, пока он затвердеет. А когда при установке обламывается один из проводков - лучше всем заткнуть уши!
Задам здесь: телик prestigio P320B-DVD-X с такой картинкой
при переключении сквозь эту мельтешню видны сегменты меню.Что это матрица или..
Питания все в норме в том числе и на T-CON .
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Яб не сказал что плохо собран,железа 2мм в рамке на 10 кг,платы как и у всех,кондёров дутых нет хотя ему 5 лет.
Изменено пользователем Mahno
На мой взгляд, матрица ни при чём. Скорее проблема со скалером или памятью. Что за панель стоит?
LC320WX3 Со слов бабули просто так замельтишил во время работы.
