Всем привет. Прошу помощи у прошаренных в теме замены CCFL ламп на светодиоды. Имеется монитор Acer V243 диагональю 24". И собственно погорели лампы подсветки. Светодиодную ленту сразу отбросил, потому что она не помещается. Ширина пазов, в которые были уложены 2 лампы около 6 мм. Какой тип светодиодов лучше подходит? 3528 или 5050? И в каком количестве их ставить (примерно). Как сделать питание уже придумал. Там на плате 2 ИБП. Первый питает контроллер и второй БП, питающий сами лампы. Второй БП питается напряжением 27 В. Его отключаем и подрубаем туда LM2596 со стабилизацией тока.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Вот только питание у вас не стандартное. Придётся уменьшить.
Применением еще одного импульсного стабилизатора? Других способов не вижу (про отмотку транса молчу, только испорчу)
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Можно попробовать уменьшить напряжение изменением цепи ОС. Вот только, трудно сказать насколько можно будет уменьшить. Если ШИМ подсветки запитан от источника дежурки, то всё получится однозначно.
Хотя, ИБП там наверно всё таки один. А 27 вольтами питается инвертор.
В общем решил купить КИТ и стабилизатор на LM2596. Настрою стабилизацию вольт на 15
Ты не спеши. Посмотри внимательно схему, может быть и найдётся решение. Да и контроллер LED, может быть, будет проще переделать на питание от 27 вольт. Варианты есть. В любом случае - удачи.
Только учти, с Китая посылки иногда по два месяца идут.
Это готовое изделие, специально предназначенное для замены ламповой подсветки. Делать самому, конечно, геморно.
Я понимаю что это "готовое решение", но я не понимаю в чем сложность заменить лампы? Люди же не меняют плафон на кухне из за сгоревшей лампочки, а меняют только перегоревшую лампочку и тут тоже самое, только процедура замены посложнее будет...
Зато я уже заменил люминесцентную лампочку на кухне на всетодиодную, очень доволен. :)
Я тоже не сторонник изобретать велосипед, и всегда менял лампы. Но когда появились готовые КИТы, ста использовать их. Замена ламп тоже, геморрой ещё тот. Во первых, нужно менять все четыре, иначе завтра будет повтор. Во вторых, все пайки заливать герметиком(там же высокое напряжение) и ждать, пока он затвердеет. А когда при установке обламывается один из проводков - лучше всем заткнуть уши!
Задам здесь: телик prestigio P320B-DVD-X с такой картинкой
при переключении сквозь эту мельтешню видны сегменты меню.Что это матрица или..
Питания все в норме в том числе и на T-CON .
Яб не сказал что плохо собран,железа 2мм в рамке на 10 кг,платы как и у всех,кондёров дутых нет хотя ему 5 лет.
Edited by Mahno
LC320WX3 Со слов бабули просто так замельтишил во время работы.
Edited by Mahno
Скорее проблема со скалером или памятью.
Оххох,от этого не легче,никакой инфы об этом железе.
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
