Помогите с Fm тюнером
Vampire
Появился еще один вопрос: у схемы №3 я так понял питание берется из отдельного источника, а нельзя ли напрямую подключить с ЛПТ два провода на 5-вольтовое реле, ЛПТ ведь будет выдавать именно 5в???
Питание берётся из компьютера, тобишь из его блока. Я не уверен про то что можно взять из ЛПТ или нет, но лично я бы не стал. Так как если брать из блока питания, то это из блока,а если из ЛПТ то это с матери(ИМХО не советую). Ты пробовал подключать приёмник к компу, без всяких схем? Если да, то какое качество звучания? Если нет, то рекомендую попробовать подключить, вдруг не устроит качество звука и ты не станешь его слушать(тогда схему соберёшь зря)
Я тоже думал про подключения реле к компу на прямую... Видел много схем для ЛПТ и с использованием реле на 5в, но ни на одной из них не было подключено напрямую. Я думаю если так ни кто не делает, то и другим нестоит.
ЗЫ Я тоже взялся за подключение приёмника к компу, но не корманного. Буду переделовать и встовлять в корпус от СД и писать прогу спецально для него. У меня на приёмнике есть еще несколько каналов памяти...
Изменено пользователем ilmeko
  • Ответов 55
Изображения в теме
Приемник подключал правда в Mic, а в Line-in почемуто глухо, качество очень хорошее. Релюхи я взял геркониевые РЭС55А, попробывал замкнуть от ЛПТ, ЛПТ-шник остался жив здоров но никаких щелчков не слышно, насколько я понял релюха оказалась сильно мощной пожалуй я возьму две 3-х вольтовых релюхи и подключу их на прямую к ЛПТ, а на приемник я думаю взять питание тоже с ЛПТ, подскажите только какой резистор нужно взять если мультиметр показывает что порт выдает 76 мА и 7в
Изменено пользователем Vampire
.... подскажите только какой резистор нужно взять если мультиметр показывает что порт выдает 76 мА и 7в
Смотря скольки вольтный приёмник. Это высчитывается по формуле которую я к сожелению не помню :(
Но есть такая замечательная программа: Калькулятор Автор: Ivan 219
Советую ее скачать если у тебя ее нет :) Вот пример расчетов, при условии что питание приёмника 3в:
PS РЭС55А скольки вольтовое, может ты взял 27В ?
Эти приемники с синтезтором частоты, который управляется процессором магнитолы по своей шине, последний так же выводит данные о частоте на дисплей. Поэтому управлять тюнером, просто замыкая его выводы не выйдет, если только вы, конечно не решили запихнуть всю магнитолу в системник и замыкать релюхами кнопки на передней панели. Это уж точно извращение. И насчет громкости, она не регулируется приемником, на выходе всегда один уровень.
foox - Читай внимательней посты!
я читаю нормально, а вот нет!
в первом посте русским языком написано что приемник с авто магнитоллы!
зы. я имею в виду не корманный приемник
Изменено пользователем foox
Я, убедившись в том что тюнер автомагнитолы подключить невозможно, решил подключить обычное карманное радио на 3в, сделать к нему управлнеие с компа(там всеголиш 2 кнопки) и запихнуть его внутрь системника из которого будет выходить изящная гибкая антенка))) А релюха РЭС55А РС4.569.609 ну вродебы покупал пяти вольтовую
...А релюха РЭС55А РС4.569.609 ну вродебы покупал пяти вольтовую
А что за антену ты такую замутил?
Хм, в справочнике РЭС 55А РС4.569.600-09 рабочее напряжение 3в, срабатывает при 1,5в
А пяти вольтовые РЭС 55А:
РС4.569.600-16
РС4.569.600-11
РС4.569.600-08
foox -Извини что в такой форме тебе ответил. После того как он создал первый пост ему объяснили что он не сможет подключить этот тюнер к компу. И в последующем попросил помощи подключить корманный ФМ приёмник(пост №10). И прежде чем называть это извращением стоит прочитать все посты, а то ты в лес, а мы по дрова :)
Чтото у меня реле РЭС 55А РС4.569.600-09 даже от блока питания работать не хочет, подскажите распиновка у него такая:post-17129-1169401850_thumb.jpg ???
Я из твоего рисунка ни чего не понял :) . Вот тебе картинка из справочника:
Подключать приемник к бп компа нежелательно. могут возникнуть сильные помехи!
Оказывается я просто неправильно подключал релюхи и на них питания ЛПТшника вполне хватает такчто я подключил их просто напрямую, работает безотказно, осталось только прогу более подходящую найти (чтобы 2 кнопки нажимались и отжимались при нажатии вместе с кнопкой мыши и одну:нажал-включено, нажал-выключено), всем огромный RESPECT!!!!!!!!!!!!!!
Если есть возможность то после токо как всё соберёшь, сделай пару фоток. Хоть посмотреть что у тебя получилось :)
Получилось примерно так: post-17129-1169740608_thumb.jpgpost-17129-1169740628_thumb.jpg сейчас думаю как питание сделать(когда питание сделаю покажу как полностью на компе смотрися:)), с ЛПТ взять не получается - радио вообще перестает работать
покажите что куда подключать и если можно что эти сокращения означают
AM ANT - вход АМ антенны, FM ANT - FM антенны
GND - земля, разумеется.
AM D\L FM D\L VT AM+B FM+B M+B - я хз, че-нить управляющее, наверное.
BAND - выбор канала, AM\FM думаю что по логическому уровню переключается.
R+B хз, опять что-то управляющее поди.
AM\FM OSC - опорные частоты, может для демодуляции, а может и тупо говорит приемнику частоту, которую слушать, в понимании работы радиоприемников пока не силен.
ST - выход, для индикатора FM STEREO (скорее всего)
I.F и R.MUTE - хз, R.MUTE видимо просто при приеме моно сигнала вырубает правый канал на выходе а усилитель уже сам по колонкам раскидает что надо, чтоб в одно ухо не долбило.
L\R - ну это тупо аналоговые выходы, звук.
Снова GND - еще земля.
AFC - вход, скорее всего цифровой. Отвечает за включение автоматической подстройки частоты.
S.M - фиг знает что такое.
Так и сделал, взял этот стабилизатор post-17129-1170529514_thumb.jpg, работает отлично!!!
Scorex - это получается, если R и L - аналоговые, тогда тюнер точно можно подключить к компу??? Остается только разобраться как им управлять (кнопки там всякие замыкать или какие сигналы посылать) и, самое главное))), разобраться куда питание подключать!!!!!
...получается, если R и L - аналоговые, тогда тюнер точно можно подключить к компу???
Это аналоговые выходы на колонки\усилитель, а вот управления мне кажется нифига не аналоговое :huh: Да перестань ты думать об этом машином тюнере. Вроде подключил приёмник и всё работает на ура!, что ещё нужно от этой жизни :D
Вот оказалась еще одна "тонкость" подключения: post-17129-1170593020_thumb.jpgpost-17129-1170593447_thumb.jpg незнаю почему но для того чтобы нормально звучало пришлось на "1" напаять красный провод, а на "2" - белый (экран я к радио не подключал) и в радио подключить наушники (без них не работает), если подключать по другому либо вообще не работает либо очень сильные помехи, я так понял что на будующее надо все три провода пускать под экран, а наушники подключаются как антена
ilmeko - еще нужно стерео радио приемник!!!!!!))))
...ilmeko - еще нужно стерео радио приемник!!!!!!))))
Хм, а мне всегда казалось что радио передается моно, а не стерео...
Попозже выкладу начальнную стадию сборки моего приёмника, уже начал собирать :)
Не поверишь, это бонально :) Скажу по секрету - из радио :) только ни кому не говори :D (шутка)
А если серъезно, то из японки стандартное радио которое идёт с ними с завода
Каким образом ты собираешся задавать частоту :huh: ??? Я имею в виду ты хочеш сделать чтобы прописал в окне програмы к примеру 105.3 и оно проигрывает тебе эту волну B) ?????
Неее, я так замудрённо не смогу :) Сделаю так же как ты, тоесть на кнопки подцеплю релюхи и сделаю вкл\выкл. Пять кнопок программируемых сделаю чтоб их можно было подписать(тоесь запрограммировал на Русское радио и подписал так же)
Изменено пользователем механик
