Работа Одного Принтера От 2-Х Компьютеров
Вопрос! Может быть таким сетевое имя? Или я не оттуда его взял?В качестве примера мне пишут цифры,а здесь какая то фраза...
Это нормально, такое имя создается при расшаривании.
Сетевые адреса должны быть разные на компьютерах! Обычно сетевой адрес назначает роутер, к которому подключены компы. У тебя этот вариант подключения по любому! Узнай IP адрес компьютера, к которому подключён принтер, на ноутбуке нажми ПУСК, потом ВЫПОЛНИТЬ в строку впиши следующее ping «тут вписываешь IP адрес компьютера, на котором стоит принтер». На чёрном окошке увидишь обмен между ноутбуком и компьютером. Если неправильно настроена сеть то будет сообщение «превышен интервал времени для ожидания» или «заданный узел не доступен». Смотри фото:
Есть обмен: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Нет обмена:
Вот так принтер выглядит расшаренным: ...................................
Изменено пользователем takedown1
Вот жеш как бывает...
Человек с командной строкой на раз справляется, сети пингует, а для чего кнопка PrintScreen существует, не в курсе... :vava:
Не волнуйся я в курсе для чего кнопка PrintScreen. Мне по кайфу сфоткать и отредактировать в ручную.
Вставил IP компа.Выходит табличка,что такого имени нет.Поставил другое имя-результат такой же. Больше у меня вариантов нет. Саму идею подсоединения второго ПК к общему принтеру я понял. Но осуществить физически не получается.Думаю,что от желания присоединения второго ПК к принтеру нужно отказаться. Всем откликнувшимся на мою просьбу большое спасибо.
andryvlad
Возможно по Wi-Fi у тебя другая подсеть. Если у тебя комп подключен к роутеру Wi-Fi по LAN то у его может быть, например, адресной диапазон 192.168.10.1 - 192.168.10.225. При этом Wi-Fi точка в настройках клиентам выдаёт ip адрес такого диапазона 192.168.0.1 - 192.168.0.255. Так как стационарный компьютер находиться в другом ip диапазоне то ноутбук, находясь в своём ip диапазоне, не видит стационарный компьютер.
Тут уже нужно настраивать сам роутер. Описывать не буду, так как это долго и муторно. Найди, как это сделать в поиске. Удачи.
