Темброблок (двойное моно) на TL072
2 часа назад, сережа777 сказал:
так какие купить LF353 или LM833
Если честные, то 833 по бумажке, лучше. А в реале может, результаты оказаться и другими. 353 с полевиками на входе. Так что я бы предпочел пробовать. Еще из бюджетных хочу попробовать NJM4580. У них есть интересный вариант корпуса, с выводами в один ряд.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
5 часов назад, topol72 сказал:
2х12 вольт?
Постоянки или переменки?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1) " Переменка +12 -12." - на то она и переменка что не имеет полярности
2) Постоянки получится приблизительно +/-16 В. Если я не ошибюсь, то на плате имеется стабилизатор питания на +/-15 В. Если в нем поставить стабилитроны на 12/13 В то входного +/-16В должно в принципе хватить. Это опять же смотря как построен стабилизатор.
(Фридрих Ницше)
То есть вопрос в замене стабилитронов. А что значит, как построен стабилизатор? Я не буду вносить изменений в стабилизатор. Максимум замена стабилитронов. Не подскажете, какие нужно взять? И где можно взять схему устройства? В первом посте что-то непонятное с меньшим количеством деталей.
Изменено пользователем topol72
Использую последнюю версию ПП с 23 страницы. Кстати, там нет стабилитронов. Написано DC 17....30. То есть, я питаю плату от 17 вольт стабилизированного источника. Верно? Тогда чего я парюсь? Скажите, в последней версии которую я указал, нет никаких косяков?
Так там на плате предусмотрены стабилизаторы LM7915 и 7815, питайте просто постоянкой, не стабилизируйте, что бы не терять запас. У вас трансформатор на 12 в, после выпрямителя и конденсаторов будет, по расчетам 16,9 В, не знаю стабы могут и не работать корректно, пробовать нужно, или изначально менять на 7812 и 7912.
В 27.05.2019 в 22:16, topol72 сказал:
Будет ли работать от 2х12в?
Да, действительно, в даташите на кренки 15в стоит мин напряжение 17в поэтому я и указал его на плате, у вас по расчётам будет после выпрямления 16.92в поэтому не парьтесь на счёт работоспособности, 0.08в думаю погоды не сыграют. Ну а уж если в коем то веке и начнут выкаблучиваться то поставите 7812 цена вопроса рублей 60-80
С Уважением Александр
Всем привет. Собрал этот блок, все шикарно. Верхние и нижние частоты отличные. В процессе монтажа/демонтажа однажды перепутал полюса питания. Буквально на секунду, почувствовал запах и выключил.Потом конечно я все увидел и долго матерился. Включил правильно - плата работает. Но периодически появляется гул, раньше его не было. Хочу спросить, на какие элементы переполюсовка повлияла в первую очередь, чтобы их заменить? Микросхемы?
Хлопцы, что за хрень... ТП у меня работает только если на нее подавать сигнал на правый канал и землю, а выход снимать с левого канала и правого? Что у меня погорело?
Да.
В общем и целом односторонняя ПП для подобного проекта жутко не комильфо. Оптимально будет двусторонка, где второй слой полностью земля. Во-первых упрощается трассировка, во-вторых растет помехозащищенность сигнальных цепей, в-третьих можно оптимизировать их длину и конфигурацию.
Ну и название неверное, т.к. двойное моно предполагает полностью раздельное питание каналов и использование одинарных ОУ для минимизации перекрестных помех и модуляций. Короче все сыро и не продуманно, да еще и АЧХ формируется в цепи ОООС. Мрак. :)
