Темброблок (двойное моно) на TL072
А то, что кондеры на входе-это ничего? У ОУ в инверте, вроде как, входное сопротивление очень низкое, вдруг низы зарежутся.. Мож, убрать их, или на САМЫЙ вход перекинуть?
А пес его знает :D Минус на минус дает плюс) Помимо возвращения фазы в норму на выходе, я не в курсе, зачем автор проекта по ссылке из первого поста темы избрал такое включение первого опера (мне тоже привычен неинверт). Я, признаться, не очень шарю в тонкостях хитросплетений философских предназначений режимов включения и их комбинаций :blush:
....так, момент.. Насчет "любой общий провод превращает девайс в стерео".. Но ведь невозможно разделить земли, они все равно соединятся как минимум на входном штеккере.. Да и авторская печатка с общей землей. Может, не все так дотошно?
Изменено пользователем AcousticManiac
Хм, ну, учтем.. Так что насчет входного кондера? Нагуглил, что входное сопротивление опера в инверте грубо равно резистору на инверсном входе, на который подается сигнал. То есть, чтобы не было среза НЧ при емкости 2,2мк., указанных в моей схеме 10кОм должно быть достаточно.
На сколько я понял, на темброблок можно подавать переменное напряжение?
И зачем на етой плате заменени стабилизатори на транзистори, и добавлени стабилитрони?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128735&st=80#comment-1917231
Там же автор написал "питание вплоть до +-70 вольт". Интегральные стабилизаторы имеют потолок 30-40 вольт, потому автор, желая увеличить максимально допустимое напряжение питания, и произвел замену.
...конкретно на этой плате с транзисторами выпрямителя НЕТ, и питать ее можно только постоянным напряжением.
Если речь о плате из 1-го поста, то да, переменка 50Гц
Замена была сделана для того чтобы можно было запитывать темброблок от того же блока питания что и усилитель, без каких либо дополнительных плат стабилизаторов типа LM7815/7915
Эту замену я подсмотрел в фильтре НЧ. Очень удобно оказалось на практике
Сделал етот темброблок, ничего не шумит играет хорошо только если больше половини покрутить НЧ то звук исчезает. Если скрутить обратно снова появляется. Что ето может визвать?
соединить
и плату помой растворителем/спиртом/ацетоном
Помогло. Спасибо. но появмлвсь новая проблема.
Случайно попутал +- питания, резистори отмечение на фото загорелись красним пламинем...поменял резистори и +- питания, но уже почему то не работает как работало. до етого не било даже шума, а сейчяс гудит, шкмит немного. што там могло еще сгореть?
Нам коза не указ..Чего сейчас при подключении питания
.может
Немедля лечить скверное слово измерениями
