sima8520
Темброблок (Двойное Моно) На Tl072
А если увеличить резистор в обратной связи первого ОУ?
 Vadia F я пока только уменьшал . не увеличивал.надо испитать. если не поможет то буду цеплять еще один пред на виходе.
так как стабильная работа только когда 100к на 100к.
я припаял ножки вместо R1 и R2. чтоб разние варианти менять.вчера так и не подобрал ничего.или не работало или все та же Ку =1.
и вторая проблема - неясно почему пропадает сигнал при повороте нч в больше средного-максимум.
47 минут назад, сережа777 сказал:
Может переменник бракованный?
Edited by Vadia F
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Все смог настроить как мне надо усиление.
Sstvov Ви прави оказались- постоянка на вход пролезала. конденсатор 1мкф з вихода плати поставил на вход. на виходе перемичка. регулятор нч при повороте в максимум перестал сривать работу схеми. первое поборол.
далее прочитал 25 страниц форума. нашел что резистори кто то предлагали на вход 10к і оос 22к и второй вариант 10к и 47к. впаял 10к и 27к сначала. схема заработала и усиление как раз в 2,5 виросло.потом 33к. потом 39к. усиление где то в 3,5 раза. по факту мне достаточно оказалось.  так и оставил.
как и говорил на печатке неправильно нарисовано соопротивление . должно бить 22 ома а нарисовано 3,9к.фото на предидущей странице. кто будет делать Внимание обратить.
ето моя четвертая плата. первая на оновленой печатке сими. опера поставил LM833.
по звуку- шипение по вч некоторое присутствует против полной тишини без темброблока. ето несовершенство схемотехники темброблока. регулировки вч влияют на  нч. на осцилографе очень хорошо видно.
регулировка баса- убирает уменьшает хорошо. но добавляет мало. но я делал как раз что б убрать баси. люблю середину і вч а не забивать колонки басом. но молодеже не понравится слабенький бас.
по вч регулировка шикарная- заслушаешся-так как при подйоме вч поднимается немного и середина. и ето  очень класно звучит.
на виходе получаем что надо темброблок и предусилитель.
01.04.2019 в 19:28, SANCHO 123 сказал:
Так как в моей печатке был косяк который я и сам не заметил то заливаю исправленный вариант
24.10.2019 в 22:33, сережа777 сказал:
 надписях деталей на печатке есть ошибка .резистор 3,9к там где должен бить 22ом. на фото пометил.
Да Серёга действительно я опять накосячил, если в самом первом варианте неправильно был подключен конденсатор в питании кренки то потом я это всё дело перерисовал, а так же обновил макросы деталей и перебивал номиналы другим размером, вот очевидно в этот момент и ошибся, а по итогу не проверил и залил на сайт... Каюсь, простите меня за это
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Возможно, тупой вопрос, но как это чудо переделать под одинарное питание?Дозарезу нужно.
Спасибо за схему. То есть по этому принципу, верно? Взять микруху и резюки/конденсаторы из схемы и добавить еще транзисторы?
Ecko сделать платку по схемке что я дал.вместо кт819 ставить BD139. вместо кт818 - BD140, потом на ету плату подать напряжение которое есть у вас однополярное.резистором Р3 сделать равним напряжение на виходе в обох плечах. потом соединить сделаную плату с темброблоком.
А если на вход подать условно 17 вольт, на обоих плечах я получу максимум какое питание?
Спасибо что ответили. Просто при 8,5 вольтах этот ТБ не заработает, питание не вытягивает...
При использовании TL072 и 3 вольт в плече хватит.
Значит, в принципе, при 8,5 вольтах в плечо  должен пахать. Понял, спасибо.
Edited by Ecko
даташит открываем и смотрим, ne5532 - минимальное рекомендуемое напряжение +-5В, максимальное +-15В
    • Осмотрите трансформаторы в БП на предмет возможности добавления новой обмотки, которая будет использована вместо имеющейся вторичной.
    • Он не спрашивал. Я спросил - получил ответ -отправляют. Товарищ хочет, чтобы всё сделали за него
    • Суть в чем чтоб каналы не смотреть, а просто слушать в динамик без телека. Раз подключить к тв настроить и пользоваться как радио. Работоспособна ли вот эта схема: Суть в том что здесь используется разделительный трансформатор и китайская платка усилителя. Разделительный конденсатор 1мкф и защитный диод 1N4007
    • Не совсем похожую.В вопросе фигурировали цифры 8.ххх, т.е., точка стояла после восьмерки. Логически рассуждая, это 8 МГц, т.е., одна из самых распространенных тактовых частот для МК. А что кварц окукленный - так он намного дешевле, чем в металлическом корпусе. Можно изготавливать в таком же технологическом процессе, что и кварцевые фильтры.
    • Лично я просто кладу сердичником на нагреватель греющегося паяльника, ожидаю 3...5 минут, пока феррит не нагреется и плавненько, через тряпочки (горячо ведь), с легким пошатыванием растягиваю половинки в стороны. Горячий феррит хрупкий, поэтому - плавненько, плавненько, без фанатизма. Если сразу не идет - лучше подогреть чуток подольше. Проблема была только один раз из почти сотни - действительно, чем-то "термоядерным" склеили. А при обратной сборке склеиваю циакриновым клеем. Пишут, что это не самый удачный для данной цели компаунд, но, опять же, лично у меня проблем с ним пока что не было. Обязательно сохранить прокладку между половинками (если сердечник без зазора в центральном керне)!!! А вот идею с дополнительным "понижателем" оставьте на самый крайний случай . P.S. И соблюдайте Правила форума, иначе буду тупо удалять посты.
    • @Олександр Олексійович , скорее всего это так называемый "кварц" или "кварцевый резонатор" (может быть, что и фильтр, но маловероятно). Плохо видно, что там после 8-ки с точкой (нули или 86?), вот в сети похожую фотку нашёл:
    • Guest Алексей
      Никогда таким не занимался, страшно ломать блок,если чтото пойдет не так.... насколько я читал - ферит на какомто клею сидит который фиг сломаешь, только греть непонять чем (когда нет фена) и не всегда обратно встает. Короче говоря, оставляю эту идею на самый самый самый крайний случай. Было бы 2 одинаковых транса = решился бы, а так.... По транзисторам что-нибудь скажите? нагрузка идет от от одного к другому или распределяется между всеми?
