Htc One X Нет Подсветки
Здравствуйте! Имеется аппарат HTC ONE X. Телефон намочили, и у него потускнела подсветка дисплея (Подсветка клавиш работает нормально), по лазил по различным форумам, вычитал что в основном летит катушка индуктивности, где на корпусе написано 220 (22 МикроГенри), я решил заменить на катушку индуктивности от Nokia 3500C CHOKE 22U M 0R7 0.35A 3.0X3.0X1.5. После замены, подсветка полностью пропала. и напряжение что перед катушкой 3.7v что после катушки 3.7v. Кто сталкивался с этой проблемой, поделитесь опытом.post-173777-0-07739800-1378449173_thumb.jpg
Даю 50% из ста, что ты его окончательно убил! Такие вещи обычным паяльником не ремонтируют! Нужны навыки, спец. оборудование, методика ремонта. Естественно паяльные станции, приборы, химия, всевозможные подогреватели плат, ультразвуковые ванны и многое чего ещё.
Возможно, во время пайки дросселя ты либо где-то что-то замкнул или оборвал дорожку. Возможно, где-то и перегрел что-то.
А ещё вариант, что после попадания воды где-то сЪело дорожки на печатной плате. Как правило, такой дефект уже не исправить. Ну, разве что заменой платы целиком.
Изменено пользователем takedown1
паял паяльной станцией Lukey 702. Перед тем как включать проверял, не замкнуто что либо на землю. Дроссель впаивал феном при температуре 300 градусов, насадку надевал минимальную, чтобы горячий воздух меньше попадал на соседние элементы. поток воздуха был слабым. Максимально что можно навредить в той части это драйвер подсветки и зарядки TPS65200
Изменено пользователем dimarikdima
А в воде девайс долго плавал? Батарейку сразу вытащили? До замены дросселя на экране изображение было?
Не ясно, зачем нужно было менять дроссель, если на входе и выходе присутствовало напряжение питания. Это уже говорит, что дроссель был исправным??? Или всё же TPS65200 действительно пришёл капут...
Дроссель который ты поставил вроде как у него там где серая краска отбит кусок феррита, ну и ещё дроссель звониться?
Это фото не моей платы... в данном случае у меня нет фотика чтобы сфотографировать в хорошем качестве плату... во время пайки я снёс деталь, обведённая жёлтым цветом. деталь когда хотел установить, выскочила из пинцета... и не могу теперь найти ее
Ахрененный ты мастер!!! :lol2: :lol2: :lol2:
Продолжай отписываться дальше, про свои попытки ремонта))))) Для меня это как бальзам на рану))))))
У каждого бывают ошибки...
А так изображение видно только нету подсветки? конденсатор который стоит после выпрямительного диода подсветки прозванивал? Да и вообще прозвони все кондёры вокруг микрухи. А также вот даташит на TPS65200 там есть и стандартная схема её включения и разобраться не сложно где и тчо замерить http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65200.pdf
