Я Тоже Делаю Самодельный Эбу
Ага, вроде починил планировщик главный - просто перешёл на драйвер таймера из ChibiOS вместо попыток мучать регистры.
Исключительно ради теста генерирую несколько меандр - до 2КГц
Дребезг кажется не более 5ти uS - см
сделали платку для теста схематики и попробовать каково это, паять TQFP100
Выводы неутешительны - я спаять TQFP100 не осилил, так что видимо средний потребитель тоже не осилит. Строить блок на основе дискавери нельзя ни по лицензии ни по вибрации, что с этим делать - не понятно.
Получается либо грабли с программированием, либо грабли с пайкой :( Потому что PDIP-28 процессор будет сильно попроще, что-то мне подсказывает.
Ага. :yes:.... Дык ведь не всегда для колки орехов надобен микроскоп, иногда можно и молотком обойтись.... :D
В итоге делаем плату в которую можно или припаять stm32 чип прямо на нашу плату, или припаять на нашу плату сверху discovery плату:
На картинке видно, что stm32 чип на нашей плате - но вокруг него есть посадочные отверстия под stm32f4discovery целиком.
Ну допустим орехи можно колоть и камнем, а вот гвозди забивать им уже "неудобно" и тут обычно применяется молоток. Чтобы паять TQFP100, правильно, нужен микроскоп - их китайских USB сейчас полно. Также фирмы изготавливающие печатные платы имеют услугу распайки. Чтобы не тратится на микроскоп поисчите тему "микроскоп из веб камеры" приблизительно на порядок дешевле.
Пока жду плату немного допилил симулятор прошивки - к нему теперь можно подключаться из Tuner Studio.
Симулятор - это в том смысле, что прошивка скомпилирована как Windows .exe файл - т.е. вся логика прошивки работает без участия микроконтроллера вообще.
Тезисно шаги там
1) скачать архив
2) запустить java консоль, из консоли запустить симулятор
3) поднять виртуальный TCP<>COM порт
4) подключиться Tuner Studio
Давно не писал - не было новостей особо... Хонда оказалась мёртвой, так что теперь у меня Додж:
Теперь хочу добиться более живого старта на холодном двигателе.
Изменено пользователем rusefi
Привет всем гляжу что в теме обсуждений по теме нет но все равно хочу задать пару вопросов.
Начну с начала. Помогаю товарищу отвезти машинку на ринок :) GOLF 2 1,3 NZ своим ходом :)
правда порывами он не хочет её сбагривать, а хочет поставить карбюратор от 8-ки это конечно
очень не плохой вариант но ради спортивного интереса хочется покумекать. Началось с того что
у него сгорели мозги, покупка б\у сложновата на данный момент времени в плане финансов
(хотя и не так дорого), но при выборе карбюратор или мозги (конечно карбюратор), мозги поставиш
могут в любой момент накрыться снова или датчик какой или форсунка и т.д. и т.п.,
а карбюратор воткнул и забыл (дешевле в обслуживании), хотя некоторые переделки тоже нужны но это ерунда.
Начал я работу над вопросом ЭБУ правда контроллер не STM а ATMEL :(:) короче все еще "хуже"
как многие скажут отладочная плата ARDUINO :) но не на столько, в старых мозгах стоит МК от INTEL
работавший на 8 MHZ и работал очень даже хорошо! Система впрыска очень старая все 4-е форсунки
впрыскивают одновременно 2 раза за 4 такта но можно сделать и распределенный впрыск и по 2 цилиндра 1-3 4-2
но для этого на моторе нет ДПКВ импульсы на мозг идут с датчика холла на коммутатор (такой же как на 8-ке (с 8-ки))
а с коммутатора на мозг с 7-го пина коммутатора (на жигулях идет на тахометр) хорошенький меандр :)
его и беру. Накидал схемку на макетке, форсунками управляю полевиком, считаю импульсы, обороты
в мин. в зависимости от оборотов открываю форсунки по прерыванию на "определенные" промежутки времени
по таймеру раз в 2-а такта (как изначально задумано), из датчиков под капотом присутствует только датчик холла в трамблере ДМРВ
лямбда и кнопочка на ДЗ срабатывающая в начале нажатия на педаль газа.
Я занимался этим всего два вечера, в первый вечер я занимался изучением схемы проводки, соединением
проводков от разъема ЭБУ к МК, изучением импульсов с коммутатора и после наброски схемки на макетке и маленького кусочка кода
был произведен запуск с пол "оборота" :) это конечно громко звучит, для того чтобы запустить мотор
достаточно плюхнуть стопку бензина во впускной коллектор :). Далее после подборки более менее оптимального
времени открытия форсунок для холостых оборотов c оптимальным CO по запоху выхлопа :).
Во второй вечер был добавлен код тахометра, увеличенного времени впрыска в момент запуска,
испытывался код при нажатии на педаль газа (срабатывании кнопки на заслонке) увелечение
времени впрыска (не особо помогло нужно производить калибровки а лучше примастырить ДПДЗ), производились
подборки формул расчета впрыска в зависимости от оборотов на прогретом моторе (все плохо), установлен
температурный датчик но не потключен к МК, вечер проведен бездарно(было холодно и противно)
хотелось еще изучить что идет от лямбды и от ДМРВ.
Помогите разобраться с временем открытия форсунок для разных режимов работы мотора, у кого есть
какие материалы по этому поводу (карты, формулы ......примеры алгоритмов) и т.д. и т.п., у кого что есть.
Уважаемый Прошу прощения за вопрос, если он не корректный. Возможно ли реализация электронного блока управления с помощью Raspberry Pi или ODROID-C.
Изменено пользователем svoy3000
невозможного ничего нет :) процессор он и в Африке процессор.
сложности будут с linux, который вероятно не RTOS. еще сложности будут с тем, что у процессоров общего назначения меньше полезной периферии типа SPI/UART/CAN/ADC
Что то мучают меня подозрения, что с этим товарищем когда то общались на diyefi...
там народ в конце концов совсем разбежался по разным направлениям, а основную ветку по тихому переводят практически в закрытую, как раз в отсутствии первоначальной внятной лицензии, так что сразу оговорённая лицензия GPLv3 это благо. (хоть и непривычное нашему менталитету)
сам не первый год пытаюсь слепить идеологически-диагональный блок (на FPGA), совсем плохо идёт...
