Я Тоже Делаю Самодельный Эбу
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
[mention=174174]rusefi[/mention] здравствуйте.
Подскажите по моему поводу...
Хочу сделать на мотоцикл блок управления. Мотоцикл 4-х тактный, с двигателем 139fmb, в простонародье "Альфа". 125сс. Подскажите какой из ваших блоков надобно выбрать? Я склоняюсь к микро версии. И подскажите на счёт датчиков и механизмов которые надо поставить для корректной работы. Т.к. надоело ворочать карбюратор при изменении температуры. Хотелось что бы все это электроника делала, а не я с отвёрткой[emoji23]
Скажем так, изначально хотелось бы минимальный комплект датчиков и механизмов для работы, а после, уже добавлять по немного их для улучшения качества работы и/или экономии топлива и улучшения динамики ТС
Я с этого форума не получаю нотификации о новых сообщениях, так что извиняюсь :( Лучше мне вопросы задавать на других платформах.
Мы тут v12 завели на двух microRusEFI
https://www.youtube.com/watch?v=TGf8IMwRuIY
Изменено пользователем rusefi
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
