Sign in to follow this
Dram
Как Выпаять Кандёр ?
Ситуация вобравшем такая кандёры я отпевал так , я нагибал его и в тоже время нагревал ножку и всё шло как по маслу но тут возникла проблема кандёры расположены не в очень удобном месте "их просто некуда нагибать".
что делать ???
Edited by Dram
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Разбирать придется,новые же обратно впаивать. Не цитируй предыдущее сообщение
Edited by Andrey 69
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Ну не пазлы же,устройство. так бывает иногда,монтаж неудобный,что поделать-материшься-разбираешь
Guest игорь
я бы кондеры нерабочие окуратно поломал и каждую ножку отдельно выпаял
Предыдущий совет не пойдет, пока аккуратно будешь ломать конденсатор, оторвешь дорожки в металлизированном отверстии, он хорош там, где видны вывода элемента. Делал ты сам все правильно," кандёры расположены не в очень удобном месте "их просто некуда нагибать". Не нагибай сильно конденсаторы, а поочередно прогревай ножки и с легким усилием тяни нагретую ножку на себя, сперва ,она пойдет на десятую долю миллиметра, затем следующую, затем следующую. Дальше, будет легче. Вытягивать нужно только с разогретого отверстия. Пользуйся флюсом ( канифоль), она способствует равномерному прогреванию.
"Ситуация вобравшем такая кандёры я отпевал так "..., у нас обычно зовут батюшку :yes:
Есть несколько способов:
1)при помощи паяльного фена (не лучший способ).
2)При помощи паяльника с широким жалом (две ножки одновременно) (обычно такие паяльники имеют мощность 40 - 200 Вт) (подходит для немногих конденсаторов).
3)При помощи мощного (60 Вт, но я обычно 25 Вт справляюсь) хорошего (не китайской фигни) паяльника нагревать ножки по очереди.
Edited by Max19
Guest Стив
у меня есть дурной китайский паяльник 40 ватт с широким и коротким жалом (как отвертка) который выдает 400-500гр, прикладываешь разогретым к обеим ножкам и деталь, конддер, транзистор вынимается легким движение руки
Ща он в Гугле посмотрит про "отсос" и забудет про кондеры ...
Грамматика аФтара конечно умиляет ... вешал бы на Букваре таких! :)
Непростые у вас отношения с "кандёрами", очень непростые. Если взять оплётку с флюсом, то процесс требует 3-5 сек.
В многослойных металлизированных отверстиях экран бесполезен.Поверхностное натяжение держит крепче,чем оплётка экрана впитывает.
Зато односторонние платы без металлизации отверстий экраном выпаиваются на "Ура!".
КАНДЕР
"постная похлебка из (ободранного) пшена"
Если хорошо не прогреть выводы конденсатора, то пообрываешь металлизацию, соединяющую внутренние слои платы.
Да и выводы конденсатора повытаскиваешь из корпуса.
</p>
судя по фото зачем тебе еще больше места?.. или ты их на 90 градусов гнешь?... там вполне места что бы выпаять обычным паяльником не напрягая извилины .... и зачем ты их выпаиваешь из мамки древней?.. там "мамку" менять пора
Для ламеров рассказываю: ЭПСН-40 + жало, заточенное "лопаткой" + одновременный прогрев выводжов на ПП после предварительного подмешивания ПОС-60 для снижения температуры плавления припоя в места запайки и все выскавикает на УРА просто поднимая литы вверх ...
Я тренируюсь на ней !
Edited by Dram
На мамке припой с более высокой температурой плавления.
Не с нее начинать тренироваться надо.
А конденсаторы там зачетные (если не вспученные).
Edited by galunko
Судя по фото, как раз таки "пухлые", да и сколько ей уже годиков, всё равно полудохлые
А у меня оловоотсос есть нормальный. Такой паяльник, но с дырочкой и с поршнем? Теоретически, поможет в такой ситуации, или на многослойных платах он не действует?
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By мерлин менсон
      Здравствуйте
      Можно ли использовать газ пропан-бутан для этого паяльника: Паяльник KRAFTOOL 55503-H10, газовый, 120Вт
      В инструкции написано заправка только бутаном, но его трудно найти(
      На баллоне пропан-бутана нарисован паяльник газовый...
      Может подойти???
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Bobruysk
      Кто такой радиолюбитель?
      Если экстраполировать в прошлое- в 20--40е года прошлого века -то это первопроходец эфира, самодельщик ,ваявший детекторные приемники  из сплава серы со свинцом, покрывавший крыши железные суриком и какойто там химией с мылом хозяйственным для получения солнечных панелей для питания самодельных приемников.,которые ловили на самодельные детекторные приемники сигналы терпящих бедствие полярных экспедиций , основавших журнал Радио и  т.п.
       И во что они превратились сейчас .
      Хапуги, снобы, или просто узкие специалисты, вроде пресловутых сантехников-поляков?
    • By sergey948
      Здравствуйте, посоветуйте хорошую фирму , кто сталкивался!
      Есть такие: W.E.P ,  BAKU,  Work's,  MTX,  ZD(Zoghdi), Pro'sKit . и  т.д    (не станция)
      (основное требование это керамический нагреватель, 220 В, хорошее жало, надежный)    с датчиком температуры , но это не обязательно.
      PS буду покупать в интернете, поэтому заранее не имею возможности посмотреть.
