RadioL
Передатчик На Фм (Жук)
Здравствуйте. Кто либо собирал данный передатчик?
Сделал пока один модулятор на первом транзисторе искал -искал сигнал (глухо)
сразу первый вопрос как он работает если параллельно L1 нет кондёра?
Проследи цепочки С1, С3, С23; С5 и варикап и заодно подумай как в контур входит емкость перехода коллектор-база. После этого думаю последний вопрос будет снят. :)
eu1sw я к сожалению в теории слаб. Сделал всё по схеме несущей нет нигде .Нашёл похожие схемы нигде такого включения нет вот решил создать тему. Прошу Вас дать заключение так рабочая схема или нет?
Если нужно что то добавить подскажите пожалуйста. и вызывают сомнение проходные ёмкости в 100Н ( 0,1мкф) ведь для УКВ явно много.
Схема вполне работоспособна, с С9 явно опечатка, поставьте 100 пф.
Никакой "страшной теории" не нужно чтоб понять что по ВЧ верхний конец катушки сидит на корпусе через С23 :)
Частота могла уйти за пределы ФМ диапазона. Играйся с подстроечником и катушкой. С9 нормальный поставить и должно фунциклировать.
Ясно ! Спасибо! Буду сегодня заниматься. С монтожам всё нормально всё на пяточках нижний слой фольги не убрат. В этом я чуть -чуть да понимаю!
Пока только почему то срыв генерации какой то. С5 как надо понимать основной для настройки его когда кручу у приёмника несущая на секунду появится и всё.Катушку пробывал и растягивать и сжимать в одном положении оставил когда на секунду появляется (в других положениях вообще нет) пробую пока без сигнала на входе и без оканечного каскада его ещё не поял .
С3 поставь 27 пик.
Edited by wwwww
Собирай всю схему. Выводы деталей покороче делай. Потом настроиш. Все должно быть жостко, а то при любой вибрации частота поплывет.
А смысл? там подстрочный до 20 можно же покрутить.
хотя он именно на устойчивость генерации ... поставлю на 20 постоянный как пишите!
C3 дело значительно улучшилось но без него вообще ещё лучше. Пробывал закоротить R1 ну нет без него не работает
Счас что у меня получается пока отвёртка в подстрочнике работает убираю всё исчезло (напишите частота сдвинулась я то же так подумал да нет исчезает всё и всё.это происходит и на С5 и на С1 подстрочнике. Пробывал вместо С1 ставить постоянник просто тогда всё то же на с5 пока отвёртка стоит работает (ито это так зыбко не устойчиво чуть что и пропало потом опять поставлю крутну вроде бы появилось и опять исчезло) похожий эфект когда отвёртку металическую к L1 то же появляется и исчезает.
Отвёртку нужно иметь, или сделать, специальную.. чтобы не влияла.
Или возьми хотя бы от готовальни (чёрная, маленькая с пробкой и пеналом внутри).
http://www.tme.eu/en/katalog/ceramic-screwdrivers-trimmers_112721/
ЗЫ: Для жука схема чрезмерно мощная.. Всё, что слушаешь ты, будет слушать весь город http://fmtransmitter.narod.ru/tr.htm
Да и спрятать такой чемодан будет затруднительно..
Edited by wwwww
Жуком я это назвал образно .Отвёртки у меня есть всякие разные... когда изолированой кручу вообще ничего не происходит а так хоть что то.Так начинает хоть както на что то реагирвать и запускается потом даже как начинает и работать но так малейшее что то и срыв и всё. Может взять целиком задающий и переделать .Что то я чувствую в нём предётся всё переменять и переделать ... кто такую фигню ещё в инет выкладывает...
Жуком я это назвал образно ...
Вот нормальный задающий.. имхо.
Edited by wwwww
    • Власти Индии решили закупить истребители Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку французские машины превзошли их по своим показателям. Как пишет The Economic Times, дальность полета Rafale составляет от 780 до 1055 километров, а дальность Су-30МКИ оценивается в 400-550 километров. Кроме того, Rafale могут совершить пять боевых вылетов в день, тогда как российские — всего три. Наконец, способность длительного барражирования французских истребителей в 1,5 раза выше, чем у российских. В индийском минобороны нашли у Су-30МКИ только одно преимущество — он дешевле. Французские самолеты обладают лучшими системами обнаружения и вооружения, отметили в ведомстве. Индия купила 36 истребителей Rafale на общую сумму 7,87 млрд евро. Первые самолеты должны прибыть в страну в мае 2020 года. https://www.rosbalt.ru/world/2019/11/17/1813631.html
    • Стабилизатор и есть. Надпись читается?
    • Получается мой транзистор мог выйти из строя IRFZ44n из за большого выброса напряжения на первичке
    • А что еще надо-то? Про ТЗ ты порассуждал заумно. Вариантов реализации - три страницы темы. Делай свою качалку. Инженеры-то тебе зачем?
    • FonSchtirlitz:Да,сейчас замерил межосевое между НЧ и СЧ(от середины  между центрами НЧ и СЧ) -25см.А разнесены НЧ головки из-за горизонтальной распорки внутри корпуса.Видать сделал это по незнанию.Применение 6гд6-80-Что оказалось в загашнике.ПТС динов не снимал.Прочитал в интернете,что применение 2 одинаковых динов в одном корпусе сглаживает их хар-ки.Может и в этом ошибся.Большое Спасибо за развернутый ответ,много еще читать и экспериментировать нужно.Построение акустики трудное дело,даже если повторяешь проект а тем более вносишь изменения.С Уважением.
    • Мне важны были размеры, я конечно лепил эти два резистора по торцам текстолита, но полевик мне больше нравится ...
