RadioL Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Здравствуйте. Кто либо собирал данный передатчик? Сделал пока один модулятор на первом транзисторе искал -искал сигнал (глухо) сразу первый вопрос как он работает если параллельно L1 нет кондёра? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 походу паразитная емкость юзается +С5, только кажется, что чего-то не хватает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Проследи цепочки С1, С3, С23; С5 и варикап и заодно подумай как в контур входит емкость перехода коллектор-база. После этого думаю последний вопрос будет снят. 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 В соответствующих темах имеются более удачные схемы. Ищите. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioL Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 eu1sw я к сожалению в теории слаб. Сделал всё по схеме несущей нет нигде .Нашёл похожие схемы нигде такого включения нет вот решил создать тему. Прошу Вас дать заключение так рабочая схема или нет? Если нужно что то добавить подскажите пожалуйста. и вызывают сомнение проходные ёмкости в 100Н ( 0,1мкф) ведь для УКВ явно много. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Схема вполне работоспособна, с С9 явно опечатка, поставьте 100 пф. 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Тс, Раньше пробовали передатчики паять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Никакой "страшной теории" не нужно чтоб понять что по ВЧ верхний конец катушки сидит на корпусе через С23 2 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Киви Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Частота могла уйти за пределы ФМ диапазона. Играйся с подстроечником и катушкой. С9 нормальный поставить и должно фунциклировать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Что там с монтажем? Говорю же, паразитные эффекты могут быть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioL Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Ясно ! Спасибо! Буду сегодня заниматься. С монтожам всё нормально всё на пяточках нижний слой фольги не убрат. В этом я чуть -чуть да понимаю! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioL Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Пока только почему то срыв генерации какой то. С5 как надо понимать основной для настройки его когда кручу у приёмника несущая на секунду появится и всё.Катушку пробывал и растягивать и сжимать в одном положении оставил когда на секунду появляется (в других положениях вообще нет) пробую пока без сигнала на входе и без оканечного каскада его ещё не поял . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) Попробуйте покрутить настройку приёмника... Сигнал подаете на вход.. Изменено 11 сентября, 2013 пользователем Модулятор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) Пока только почему то срыв генерации какой то С3 поставь 27 пик. Изменено 11 сентября, 2013 пользователем wwwww 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Киви Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Собирай всю схему. Выводы деталей покороче делай. Потом настроиш. Все должно быть жостко, а то при любой вибрации частота поплывет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioL Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 C3 27пф это дельно сегодня попробую... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Конденсатор ПОС С1 на постоянный 15-20пф. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioL Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 А смысл? там подстрочный до 20 можно же покрутить. хотя он именно на устойчивость генерации ... поставлю на 20 постоянный как пишите! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Смысл большой.Его крутить как раз не надо. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioL Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 C3 дело значительно улучшилось но без него вообще ещё лучше. Пробывал закоротить R1 ну нет без него не работает Счас что у меня получается пока отвёртка в подстрочнике работает убираю всё исчезло (напишите частота сдвинулась я то же так подумал да нет исчезает всё и всё.это происходит и на С5 и на С1 подстрочнике. Пробывал вместо С1 ставить постоянник просто тогда всё то же на с5 пока отвёртка стоит работает (ито это так зыбко не устойчиво чуть что и пропало потом опять поставлю крутну вроде бы появилось и опять исчезло) похожий эфект когда отвёртку металическую к L1 то же появляется и исчезает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) Отвёртку нужно иметь, или сделать, специальную.. чтобы не влияла. Или возьми хотя бы от готовальни (чёрная, маленькая с пробкой и пеналом внутри). http://www.tme.eu/en/katalog/ceramic-screwdrivers-trimmers_112721/ ЗЫ: Для жука схема чрезмерно мощная.. Всё, что слушаешь ты, будет слушать весь город http://fmtransmitter.narod.ru/tr.htm Да и спрятать такой чемодан будет затруднительно.. Изменено 12 сентября, 2013 пользователем wwwww 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioL Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 По С4 как считаете 001 не много туда??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) С4 нормально.. Много C8, С6, С21 и с22. Изменено 12 сентября, 2013 пользователем wwwww 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioL Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Жуком я это назвал образно .Отвёртки у меня есть всякие разные... когда изолированой кручу вообще ничего не происходит а так хоть что то.Так начинает хоть както на что то реагирвать и запускается потом даже как начинает и работать но так малейшее что то и срыв и всё. Может взять целиком задающий и переделать .Что то я чувствую в нём предётся всё переменять и переделать ... кто такую фигню ещё в инет выкладывает... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) Жуком я это назвал образно ... Вот нормальный задающий.. имхо. Изменено 12 сентября, 2013 пользователем wwwww 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
