Всем привет. Собрал схему с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек.
Что не так в работе таймера?
этот проект есть тут я только переделал скетч выкинул кучу лишнего что тормозило программу выкинул кнопки в место них энкодер добавил вольтметр и добавил в меню настройки для антизалипа форсажа и горячего старта раньше это надо было каждый раз править в прошивке и каждый раз шить , в общем от родного скетча мало что осталось , может миг потом добавлю))) а тиг у меня и так есть AC/DC
Читал и раз на 20 и ещё помимо этой документации в инете поискал описания команд. Вот только с этим не сразу разобрался. А написал чтоб прояснить этот момент с командами, который был не понятен. Честно до конца пока не понятны некоторые команды, но с ними я уже буду разбираться позже.
По моим наблюдениям-такие сварщики имеют стойкое отвращение к электронике и такие форумы как этот не посещают и сварочники не ваяют.
Для ММА вольтметр лишний. Если прикрутить МИГ/ТИГ-то там регулировка и вольтметр будут как раз в тему
Воообще то управа должна получиться универсальной-под любой косой мост. Тогда стоит озаботиться и другими режимами сварки
К стати и на Липинском делали МИГ
polyavtomat.spl7
Poluavtomat new.lay6
