Я предполагаю "долбить" ТДАшки почти на всю мощь что они смогут отдать в нагрузку(в разумных пределах, и без фанатизма)слушать сильно искаженный , но орущий звук приятного тоже мало. А если рассуждать, мол потянет...Как пример собрал УНЧ на ТДА 2030(мост) 2 канала. Питаю от перемотанного на скорую руку транса от катушечника(сранненький, шупленький , легкий трансформатор)Все работает, но трансформатор греется жуть как и унч соответственно работает(нет ,скорее попердывает)Всю эту хе___рь собирал просто так от нечего делать.В данном случае в конечном результате хотелось бы получить на выходе(в смысле в виде готового изделия)усь способный работать долговременно и не тихо.
Сейчас думаю откуда можно урвать железо для транса, да помощнее, вариантов на самом деле много...Советские стабилизаторы для тв как пример.Может кто еще натолкнет на какую гениальную мысль, где может обитать железо под трансформатор.
Осенило, в подвале лежит трансформатор от микроволновки. Сей агрегат наверняка даже "старательными" китайцами рассчитан на большую мощь.
Если не слушать синус, то мощности этого трансформатора хватит для двух 7294.Разобрать залитый трансформатор можно двумя способами:вымочить в ацетоне или выварить в растительном масле.
Все зависит от качества изоляции эмальпровода.Разбирал как раз такой трансформатор из ИБП вымачиванием в ацетоне.Эмалевая изоляция при этом не пострадала.
ну, размещение обмоток можно посчитать в моей программе.
у меня там сделан хороший запас на неплотность укладки провода, при при аккуратной, плотной, намотке можно разместить даже немного больше меди.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток . Хочу использовать ТС 180 - 2 для этого ЛБП http://forum.cxem.ne...pic=76820&hl=
Отмотаны все вторички , оставлена только первичка на 220 вольт . Экран убит :( пришлось его удалиь ....
По справочным данным первичка : 220V Х 0.87А = 191.4W
Cумма вcех вторичек по мощности 164.78 W
Вообщем решил , что привышать выше 160 W Не желатльно . :unsure:
Изменено пользователем Нэцкэ
Что значит убит экран? Он по сути есть одновыводная обмотка.
А мощность можно и не превышать. Просто не нагружать вторичку сверх меры.
А, там фольговый...Ну не беда, можно просто слой намотать проводом 0,3-0,5 и вывод оставить для экранирования. Хотя для ЛБП это не так важно. :friends:
Извиняюсь, что влезаю в чужую тему.
Собираюсь перематывать ТС-180 под БП http://forum.cxem.ne...ic=103115&st=0. Необходима вторичка с отводами 6, 15, 24 и 30 вольт. Вопрос собственно в чём. Поскольку катушки состоят из двух секций, мотать по пол обмотки на каждую секцию и потом коммутировать или можно намотать две обмотки на оной секции и две на другой. По сути, это же тот же ТОР.
Изменено пользователем vaso5
  • 10 месяцев спустя...
Ребята .. Вопрос .
Назрел я переделкой БП в усилке . трансформатор стоит ТС-180-2 .
Трогать не стал . Там счас вторичка 0.8 проводом на 38 вольт после моста +- . Естественно ТОк слишком мал для нормальной работы Уся .
Взял другой трансформатор тоже 180-2 . Снял все вторички , Снял первичку лишнюю - там 53 витка для 237вольт в пустоту .
И так 93витка х2 на каждую катушку нужно для получения +-40 вольт на выпрямителе .
Проблема в Наличии Провода ! ... хороший провод 1.5мм диаметром , ВЛАЗИТ в катушку 2х93 витка . Но у меня нет столько провода !
Имею некое количество ТС-270-1 . В нем первичка 0.85 диаметром . и ее там Много . ну и + несколько экземпляров .
Если мотать в складку 3х0.85 , нормально будет ? .. мотать не перевивая ? просто плотно рядом класть ?
И еще вопрос , каждый канал как подключать ? - 2х93 брать с Одной катушки на один канал , с другой катушки на другой ? или 93 с одной + 93 с другой ?
Ну и мелочь на Пунч и прочее еще тонкии проводами замотать ..
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Промотал на одной катушке 91 виток проводом 2х0.85 .... и что то вижу что с трудом намотаю столько же .(
печаль
Считай эквивалентное сечение относительно известного сечения нужного диаметра.
Да, перевивать не обязательно, тем более провод БУ, чтобы не было задиров.
Сердечник стержневой, значит по половине обмотки на каждой катушке мотать симметрично.
Не задача Вопщем не лезут в катушку 2 обмотки проводом 2х0.85 (
лезет только одна ..
тоесть могу сделать только 4х 30 вольт переменки + еще дополнительные слаботочки
Это около 1-1.5А ток ... маловато ...
1мм провод бы найти ... было бы около 2А ток . уже терпимо
