есть ли смысл мотать вторичку диаметром более 1,5мм? На счет не парить мозг себе и людям -спасибо за дельные советы ,что называеся бери и мотай.Дай бог обживусь со временем ЛАТР ,ПОНИЖ.ТР.А далее будем стремиться к золотой середине между теорией и практикой намотки трансов.
приемом металолома не должно. Луминий ни###ра не стоит,да и не для того брал трансформатор.
Начал разматывать обе катушки трансформатора. Доматался до первичек. И чето никак не пойму. На одной катушке экран между первичкой и остальными обмотками есть,а на другой нет хотя на схеме экраны есть на обеих катушках... По сути экраны потом надо подключать на корпус устройства? Да вот еще вопрос по поводу выше рекомендованного опытного метода расчета намотки трансформатора при помощи ЛАТРа и понижающего трансформатора. На счет ЛАТРа все понятно ,а понижающий трансформатор какими характеристиками должен обладать?
Можно подавать напряжение непосредственно с самого ЛАТРа. У него регулировка напряжения с 0.
При работе с ЛАТРом соблюдать осторожность!!! Так как он гальванически не развязан с сетью.
Так ведь у латра грубая т е ступенчатая регулировка напряжения,а поймать предстоит тот момент когда ток начнет возрастать.
подскажите еще по поводу амперметра который включается между латр и трансом. В каких пределах приблизительно должна быть его шкала я так понимаю мне нужен милиамперметр перемен.тока с макс отметкой 200мА?
да нет.решил идти до конца согласно дельных советов основанных на теории.
тем более знакомый соглас .дать на время латр
Значит на заводе тож подумали нахрена нам экран? Если хочешь поиметь ЭФФЕКТ вместо ФИФЕКТА то намотай экран как говорилось.http://datagor.ru/e-books-for-me/1172-kniga-dlja-praktikov.html Вот ссылка КАК нужно разводить цепи питания и сигнала, есть и просто хорошие схемки для звука.
Ну не знаю как у латра ступенчатая регулировка...Где ж ты его такой нашел? Да и зачем нужен он ваще? У тебя в трансе есть первичка, намотанная на 220 вольт, ну если есть отвод на 250 (БЫЛИ такие в 70 годах прошлого века) то включай через нее, тогда и первичку разгрузишь и перематывать не нужно. Но сразу скажу, что кофициент трансформации изменится, то есть напряжение вторичек в этом случае уменьшится. Я делал "вечный" трансформатор в устройство работающее круглосуточно, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Технология простая, берешь трансформатор с первичкой расчитанной на 380 вольт и включаешь на 220. трансформатор был ОСМ-160 380 вольт на 36+5. Конечно с точки теории это не совсем верно и трансформатор не используется на весь свой КПД, но с точки зрения надёги это 200%. Платой за это было то, что вторички пришлось доматывать до нужного напряжения и есть вариант что они с данным проводом (и ес-тно током) просто не влезут в железо. Надеюсь ты понимаешь что чем толще провод тем больший ток он выдерживает, не греется. Про такую вещь как плотность тока в проводе вторички я молчу.
Изменено пользователем SHREK-2
Смысл есть всегда в запасе,кто знает что захочется сделать потом из транса,когда усилитель надоест.
возьми кусочек 2,5 мм в виниле и просчитай рядами, влезет или нет.
Не забываем про нагрев провода и отвод тепла,который для провода в ПВХ изоляции несколько проблематичен.Поэтому запас по сечению вторички даже с переменным характером нагрузки лучше соблюсти.
Согласен. Только если человек ни разу не мотал и тонким проводом то уж 2.5 будет реально тяжко. А 1.5 при хорошем настроении уложит и в процессе намотки ой как много наберется навыков и тонкостей.
Забыл сказать что в ютюбке есть хорошее видео как правильно производить намотку
и где ты видел квадратный винил?
нет повезло нашел обмоточный.теперь слушаю дикий гул сети .и думаю что 0,5 В.разницы между вторичками не есть гуд. Думаю перемотать повторно соблюдая предельную акуратность.
Правильно думаешь.Разница по постоянке в 0,5 вольта уже плохо.А это переменка.
гудит трансформатор.стягивал вроде гораздо плотнее чем был стянут когда попал мне в руки. В парафин тоже окунал. Буду перематывать наверное,а то не есть гуд что намотал.Кстати сечение провода при намотке экрана меж первичкой и вторичками имеет какое нибудь значение?
