гудит трансформатор.стягивал вроде гораздо плотнее чем был стянут когда попал мне в руки.
Если попадёт соринка или остатки высохшего клея в место контакта половинок магнитопровода,гудеть будет.
Если перепутал местами соединения магнитопровода, тоже будет гудеть, магнитопровод разрезной и соединяется только определённым образом.
Если намазал суперклеем и не успел вовремя соединить,а клей подсох,-будет большой ток ХХ и будет гудеть, или намотал мало первички.
нет супер клеем слава богу не мазал. А то это на века. Без возможности разборки. Если не навека то советуют клей с вперемешку с порошком ферита. Все вроде ясно. Не ясно какой клей луч.подойдет в роли не на века.
Вот наконец то отдали мне ЛАТР и мульт способный измерять переменный ток. Решил эксперементальным путем расчитать витки на вольт как говорилось выше. Подключив все начал крутить латр от нуля... Когда вольт метр достиг где то 2В. Вылетел мульт/точнее его педохранитель/ включеный последовательно для измерения силы тока в цепи. Амперметр/точнее мульт как и рекомендовалось был воткнут на пределе200мА/. Далее воткнул муль на предел 20А. Исходя из описания лаболаторного метода необходимо ловить тот момент когда сила тока начнет резко увеличиваться,но не тут то было... Подключив все по новому начал крутить латр от нуля. Сила тока ползет за напряжением без каких либо рывков,все что называется равномерно. При достижении показаний вольт метра 14,7В/на отметке мульта 200В/,амперметр показывает в свою очередь 4,6/отметка20А на мульте/ латр начинает ошутимо шуметь. Крутим латр далее в сторону увеличения напр. Все идет так же. сила тока ползет вверх без какого либо скачка вверх. При достижении показаний 21,6 по вольтметру и 8,5 по амперметру из латра начинает идти характерный дымок с запахом обгорающей пыли которая живет в нем аж с 1972г. Испытуемая обмотка ТСки начинает трещать и злится/мол какого ее так перегревают/. Далее становится страшновато за латр и мульт который включен в качестве амперметра/ему итак стало херовато/ вобщем чего то я не пойму .все условия эксперемента соблюдены как и говорилось ранее но не наблюдается на искомая величина напряжения при которой сила тока начинает резко ползти вверх. Условия эксперемента. латр РНО-250-0,5 расчитанный на макс ток 2А в качестве вольт и амперметра китайские цифровые мульты. В качестве подопытного ТСА 270-1 со смотанными вторичками, оставленной пока первичкой и поверх нее намотанной обмоткой из 30 витков обмоточного провода 0,5мм в диаметре. Схема подключения следуящая. Латр в сеть 220 далее к обмотке на 30 витков, в разрыв амперметр,паралельно вольтметр. Ни как не сображу что делаю не так...почему не удается поймать момент когда сила тока через обмотку начинает резко увеличиваться?
Он уже при 2-вольтах в насыщение влетел.Нафига ещё было повышать?
Херово когда недостаточно знаний. Еще хуже что роюсь в деталях и не могу пока найти предохранитель на 0,5А для мульта... Мля это ж какой ток я пустил через эти 30витков. Т е ловить надо где то до двух вольт?
подсоеденял вот так .все весьма стандартно...
Вот и я думаю что х...какая то ибо при подсчете витки/ вольт с помощю этих же 30 витков./расчет примитивным методом первичка ТСки родная со вторички в 30витков снято напряжение/Так вот с 30витков было снято 11,3В....
Вот здесь есть таблица с данными тс-270 http://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
судя по ней 2,5 витка на один вольт,а ты все вторички смотал и оставил одну первичку?
если так то зря поспешил,можно было оставить часть вторички на 122 вольта и добавить её в первичную обмотку.
ну,что сделано,то сделано!
провод эмалированный есть то для домотки первичной обмотки?
Это получается 15вит/В опытным путем/при помощи латра/ против 2,5вит/В./обычным путем./Такое разве бывает.
Скоро начну сожалеть о дне когда смотал эти 122 витка.у меня осталась только первичка /на каждой катушке 274 витка ПЭВА 1,16/ Провод есть причем на выбор/повезло/.только как теперь перематывать первичку? Из чего исходить... В принципе остался провод от вторички 2 по 122 витка аккуратно смотанны,но это люминь... Наматывать его назад наверное 100 процентов межвиткового к.з.
блин,не внимательно прочел. Т.е.как вариант снова подмотать на каждую катушку по 122витка в первичку медным проводом... Но тогда как же способ с точным расчетом при помощи латра.
Только что подсчитал по размеру тс-270, в первичку для жёсткого трансформатора с его габаритами нужно 700 витков провода,у тебя есть уже на катушках в сумме 550 витков 275+275 ,добавь на каждую катушку поверх ещё по 75 витков,что бы в сумме добавки было 150 витков.
Железо когда вытащишь из катушек,поставь эти половинки друг на друга и посмотри нет ли сильного просвета между ними,может перепутал-развернул одну на 180 градусов.
потому может и большой ток Х.Х.
по 75 витков доматаю. Пойдет ли для этого 0,85 медный провод обмоточный или брать толще? Перед тем как первый раз разобрать трансформатор магнитопровод маркировал. Ваш расчет первички на сколько я понимаю как раз под жизнь транса в УМЗЧ?
Начал ради интереса крутить ЛАТР в пределе 2В... Результат... Никакой сила тока медленно ползет вверх без скачков.
да,первичку в 274+274 ПЭВА 1,16 трогать не стал... По поводу кз в ней ... Замерил ее сопротивление ометром 1,3 Ом выдает прибор. По таблице на этот трансформатор должно быть сопротивление первички 1,2 Ома. Если я правильно понимаю то кз в ней нет.? Или для суждения есть кз или нет мало показаний ометра?
