progred
Автоматическое Управление Шлагбаумом
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите внести ясность в мой курсовой проект. Нужно разработать схему управления шлагбаумом.
условие:
вес стрелы 50 кг, длина стрелы-4м
двигатель безредукторный с цифровым управлением с пит.24В
управление с пульта - 2 кнопки поднять/опустить
Вот что думаю я:
самое простое - использовать двигатель постоянного тока без реверса и управлять мощностью напряжением.
Чтобы поднять-на двигатель подаем напряжение 24В
чтобы опустить-рассчитыаем напряжение в котором мощности двигателя не хватит, чтобы удержать стрелу - для плавного опускания
в качестве сигнализаторов будет использовано 2 концевика
Подскажите, правильно ли я думаю?
50 кГ без редуктора 24 вольта не поднимут при всём желании.Или это стартер от КАМАЗа? Но он на 7,5 кВт.
Или это обычный шлагбаумный мотор-редактор на 24 вольта.
Чушь полнейшая. Начнём с того,что смазка при разных температурах имеет разную вязкость.Как это будет учитываться при эксплуатации? А так же свойства смазки со временем ухудшаются,как это компенсировать?
Не всё так просто. Как будете удерживать стрелу в поднятом состоянии? Подавая на двигатель напряжение? Так стрела провернется или от заклинивания двигатель сгорит.
Вот почитайте об устройстве шлагбаумов:
http://allautomatics.com/index.php/faac/18-faac-stat/188-faac-ustr-shlag.html
http://www.doorhan.ru/upload/iblock/8e9/8e986e19636b588793a37e687b6719ef.pdf
Не всё так просто.
Да проще всё на много.
Бесит то,что пытаются заново изобрести то,что уже давно придумано и эксплуатируется.
в ТЗ сказано именно безредукторный мотор. Насчет стартера думал, но мощность реально высокая. Надо всего-то повернуть вал на 4-ть оборота. Может использовать шаговый, вращать с нужной скоростью на рассчитанное кол-во инкрементов?
Насчет своей идеи понял, что бред, уже брежу от безысходности :crazy:
Придумано-то придумано, но кто из производителей будет выдавать свой секрет СУ. Максимум, что удалось найти-инструкции по монтажу и эксплуатации :umnik2:
Вот и начните изучать вопрос с исследования промышленных конструкций. На самом деле вес стрелы там по барабану.Она пружиной уравновешивается.
Да, это я прочитал. Все стало более-менее ясно.
Кнопку нажали
стрела опустилась, концевик 1 разомкнулся, двиг.остановился, замок сработал
pic знает что стрела опущена и при повторном нажатии на кнопку включается реверс и стрела поднимается.
стрела поднялась, концевик 2 разомкнулся, двиг.остановился, замок сработал
снова опускает
Так?
Почти.Только паузы в мёртвых точках нужны.Да и оптодатчики никто не отменял.Они дают блокировку на опускание при находящимся под стрелой объекте.
По моему лучше использовать компрессор и пневмоцилиндр. И редуктора не понадобится. При случайном попадании предмета под шлагбаум ничего не сломается и не свернется.
А что бы свернулось и сломалось-используйте гидроцилиндр с масонасосом.Реверс-переключением клапанов.Тут по усилию ограничений вообще нет.
Это если он есть. У меня на погрузчике Balkancar ДВ1788 этот клапан отродясь не работал и при перегрузке двигатель 4-х цилинровый 4-х литровый дизель Д3900К http://tdrempo.com.ua/instrukcii/balkan/D3900.pdf тупо глох.
Так задание спроектировать.... пусть автор в проект вкладывает. Гидростанция понадежнее будет. Воздух может замерзнуть при минусовых температурах.
Конечно надёжнее.Только надо защиту предусмотреть,а то эта стрела из одного дурака,стоящего под ней двух сделает.
Полет фантазии это хорошо конечно)))
Но у меня в ТЗ сказано использовать электромотор.
И это, ещё стрела без противовеса, уравнивающая пружина за противовес не считается?
А гидростанцию руками крутить чтоль? Вот и электромотор! А как передать энергию вращения двигателя в подьем стрелы - это частности. Без редуктора же. Насчет пружины лучше у куратора спросить.... как посмотреть.
Вообще ТЗ У Вас полный бред, но на такой бред ( 50 кг 4 метра без редуктора да и 24В, тут только от камаза и то ...) есть всегда другой бред, к примеру, в ТЗ указано что двигатель безредукторний тогда дописываете просто для данного случая использую отдельный редуктор с 1:40 или чего Вам захочется, как уже Вам подсказали можете использовать и пневматику и гидравлику, с оговоркой только согласно ТЗ используется двигатель для преобразования одного вида энергии(хотя слово єнергия может не совсем правильное но то уже Вам решать) в другой (электрической в пневматическую или как то так).
А где такие ТЗ интересные дают если не секрет?
Edited by Arfey
А как сделать реверс? В google курю, ни одна схема по мне не подходит. Решил делать на двиг. постоянного тока.
Планирую делать так - на одну ного pic-а вешаю открывание шлагбаума(без реверса), на другую - закрытие (с реверсом). Коммутация управляется оптореле.
Что вы про ПИКи заладили? Программа как раз то самое простое..... Или вам надо якобы рабочую конструкцию создать? Применив кнопку, светодиоды, оптореле, оптопары в качестве концевиков? Пишите программу - тестируете в Протеусе и выкладываете на обозрение. Потом будем разбирать вашу логику.
Edited by chip-chip
в том-то и дело, программу писать не нужно. Требуется спроектировать. надо сделать функциональную, структурную и электрическую схемы
Требуется-проектируйте! Мы подправим,если что.
А так почитав с начала выходит мы проектируем,а Вы правите:
Нужно-не нужно...концевики-шманцевики....
У самого есть хоть какие-то наработки?
Или только голое "требуется"?
Edited by Hambaker
Лентяй, я и не прошу за меня проектировать, а форумы созданы для помощи, которой я прошу. В общем, уже не нужно, спасибо всем, кто откликнулся
что вы все такие обозленные стали в последнее время? жены что ли покидают или что ? У меня на работе шлагбаум есть так там все просто было, сторож выходил и ручку крутил)))))) он поднимался и опускался правда в ручнуюю. Я к нему приладил эл-двигатель на 24 вольта от какого то насоса автомобильного 90 ватт через трансформатор концевечки поставил, но поставил что бы они срабатывали раньше чем шест поднимится или опуститья в крайние точки, а чтобы шест не перекручивало к местах крайних точек приварил упоры с резинками чтобы не громко было, а что бы гребанный шест не упал на голову проходящему я поствил небольшой фиксатор к валу когда мотор начинает опускать отключает его и все . механика чистой воды а уж управление с пульта жирно будет для наших сторожей
Какая то беда с географией.Вместо Кёнигсберга,почему-то последним просыпается Мурманск.
Какой сторож? Это курсовик...
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Илья Юрьевич
      Отдам чисто символически, за пиво (производитель, объём и количество не важны, как сами посчитаете нужным) остатки ненужностей.
      Всё находится в Москве, м. Бабушкинская. Желательно самовывоз, носиться с этим и отправлять не очень хотелось бы
      1. Блоки питания от банкоматов. Работоспособность неизвестна. Два без корпуса, один с корпусом
      2. Блоки питания АТХ на 1600ватт, китайские, не рабочие.  5 штук
      3. Двигатели от банкомата. Должны быть рабочими
      4. Коробочка с двигателями от копировально множительной техники
    • By aitras
      Продам двигатель постоянного тока Dynamo Sliven PIK 8-6/2.5.
      Напряжение 36В, скорость 1600 об/мин.
      Цена 1000 рублей.
      Ульяновск, отправлю по России.
    • By ProstoName12
      Здравствуйте! Имею однофазный конденсаторный двигатель ДАК 116-120-1.5 . Двигатель достал из стиральной машины "малютка". Так вот, кто нибудь знает проверенную схему регулятора оборотов? Буду очень благодарен вам за схему!)
    • By Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
