aragorn1125
Ремонт Вега У-120
Сделайте детальное качественное фото места предполагаемого крепления термодатчиков...посмотрим сообща.
Термодатчики там вроде КТ601АМ - ТО126 обычные. Не могут они быть пластиком к радиатору - у них цоколёвка ЭКБ, а не БКЭ.
Ну и да - фотку бы... Архивом в исходном качестве!!!
Посмотрел на разборку-останки все верно,к радику основанием. Со схемой кстати можно свериться,и весь вопрос
Добрался таки до Веги. Прилепил термодатчики согласно схеме, т.е. пластиком к радиатору. Вылез другой проблем: уходит в разнос левый канал. Сначала все пучком, на выходе 5-6 мВ, потом радиатор подогревается и напряжение на выходе резко растет до -12В, и скачет от - к + и обратно. Причем проблема это давно, судя по потемневшим резисторам R77, R79/ Другой канал в порядке, вроде...
Вот фото того как стоят термодатчики, фото с телефона, извините ежели кто глаза поранит...
Edited by Pasterian
Что-то советчиков больше не слышно, неужто придется кастовать в тред Falconist-a?
А кто-то говорил: "Термодатчики там вроде КТ601АМ - ТО126 обычные. Не могут они быть пластиком к радиатору - у них цоколёвка ЭКБ, а не БКЭ." Так все-таки где правда?
Вы лучше фотку в хорошем качестве скиньте. И со стороны дорожек тоже. Тогда будет разговор. И выясним правду. :)
Да уж... :crazy: Поставьте туда 2SC4793? Если влезет. Можно крепёж новый просверлить. Не видно, куда идут дорожки. Проверьте - коллектор должен быть подсоединён напрямую к базе VT23(24), а эмиттер напрямую к базе VT25(26). Возможно, неправильно подписана база или там стоял другой транзистор.
Вот то-то и оно! Причем, усилитель в народе давно, это у меня он появился пару месяцев назад, а подобные вопросы не поднимались. У кого не спрашиваю, у всех по разному, а плата то одна, и схема одна (не в пример 122-й). Дорожки идут куда надо, я по ним ходил (на фото видно остатки зеленого маркера) и подписи в порядке. С толку сбивают показания третьих лиц и фото в инете...Плюс на радиаторах, в местах под термодатчики есть выемка ~4мм в диаметре, т.е. даже развернутый КТ601АМ прилегать туда будет не ахти.
Сейчас ещё хуже. Надо хоть немного, но чтобы металлическое основание брало тепло от радиатора. Поставьте 4793 и не парьтесь. Прокладка не нужна, они в пластике.
Но вот Я один не понимаю, той паники, которая происходит у автора, поставить транзистор в соответствии со схемой, уж как он будет повёрнут дело двадцатое, выставить ток покоя, устранить проблемы не в рабочем канале. Если проблемы будут с термостабильностью только тогда что то думать,но не думаю что придётся что то делать дополнительно.
Это не паника, это попытка разобраться, как это работало. Беглый поиск говорит о том, что термостабильностью усь не блещет и попытки решить проблему приводят к полной переработке усилителя. Короче, есть желание запустить сабж в стоке, потом будем посмотреть.
Edited by Pasterian
Собери термодатчик по схеме, настрой ТП и не забивай не себе не людям голову, там работы на 10 минут, ни чего там оригинального нет 80% усилителей имеют такой же принцип термостабилизации, возьми лампу и включи усилитель через неё, так будет проще заниматься эти узлом.
Работы может быть действительно минут на 10, но это если точно знать как оно было "с завода", ибо у каждой конструкции есть нюансы. Так уж получилось, что по сети гуляет аж 3 варианта установки этого транзистора:
1. согласно схеме, прикручен пластиком к радиатору.
2. развернут на 180, прикручен железом, через прокладку.
3. согласно схеме, не прикручен, даже отодвинут от радиатора (в таком виде Вега попала ко мне, в инете тоже такое видел).
От чего плясать в данном случае? Пока я собрал по 1-му варианту, еще не настраивал, однако HAKAS говорит, что: "Надо хоть немного, но чтобы металлическое основание брало тепло от радиатора."
Согласно схеме он должен быть включен, а к радиатору чем прикоснулся не очень важно. Важно, но не очень. Вот отсюда и действуй.
От этого будет зависеть скорость реакции на повышение температуры. Вовремя не успеет снизить ток - возможен выход из строя выхода и т.д.
Ладно, парни, не будем разжигать. Собрал как собрал, пока времени нет заниматься настройкой, буду ждать выходной. И про 10 минут не надо - уголок радиолюбителя в моей квартире отсутствует в своей статичной ипостаси. В общем, как будут результаты - отпишусь.
Edited by Pasterian
...не прошло и полгода... :bye:
На "неисправном" канале было что-то странное ТП: 8 мА при включении и быстро рос (нервов хватало до ~2А, потом вырубал питание). Соответственно, нагрев резисторов и радиатора. Отколупал краску с подстроечника, покрутил без питания, выставил на середину и подал напряжение. ТП в районе 30 мА и растет с прогревом радиатора до 75мА и далее болтается ~80-90 мА. Открутил до 35 мА, выключал-включал - прогревается и стоит на 35 как вкопанный.
На "исправном" канале ТП был 5 мА, докрутил до 34 мА (точнее "ловить" не вижу смысла). Завтра буду собирать в корпус.
Вопросы к более опытным товарищам:
- ТП=35 мА для Веги 10У-120 это нормально или надо больше/меньше?
- Имеет смысл поменять К157УД2 на КР1434УД1А (остались после ремонта 122-й)
На неисправном канале надо искать неисправность, а не подстроечники крутить. Да и на исправном крутить подстроечники не стоит.
По микросхемам: а смысл менять шило на мыло?
2 ВладЕ: "неисправным" канал был условно, т.к. усилитель был до меня копаный, предохранитель сгорел, а резисторы R19, R77 потемнели. Собственно, ремонт свелся к замене выходных транзисторов, транзисторов-термодатчиков и подстроечного резистора в "неисправном" канале. Последний, видимо, и был виновником, т.к. при прозвоне мультиметром транзисторы оказались в порядке (заменил на заведомо исправные, перестраховался). Лучше про ток покоя подскажите.
А еще подстроечники советские - зло, а заляпаные краской - просто адское зло. После фиксации краской такой потенциометр становится "одноразовым": краска попадает на резистивный слой и снять ее оттуда без последствий невозможно. Короче, "фиксированные" подстроечники лучше сразу менять, ибо настраивать ими что-либо лотерея.
Сколько лет этим подстроечникам? О токе покоя лучше почитать статью Фалькониста. Я так давно занимался этим, что боюсь мой совет тебе только повредит.
Я воткнул туда подстроечник от японского (тогда еще) видео плеера 1996 года. Разница с Вегой (1992) - ну пусть 5 лет. Небо и земля...
Дело не во старости, а в самой конструкции: при регулировке потеря контакта между резистивным слоем и движком происходит весьма часто.
Кхм... поправляю: как раз не в конструкции, а именно в старости или хреновом исполнении.
    • Прекрасные приборы, в умелых руках! Главное, иметь грамотную, и сообразительную голову и практический опыт приобретённый на протяжении всей жизни. Все эти качества  у Вас есть! Так держать!
    • заменил резисторы - ничего не поменялось - я так понимаю - как говорили - с каждым импульсом трансформатор будет набирать *обороты* и потому на выходе такой график? поправьте меня ес не прав - а то чуть су включать в сеть))
    • Градус пива или чего покрепче?  Это к наркологу...    А, просто, воспользоваться переводчиком религия не позволяет?
    • @Pont 007 Пользуясь правом, данным мне в этой теме Админом, за необоснованные снижение моего рейтинга, объявляю тебя мелким, гнилым и мстительным полупи_ором. Ты не мужик, а дешёвка и срань болотная.
    • навесил по 1 кОм на вторичку - хде мой софтстарт попробую все-таки увеличить затворные резисторы ,имхо ,снабер на вторичку в любом случае нужен,имхо VID_20191020_234156.mp4
    • Человек-паук:
    • В одном аэропорту на скамье ожидания сидят трое: — Француз, американец и русский. Вдруг к ним подходит журналист и спрашивает:  — Не могли бы вы какими то другими словами объяснить что у вас висит ниже пояса?  Сначала ответил Француз: - Ниже пояса у меня висит то, чем я обычно доставляю удовольствие женщинам.  Потом ответил Американец: — Ниже пояса у меня висит то, чем я доставляю удовольствие себе.  И наконец ответил Русский: — Ниже пояса у меня висят ключи, а то что у тех двоих висит, у меня обычно стоит! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Чем лучше запивать блюда мексиканской кухни? - Текилой. - А блюда немецкой кухни? - Пивом. - А блюда итальянской кухни? - Вином. - А русскую кухню? - А русскую кухню не запивать надо, а закусывать! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Полицейский Инспектор Дорожного Регулирования (ПИДР),  Государственная Единая Инспекция (ГЕИ), а ведь все начиналось с обычных голубых номеров. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Беседуют американец с русским: А: А у нас в Америке самое опасное животное - это медведь гризли. Особенно если голодный. А у вас? Небось тоже медведь?  Р: Неа! У нас в России самое опасное животное - это песец. Особенно если полный!
  • Покупай!
