Ремонт Вега У-120
Не знаю насчет исполнения, но конструктивно: буржуйский меньше по габаритам (пришлось ножки разгибать), защищен пластиком и его удобно крутить ОБЫЧНОЙ отверткой, а не миниатюрной. В защиту отечественного скажу, что во втором канале подстроечник не менялся и ТП выставился нормально, но...пришлось искать мелкую отвертку (которая влезет в паз движка) и следить за тем, чтобы отвертка не коснулась радиатора.
