Компьютерный Бп Для Питания Led–Лент
Есть задача — запитать качественно 3 метра ленты с 5050 ледами по 14.4 Вт/м (2 метра теплого белого и 1 метр красного). На руках есть неиспользуемый БП от компа мощностью 350 Вт (Codegen 350x). Снял с него кулер, убрал миллион лишних проводов, оставил только два — +12/-12 В. Меряю на них напряжение, показывает 11.2—11.6 В.
В связи с этим несколько вопросов, по пунктам:
1. Что будет, если питать напряжением менее 12 В? Падение яркости?
2. БП для светодиодов различаются на выдающие стабильное напряжение и выдающие стабильный ток. Но питать можно и теми, и другими, Так в чем суть? Для каких целей какой используется?
3. Нужно ли дорабатывать компьютерный БП для питания моих лент? Если да, то как? Какие рекомендации?
Прошу прощения, если влез не в ту ветку форума или вопрос уже обсуждался.
Изменено пользователем Romboikosaedr
Вообще-то все БП для светодиодов (драйверы) стабилизируют именно ток, т.к. светодиоды питаются именно током. Лента рассчитана на 12В? А какой ток?
Теперь по БП, если напряжение на выходе так сильно отличается от 12В, (это же замер между +12В. и GND?) значит БП либо неисправен, либо надо нагрузить какой-то из каналов, скорее всего тот, на котором напряжение 5В.
Изменено пользователем BARS_
В приведенной вами ссылке говорится: "Если речь пойдет о подключении светодиодной ленты или модулей, рассчитанных на 12 или 24 вольта, нужно принимать во внимание, что предлагаемые для них источники питания ограничивают напряжение, а не ток, то есть не являются драйверами в принятой терминологии."
Лента расчитана на 12В, 1.2А.
Напряжение на БП замерялось между +12 и GND.
Запитывай от линии +12 вольт.Лента вроде уже с резисторами идет,ток стабилизировать не нужно.
http://www.google.ru...Q9QEwAQ&dur=572
Лента да, с резисторами. Но меня волнует пониженное напряжение питания. На что это повлияет?
Для ленты не нужно. Но до восстановления нормальной работы БП подключать к нему ленту нельзя.
Что это значит?
Я правильно понимаю, что нужно стабилизировать 12В? Можно ли убрать с БП каналы 3.3В и 5В, оставив только стабилизированный 12В?
Работать будет и при пониженном напряжении.А вот нагрузить по шине +5 вольт можно.Посмотришь,выровняется ли напряжение по каналу +12.
Нужно для начала БП отремонтиовать! Вам же BARS_ ясно об этом сказал. Если на выходе БП от компа по линии 12 вольт идет 11.2 - 11.6 - блок НЕ ИСПРАВЕН! Тем более если оно скачет! Дело то скорее всего в паре вздувшихся конденсаторах.
Ну спорить не буду, в импульсниках не силен. Просто по опыту, попадались пару раз блоки питания, по шине 12 вольт как раз таки было 11 с копейками, компы естесственно не запускались. Вскрытие показало наличие вздувшихся конденсаторов, не выходных и не высоковольтных в выпрямителе, а где то по центру платы, небольшой емкости. В обоих БП в одном и том же месте. Их замена привела к полной работоспособности блоков.
Можно просто попробовать нагрузить,как сказали выше,я об этом.Тогда напряжение после ДГС по каналу +12 возможно и выровняется.Если нет,то тогда искать неисправность.
Но просто дело в том,что мы обсуждаем не ремонт БП,а подключение СД ленты.Я и говорю,что работать будет и при пониженном,для СД это не слишком критично.А вот запускать сам компьютер при пониженных напряжениях чревато глюками и зависаниями.
Изменено пользователем finn32
Что такое ДГС, простите?
Я был не прав, когда назвал цыфры замера напряжения. Сейчас перемерял — без нагрузки 11.79-11.84B, подключил на канал 5В моторчик, напряжение возросло до 11.84-11.89В. На канале 3.3В висит светодиод. Что скажете? Разница в одну десятую вольта от номила допустима? Это не неисправность?
Погрешность мультиметра в результат замера не закладывали ? Настолько малые "гуляния напруги, что я бы, к примеру и не задумывался. Хотя, 350 ваттный БП для такой мелочи, как из пушки по воробьям.
Ну я же не знаю, какая погрешность у мультиметра, хотя он из недорогих, вполне себе может врать. Я просто хотел убедиться, что могу смело питать ленту таким блоком. А насчет "из пушки по воробьям" — я его хочу использовать по той причине, что он у меня уже есть. Зачем покупать ПБ для лент, если можно использовать готовый? Общая потребляемая мощность будет около 60Вт.
В общем, блок можно смело использовать для 3 метров моих лент, как я понял? Еще и запас останется приличный, если я захочу нарастить количество светодиодов. Так?
Так и не понял, нужно ли вешать нагрузку на 3.3В и 5В каналы?
Если посмотреть по внимательней,то видно,что через этот узел подается питание 220 вольт.Этот узел есть на любой схеме БП.
http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
Левый верхний угол картинки,все что до диодного моста.
Это банальный фильтр от проникновения ВЧ помех в сеть.
Сейчас набрал из кусков RGB ленты полосу, подключил ее в целях эксперимента, напряжение просело до 11,2В, потребляемый ток сейчас 0,73А. Правильно я понимаю, что если я подключу еще более мощную ленту (а мне нужно в итоге 3 метра по 1,2А/метр), напряжение просядет еще больше?
так потому и просело, что блок неисправен. У вашего блока по линии +12 должно быть не менее 15 ампер, и при нагрузке меньше ампера просаживаться уж точно не должно.
хм... а есть идеи, как диагностировать и устранить неисправность? я перечитал много информации о таких БП и запомнил, что у них стабилизированная линия 5В (и 3.3В, кажется), а 12В идет не особо стабилизированная. может, я что то не так понял, конечно...
