Высоковольтный Усилитель
sco-scorpion
Добрый день
нашел я схему высоковольтного усилителя собрал в Протеусе, при подаче сигнала выше 5кГц амплитуда начинается уменьшаться, можно ли как-то это избежать?
или подскажите в какую ветку лучше обратится.
Усилитель мощности BD539-BD540_op777.rar
Изменено пользователем sco-scorpion
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
В протеусе выкини С1.
если убрать С1 тогда амплитуда изменяется уже с 3кГц
А можно схему в виде картинки увидеть?
вот
подобрать С1 и С2
при значении С2=4,7пФ программа выкидывает ошибку. Можно ли это как-то обойти?
На 1 кОм ОУ нагружен слабо.Уменьши R11 до 39-51 Ом... В посте выше он R9
Да и вообще-симулятор для того и создан,что-бы моделировать.Меняйте номиналы деталей и смотрите,что выйдет.
Изменено пользователем Hambaker
В какую сторону? А если добавить к уже стоящей, что с АЧХ? Риска то нет никакого и ехать никуда не надо, непонятны затруднения.,
нужно уменьшить коеффициент усиления, он сейчас 91, как для оконечника это много, уменьши номинал R11 до величины 91к.
полоса должна расширится.
Изменено пользователем promavt
:wall: В натуре!
Автор, транзисторам Q3 и 6 в протеусе К-Э местами переставил.
транзисторы поменял местами, Р9 в протеусе поставил 90
R9=90 Ом это по Протеусу
блин, ты читать умеешь или нет? какой Р9? ....резистор обратной связи который у тебя по схеме 910ком нужно изменить на 91ком, он у тебя в протеусе обозначен как R11, а резистор на выходе операционника не трогай, оставь как на схеме 1ком.
транзисторы нужно не местами менять а привести схему в протеусе в соответствие со схемой на которую ты дал ссылку
транзисторы я давно сделал как по схеме, а вот при уменьшении значения R11 амлитуда падает ниже плинтуса
амплитуда падает это правильно, т.к. изменится коеффициент усиления, напиши какая амплитуда вх.сигнала и выходного сигнала, частоту возьми 1кгц и 10кгц,
ОУ слишком низкочастотный, чтобы при усилении 40 дБ (100 раз по напряжению) работать на частоте 10 кГц. Посмотри по даташиту.
Уменьшив усиление со 100 раз до 10, расширишь полосу до 10 кГц.
И убрать С1 по начальной схеме. (С2 по второй схеме, 47 пФ).
