Led Подсветка От Rgb Панельки Pioneer 5450Sd
DJIN
Здравствуйте.
Хотел реализовать вот что:
-есть автомагнитола pioneer 5450sd и у неё красивая подсветка панельки в такт музыки.Вывел сигналы rgb от транзистора Q1834(Red и Green) И Q1835(Blue).Эти сигналы хотел подать на RGB усилитель(вот такой http://www.ebay.com/itm/3CH-Common-Anode-12A-DC-12V-Mini-LED-RGB-Amplifier-Suitable-For-LED-Light-Strips/400531174589?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D1279947252795820190%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D231016905926%26) и через него на rgb ленту 5050чип. Синий и зеленый горят и мигают,а вот красный нет, похоже не хватает раскачки,да и цвета похоже не так изменяются.
Подскажите куда копать. Может нужен другой усилитель или есть какие другие схемы?
Хочу получать цвета на ленте именно те,какие на магнитоле.
Схему прилагаю.
Неужели никто не направит на путь истинный :)???
Может это подойдет http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=140179????
Кто что думает????
Фрагмент схемы я приложил.Какие еще нужны?Я только за
Да,забыл написать,лента 5м 5050rgb (потребление 72W)
Изменено пользователем DJIN
Покажи на схеме точки, откуда "ВЫВЕЛ".
Если с выходов транзисторов на светодиоды то и не будет правильно работать.
Нужно брать сигнал на усилители светодиодов со входов транзисторных сборок Q1834...и т. п.
Что - red и green вместе слепил?
Брал с выходов Q1834 и Q1835.(на схеме цветными точками показаны)
Нет не вместе,там сдвоенный транзистор.
Так откуда лучше взять сигналы от ИМС1821 или Q1831-Q1833?
И дальше эти сигналы подавать на усилитель?
И могу я подать например на вот это,поменяв входы на оптопаре? http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=140179????
Ну, если это схема того самого RGB- усилителя - то да, входы (светодиоды оптопар ) подключаются как и излучающие диоды на магнитоле.
Но думаю, что этот усилитель не точно будет копировать цветовую гамму светодиодов на магнитоле.
Все-таки схемное решение совсем другое, соответственно, и характеристики сигнала на выходе другие.
Изменено пользователем galunko
А не могли бы вы выложить схему подобного решения?
И почему цвета будут не те?
А гугл рассказывает только про аудио-буферные - может это конечно и одно и тоже,но не все мы с коллайдером на ты.
Готовый усилитель с общим плюсом,так что он не прокатит.
А вот так galunko говорит что цвета не будут соответствовать.
Еще можно вместо U1 поставить биполярник.
Еще как-то схему можно упростить без вреда?
Нет, ну зачем вы с таким уровнем понятия в радиоэлектронике лезете копать магнитолы, и т.п.?
Оптронный вход - это и есть ПОЛНАЯ развязка - там пофигу, что общее плюс, ли минус ли...
Хоть даже и ничего общего нет - там ОПТОРАЗВЯЗКА !
Я сказал, что МОЖЕТ не такие цвета давать - усилители -то на светодиоды разные.
Тем более сами сказали ,что вроде не так мигает.
RGB усилитель у меня имеет один плюс и 4 минуса,а СТАРОЖИЛ предложил с выхода Q1831 подать на этот усилитель - вот я и написал что это не прокатит. А то что оптронный вход и есть полная развязка я и сам знаю,поэтому и предложил в схеме заменить оптрон на биполярник, т.к. мне ненадо ничего разлелять.
Я думаю форумы и предназначены что бы получать и давать советы, это не место где вумные дядьки п.....ами мерются.
Ещё раз извеняюсь если кого обидел.
Моя последняя схема способна на жизнь?если кто-то видит более удачную схематику, я буду рад что откликнулись и посмотреть его схему.
RGB усилитель у меня имеет один плюс и 4 минуса...
Так это по выходу. По входу он имеет 3 входа и минус (общий). Или нет?
Транзисторы можешь поставить по-легче. Например, IRFZ44N.
Кстати, с эмиттера Q1831 идет активный уровень +12В (когда светодиоды светятся).
А в наши времена это называлось указать на присутствующие ошибки. Ну ладно...
Все понял. Я то думал автор усилитель сам делает, а он готовое барахло приклеить не может.
Тогда нужно сделать по-другому. Если усилитель с общим анодом, то...
- заменить транзисторы Q1831-Q1833 на структуры n-p-n.
- эмиттеры объединить и соединить с минусом питания панели (и усилителя).
- коллекторы подключить к входам усилителя RGB (соответственно).
Ну и наслаждаться эффектами.
Я же приложил схему усилителя и сказал что старый не подойдет,значит я собрался делать свой по приведенной схеме.
А с этой схемой обратился к ВАМ,что бы дали мне, слабо разбирающемуся,но готовому к этому, предложения.
Ковырять панельку не вижу смысла опять таки из-за того,что буду делать усилитель.
Вход и выход у усилителя(готовой китайщины) это (+).Но мне он не подходит,так что про него можно забыть.
Геннадий в 20 посте дал схему,а разве мосфету для правильной работы не нужен драйвер?
И это все не критика,а уточнения и мои вопросы.
Да и в 18 посте опечатка: один плюс и 3 минуса. Это как по входу так и по выходу.
Видимо отсюда и пошли недопонимания.
Насчет IRFZ спасибо,так и думал их ставить,как раз есть под рукой.
Драйвер? Не думаю, что он так категорически нужен в этой схеме. Частота невысокая и нагрузка легкая. Если есть сомнения, то можно прикрутить драйвер на одном транзисторе p-n-p с диодом.
Вот так.
Извиняюсь за кривизну рук. На работу пора.
