Таблица Рядов Значений (Е3-Е192)
Ubhra
Добрый день.
Объясните пожалуйста на пальцах как расчитывать по данной табличке (E3, Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192).
Как составлялась табличка я понял. Не понятно как по ней расчитать номинал.
Спасибо.
а кто вам сказал что по ней рассчитывается номинал? номинал рассчитывается в схеме.... а по табличке выбирается ближайший к расчетгому номинал
Таблица - это стандарт номиналов. Все производители выпускают компоненты именно тех номиналов, какие показаны в таблице.
Если же вопрос был задан о том, как эта таблица построена, то надо не лениться и не напрягать детскими вопросами форум, а просто-напросто погуглить.
:wall: вы читаете что вам пишут.... номинал выбирается из условий работы схемы.... и здравого смысла
если при расчете токоограничивающего резистора для светодиода получен номинал 123ом, то брать резистор из ряда Е192 откровенная тупость , здесь не нужна такая точность достаточно взять резистор из ряда Е24 ближайшие 120 и 130ом , из них выбираем 130ом , тк через резистор 120 будет протекать повышенный ток....
другое дело если рассчитывается резистор для заданного коэф.усиления операционного усилителя здесь чем выше точность тем лучше...
Я именно там ее и увидел. И еще с десяток статей об этом.
Уточню вопрос. В данной таблице не все в омах. Как посчитать где мОм, где кОм и т.д. Ведь (как я понял) по табличке можно не только посмотреть значение, но и узнать единицу измерения. Как то так.
И еще табличка не только для резисторов, но и для конденсаторов.
Изменено пользователем Ubhra
Может это, http://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_предпочтительных_чисел_(в_технике) повернет поток сознания в правильное русло?
Ubhra не читатель. Ubhra - писатель. Ему начхать, что ему отвечают и какие ссылки дают (по которым четко и ясно расписаны ответы на все его вопросы). Ubhra главное самовыразиться.
Зачем в крайности. Я почти весь гост перечитал. http://standartgost.ru/ГОСТ%2028884-90
Может не правильно сформулировал вопрос, но мне хотелось бы узнать не как данная таблица составлена, а куда и как подставлять омы и фарады. Или можно куда угодно, если производитель сделает и не важна погрешность?
Тоесть любое значение из таблицы может быть и пФ и кОм?
П.С. Вот увидел вот такое. Как определить какие элементы с какими единицами измерения бывают. Тоесть сделать можно что угодно, но что делают? Пытаюсь выяснить это по каталогам производителей и в итоге сделаю это. Просто надеялся на помощь в понимании.
Попробую на пальцах.
Числа стандартных рядов используют и для резисторов и для конденсаторов. Стандартный номинал получают так : берем число из ряда, умножаем его на 10 в какой-либо степени и к результату приписываем единицу измерения. Например для числа 3,9 резисторы 0,39 Ом, 3,9 Ом, 39 Ом, 390 Ом, 3,9 кОм, 39 кОм, 390 кОм, 3,9 МОм и т.д., аналогично для конденсаторов 3,9 пФ, 39 пФ, 390 пФ, 3900 пФ, ... 3,9 мкФ...3900 мкФ.
В справочниках и даташитах обычно указывается по каким рядам производятся элементы. Например распространенные электролиты большой емкости в основном делают по ряду Е6. Это значит, что вы найдете 1000, 1500, 2200, 3300, 4700, 6800 мкф, но 1800, 2700, 3900, 5600 мкФ( а это уже из ряда Е12) встретить практически невозможно. Резисторы МЛТ выпускают по ряду Е24 и Е96, а переменные и подстроечные резисторы по ряду Е6 ,т.е переменник 22кОм существует, а 27 кОм - нет. Учитывайте это в своих расчетах.
Какая-то таблица у вас странная. Вот здесь правильные http://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_номиналов_радиодеталей
Изменено пользователем LazyEd
Я уже нарисовал до E1536.
Это круто! Но в вашем случае, для перехода количества в качество, совершенно недостаточно. Стремитесь к Е100500. Изменено пользователем LazyEd
Сарказм неуместен.
С2-29в 0.125Вт 49.9 кОм 0.05%
Мне табличка данная вообще нужна только для того что бы определится что делают, а что нет.
