Нуждается Ли Мой Бп В Ремонте? Как Добиться Нужных Параметров?
Romboikosaedr
Всем привет. Предыстория в этой теме. Для диагностики проблемы решил написать в этом разделе. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать с мим БП?
Подгрузи канал +5В 0,5-1 А и все будет нормально. Групповая стабилизация, плоховата однако, а ОС по напряжению идет по каналу 5В. В общем особого криминала-нет!
чем лучше подгрузить? я оглянулся по сторонам и дома ничего такого не обнаружил. максимум, что вешал на 5вольт — это моторчик, но это нагрузка никакая, я полагаю... читал, вроде можно повесить резистор? но он наверно греться сильно будет?
да откуда ж я ее возьму )). к тому же, если придется постоянно нагрузку на 5в канале держать, лапма не вариант.
Изменено пользователем Romboikosaedr
Да забей! Ну больше пары вольт не просядет, начнет работать стабилизация.
Если просядет пара вольт, яркость упадёт раза в три.
яркость не должна падать, ленты должны светить на полную. это мое основное требование. поэтому я беспокоюсь о стабилизации.
Здесь всё по переделке.
Григорий, это вам там все понятно, а мне сложно разобраться — там во-первых, куча мнений, потом несколько ссылок на разные темы, в которых речь идет о разных вещах. Да и по моей задаче я, честно, не нашел там подсказок. Вернее они есть, но очень уж общие, я не представляю, как их использовать на практике. Если вам не сложно, напишите мне в личку, дайте наставления.
Посмотрите по ссылке пост #10 и сравните с вашей схемой. В посте #11 написано, что изменить.
купи в магазине галогенку 12В 50Вт, подключи и померь. Нечего мозги парить. Она 15рублей стоит. У меня 340-ваттник PowerMan на такую нагрузку выдавал 11.5В, а на две лампочки - так вообще 11.03. Не парься, это для них нормально.
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Ок, про резисторы от первой ноги понял. Но там же человек хотел другое напряжение получить и для этого ему предлагают решение с подстроечником. А мне не нужно другое, мне бы просто это стабилизировать. Или я что-то не так понял?
Ну а чего бы мне не париться, если светодиоды должны питаться от 12 вольт, а под нагрузкой получат только 11 с чем то. Это снизит их яркость скорее всего, а в моем случае это критично.
Romboikosaedr, после того как вы отключите резистор от +5 вольт, напряжение на выходе увеличится. Поэтому и нужен переменник, чтобы настроить на то, что вам нужно. Ну, не обязательно переменник, можно просто подобрать. Можно даже пересчитать, если знаете закон Ома.
R=U/I. U нам известно, это 12. А сила тока какая? Зависит отнагрузки? То есть если метр ленты потребляет (как заявляет производитель) 1,2 А, то R=12/3,6 (3 метра ленты подразумевается) = 3,33 Ом. Или кОм?
Romboikosaedr, забудьте :)
Лучше просто подберите.
ну мне чтобы подобрать, нужно сначала съездить на радиорынок за подстроечником (кстати какого номинала брать?), узнать сопротивление, потом съездить еще раз за резистором нужного номинала. а так можно было бы сразу понять за чем ехать. кстати, подбирать сопротивление нужно при той нагрузке, с которой я буду использовать БП или с любой? мне этот момент непонятен.
Romboikosaedr, если расставите номиналы резисторов на той картинке, то можно будет вам помочь.
