Sign in to follow this
Guest Гость
Sos Телевизор Sharp 21S11-A1
Ага, как то так + гадание на бобах/микросхемах. ТС сказал, что исход лечения ему в общем то и не важен, зато сам процесс может доставить удовольствие :D
Намедни тут уже был процесс на двадцать с лишним страниц, окончился большим и гулким пшиком. :lol2: Не тот это раздел, однако.
Тут проводкИ подпаивают.
А вот и первые рекомендации:
Пропаять КР, ТДКС, ТПИ
P.S. "Тут проводкИ подпаивают" - смотри, минздрав, разберут на цитаты! :D
Edited by DoG70
Читать статью
KRAB прав, но все же попробуем ;)
Ансис, включите обычный режим. Фото с экрана сюда и описание поведения ТВ и звука тоже сюда. Будем лечить по фотографии.
Включил. (видео) Первый раз включился с первого раза. Но потом все тоже самое.
Линия горизонтальная четкая. Назревают сомнения, что микросхема заблокировала развертку..
Звук есть. на пульт реагирует.
КР пропаял один левый контакт, ТДКС выпаивал, впаял нормально.
Как расшифровывается ТПИ? (Если это трансформатор непосредственно перед 2sd1555, то его тоже пропаял, на кз проверил)
Напряжение между c759 и d755 = 12В постоянного.
Edited by Ансис
Начнем помолясь!
Ансис, для начала проверь напряжение на микросхеме кадровой развертки. По твой схеме IC501. Напряжение измеряй мультиметром между 1 (сюда ставишь один щуп) и остальными ногами микросхемы (вторым). Должно получиться 6 замеров. Все выкладывай сюда с указанием, на какой ноге мерил.
Затем (это измеряем на отключеном ТВ!), переключи мультиметр в режим измерения сопротивления и проверь целостность ОС (кадровой катушки) - 4 и 5 нога. Разъем сначала вытащи из платы и меряй на разъеме, затем вставишь назад в плату и померяй со стороны печатных проводников. Результаты замеров тоже сюда.
Edited by DoG70
Микросхема IC501 (при замкнутом s751) :
1_7 0,682 V
1_6 1,741 V
1_5 339,4 mV
1_4 000,3 mV
1_3 1,238 V
1_2 0,408 V
Теперь, катушки (обесточены):
1 и 3 нога - 2,3 Ом на разъеме/ 085,4 Ом , когда и 2,4 ОМ показывает со стороны печатной платы
4 и 5 нога 12,4 Ом на разъеме/ 12,2 - 12.3 Ом, со стороны печатной платы ; еще иногда показывает 0, 545 kОМ (когда разъем по ходу дела отходит)
Edited by marinovsoft
Избыточное цитирование
Теперь внимательно смотрим на схему, возле ног микросхемы мелким написаны "образцовые" напряжения. При ремонте можно ориентироваться на них. (Не всегда, но все же. И часто бывает, что их вообще на схеме нет). Сравниваем с замерами- твои явно ниже. Причем все. Предположение: вероятно не подается питание на микросхему. Ищем даташит на микросхему, смотрим какая нога "питание" и проверяем цепь питания микросхемы (подозреваю, что питание - это 6 нога и напряжение там должно быть 26,1 В ;)).
По поводу ОСи - при работающем ТВ аккуратно покачать разъем, наблюдая за изображением на экране - возможно свершится чудо и картинка появиться, тогда разбираем/чистим/смазываем/пропаиваем разъем.
Edited by DoG70
А микросхема MPC1378H является аналогом IXO355ce? Даташита по последней не находится.
uPC1378.pdf
и часто разъемы ОС-ки летели?! ладно пайки в АК и немцах с гнусмасами, но чтоб контакт в разъеме ... это раз в жизни ...
в общем пока с ТВ получается не SOS, а от-SOS :)
"...микросхема MPC1378H является аналогом IXO355ce? ..." - вот тут: http://www.radioxpress.wz.cz/start.html - аналоги и на Мониторе!
Не ворчи, KRAB, человек заодно и другие варианты неисправностей запомнит и интернетом пользоваться научится :umnik2:
Здесь ответ: http://monitor.espec...opic136955.html
Смотри, думай, рассказывай дальнейшие шаги. Направление я уже дал.
P.S. Не цитируй полностью предыдущие сообщения, модератор в угол поставит накажет! :rtfm:
Edited by DoG70
В общем попробовал подвигать разъем - в итоге то выскакивала точка, то эта полоса, как и была. 3 контакт при движении коротил, остальные норма. А как этот разъем разобрать, если он заводской (корпус пластмасовый общий)?
Edited by Ансис
Да в шарпах сама ИМС сыпалась ... решалось так, например: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762#619169 - делов то взять ДАТАШИТЫ в руки ...
Прочесть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945 - понять и сделать или НЕ ЛОМАТЬ!
Поменял кадровую м/с - ничего не изменилось, поменял 2sd15555 тр-р, та же картина, но при попытке подвигать штекер от катушек полоса меняется с горизонтальной на волнистую. Что может обозначать это явление?
Тебе написали, затем картинку со стрелочкой показали, но ты ничего не понял и бросился в магазин за микросхемой. Что будешь дальше делать? Поделись мыслями.
кадровая м. с.
замеры
1-7 2.221 v
1-6 29.45 v
1-5 1.8 v
1-4 0.602 v
1-3 28.80 v
1-2 26.38 v
пока замерял погасил яркость луча, чтобы не прожечь кинескоп, заметил что 2sd1555 перегревается . проверю элементы до него.
элементы проверил, которые ранее на картинке со стрелочкой - исправны
Раньше была эта:
Собираюсь проверить микросхему la7837,
Теперь, смотрю, уже совсем другая МС. Или нет?
ТУПО менять, при таком кол-ве брака, можно до китайской пасхи ... Без Мастера и Приборов - толку в теме НЕ БУДЕТ!
епрст, вы все телик ремонтируете, за такое время он уже сам говорить начнет, что в нем сломалось)))))
Guest Лалюнаus
Шли десятые сутки ремонта телика, Ансис нервно курил в подъезде своего дома уже вторую сигарету, мысленно прикидывая, каким будет полёт и приземление телика на асфальт с 10 этажа.
Но, перекурив, он отогнал эту сладкую мысль, вернулся в квартиру к ненавистному аппарату и продолжил "ремонт".
Я его "добью" во что бы то ни стало, но в мастерскую, к этим шкуродерам не понесу - подумал он.
С кухни послышался раздражённый голос жены ...
