Sos Телевизор Sharp 21S11-A1
Гость Гость
Проба пера :)?
Порешали романы радиомеханические писать?
Похвально, нОво, креативно !
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Расскажу про дурака, как ремонтил он Шарпака.
Крутил его и так и сяк, запас деталей весь иссяк.
Переменял он все, что мог, но сделать все равно не смог!
На ТВ - КР он ищет, в голове же ветер свищет.
Тут, Друзья, мораль проста - если голова ПУСТА -
Нехер технику ломать, звиздюлей же могут дать!
