Усилитель D Класса С Задающим Генератором.
Изготовлю платы усилителей D класса с генератором треугольника в 4 вариантах (см. ниже).
Усилители D класса с задающим генератором отличаются от самоосцилирующих D класса прежде всего высокой надежностью в работе. В качестве задающего генератора использован кварцевый резонатор, который заставляет работать усилитель на строго заданной частоте (220-350кГц), обеспечивая надежную работу усилителя даже в самых сложных условиях.
В плате усилителя предусмотрены такие узлы:
1)предварительный усилитель (Балансный вход, фильтр низкой частоты (с любой частотой среза по выбору заказчика), предварительный усилитель с любым Кус(чувствительность выбирает заказчик), а так же клиплимитер (спасет Ваши динамики и сам усилитель от перегрузки).
2)блоки защиты:
2.1. Защита от КЗ в нагрузке.
2.2. Защита от перегрева.
2.3. Контроль питающего напряжения.
2.4. Задержка по включению.
2.5. Клипплимитер
Подробнее про защиты.
2.1. Защита от КЗ в нагрузке. Данная функция необходима для защиты усилителя от короткого замыкания в нагрузке, либо несоответствии(выходу из строя динамика, неисправного кабеля или несоответствии сопротивления динамика для нормальной работы усилителя). При превышении тока через силовые транзисторы усилитель отключается на 2 секунды, если через 2 секунды короткое замыкание или перегрузка не устранена – защита снова сработает, и так ее сработка продлится до устранения причины.
2.2. Защита от перегрева. Данная функция необходима когда усилитель эксплуатируется в тяжелых условиях, при плохой циркуляции воздуха и высокой температуре (например салон автомобиля), либо когда после длительной эксплуатации запылился радиатор и заел кулер обдува. При достижении радиатора определенной температуры (обычно 80 градусов) усилитель отключится, и будет в таком состоянии, пока температура радиатора не упадет до рабочей.
2.3. Контроль питающего напряжения. Данная функция контролирует напряжение питания усилителя, и если оно выходит за пределы допустимого – усилитель отключается. Это служит в первую очередь для защиты транзисторов от «нерабочих» режимов, которые могут привести к их выходу из строя. Так же данная функция задает задержку при включении, и избавляет от переходных процессов при включении/выключении. Например, вариант усилителя с максимальным напряжением +-45В – данный вариант плат работает при напряжении питания от +-30В до +-45В. Все что ниже и выше этого диапазона – усилитель отключается.
2.5. Клипплимитер. Когда напряжение на выходе усилителя приближается к максимальному – появляется ограничение синусоиды, которая при жестком ограничении становится похожа на меандр, что является перегрузкой усилителя, а так же категорически не рекомендуется для динамиков. Лимитер «глушит» уровень сигнала на входе, когда начинается ограничение усилителя, тем самым «выводит» усилитель из ограничения.
Имеется индикация сработки всех защит, и клипплимитера.
Усилитель хорошо подходит для сабвуферного применения, обеспечивая высокую мощность и небольшое тепловыделение, а так же достаточно не плохой, чистый звук на широкую полосу. Данный набор защит и предварительных узлов усиления обеспечит максимальную надежность устройства при тяжелых условиях эксплуатации, обеспечит защиту устройства при аварии, перегреве и перегрузке.
Ниже представлена таблица параметров, и цены.
Нажать сюда для просмотра оригинала 800x254px.
*по желанию заказчика
Во вложении представлены фото плат. Размер платы 150х70мм
При заказе 2 плат Вы получаете скидку 5% за каждую плату, при заказе 3 платы и больше – 7%, от цены в таблице. При заказе 3 плат и больше пересылка – бесплатно (по Украине).
Срок изготовления платы зависит от кол-ва заказов, в среднем, если заказ сделан в четверг – в понедельник я отправляю плату.
При заказе Вы получаете рабочую, проверенную и отстроенную плату, которая при подключении питания начинает работу сразу.
Если спрос на платы будет достаточным, могу организовать заводские платы с маской.
Если Вам нужны какие-то дополнительные функции, можно рассмотреть данный вариант (в личку).
Пересылка по Украине:
-Новая почта;
-Интайм;
-Автолюкс;
-Укрпочта.
Так же могу изготовить Импульсные блоки питания к усилителям, а так же варианты полных усилителей в корпусе. Все вопросы в личку или сюда.
Гарантия 3 месяца ТОЛЬКО НА ЗАКОНЧЕННЫЕ усилители в корпусе. На отдельные платы и узлы гарантия не распространяется.
Вот демонстрация защиты от КЗ (на видео шунт 1Ом, защита расчитана на 8Ом), защиты от перегрева и контроля питания.
второе видео - просто в работе.
На фото, где 2 платы - как раз на 500Вт. Цена 400грн.
Это 500Вт активной нагрузки. в реале держит 800Вт. Запас по мощности деталей гарантирован.
Изменено пользователем superamplifaer
Могу изготовить блоки питания такого плана.
ШИМ 3525, управление ТГР.
Мощность 800-2000Вт.
На борту:
-софт-старт;
-защита от Короткого Замыкания;
-контроль сетевого напряжения (задает диапазон работы 180-260В, все что не входит - отключает);
-защита от дребезга сетевого;
-защита от перегрева;
-вход для отключения при аварии усилителя;
-узел контроля оборотов вентилятора от температуры радиаторов;
-индикация сработки всех защит.
Видео, вкратце работа ИИП на 800Вт, комутация нагрузки мощностью 2кВт в тестовом режиме.
На мой взгляд не корректно говорить о работе ИИП для уся, делая на видео отверткой КЗ вместо нагрузки.
То что он держит КЗ - это отлично, но как работает "сварка" многие знают.
Более информативно и интересней будет узнать/посмотреть о просадках по выходу,
пульсациях на эквиваленте (2 -8 ом) снятые осциллографом,
при максимальных режимах, а так же при работе с уже сделанными под него Усилителями,
при различных уровнях сигнала на входе, в том числе поданных с ГНЧ.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
На 800Вт блоке, просадка при 1кВт - 10В в плече на активной нагрузке. Если в качестве нагрузки усилитель - просадка на музыкальном сигнале 1кВт около 5В. Всех точных параметров не могу показать, т.к. блок уже не у меня.
Цена 1кВт блока - 650грн
На КЗ...вид сварки???
что тут сказать...
Похоже косой мост... видно по намотке транса проводом для сетевой проводки...
о пульсациях ни слова
значит и ослика нет... чтобы сказать по форме...
Оффф... "Не могЁт такого быть - промежуток должен быть"... ха-ха
С Уважением
Похоже косой мост
наглый полумост
пробный БП может быть намотан и не таким "мусором". За ваши деньги можно и позолоченными проводочками .....
значит и ослика нет
нету конечно, в первых постах осцилограммы сняти синхрофазатроном :crazy:
ага, просак называется. Многие по неопытности в него попадают :unknw:
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
1. в первых постах осцилограммы сняти синхрофазатроном :crazy:
2. Многие по неопытности в него попадают :unknw:
1. Только для Уся !!!, а для БП "будем" показывать сварку лОхам и так сойдёт :crazy:
Мотать трансы будем "мусором" (тоже потянет для ширпотреба),
Рассчитаем по прогам Старичка.... только мотать таким проводом он точно не советует.( для сварки самое то)
2. А приобретающий сей девайс, может оказаться с ним не только в просаке, а чуть повыше с зади. :unknw:
Автору желаю успехов в творчестве...
С Уважением
Написано же - вариант Пробный! Ты его другие работы посмотри - там все нормально намотано.
Покупателю (по желанию) покажет осциллограммы с любых точек - Покупай? :)
Юрий. cxem.net
zuboka
ты как появляешься в теме сразу летят помидоры во все стороны и слюни :diablo:
по этому, не буду продолжать с тобой обсуждение, что бы не офтопить тему :yes:
а платы у автора действительно красивые не хуже твоих :crazy:
С Уважением
За то тема поднимается автоматом :)
А то я не знаю.
Он просто молодец!
Я сам, один из ИИП-пов которые я продаю, собираю на его плате.
Юрий. cxem.net
Оффф... не сдержался...
понятно.... до своих то ещё не созрел...
поэтому и "плагиатим" ЦуЗые... в режиме "Pro" даю, в том числе и по Усям :crazy:
С Уважением
не сдержался..
Что я не удивился :lol2: Пользы на форуме полный Ноль, только бурчание :drinks:
Какие громкие слова :lol2:
А то ты мои платы не видел - в том числе и по усям ;)
Или мне тебя носом ткнуть в мои платы? :use_search:
Юрий. cxem.net
DEL
С Уважением
Грядут изменения. Осваиваю фоторезист. Теперь платы будут меньше и качественнее. На фото моя первая пробная плата сделанная фоторезистом, 45х45мм, дорожки 0,2мм.
