Ну! Ляпота!!! :yes:
Только вот, крепёжных отверстий многовато! :big_boss:
Причем, и спереди, и сзади. Имхо!
В идеале - чтоб их вообще не было!
Edited by oliva1
Теперь можно приступать к разводке печати.
лЯпота! платы еще нет, зато дырочек налЯпото...
Блин, дались вам эти дырки!
Это просто фальшпанель, к тому же не участвующая в общем деле, так сказать неудачная попытка.
Фальшпанель будет сделана из стеклотекстолита, а сверху будет передняя панель, которая закроет все отверстия.
Хотите без дырок - пожалуйста :
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Обычно фальшпанель ставиться поверх основной панели. Она не несет ни какой механической нагрузки. Функция фальшпанели чисто декоративная и информационная.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Одобрям-с! :clapping:
А теперь ждем полный комплект ТД.
Описание, схема, плата, ну, чтоб все в одном месте! :umnik2:
Если можно, конечно!
Ну и, ждем испытаний и результатов. :dance2:
Так быстро не получится, если аналоговая часть, можно сказать, практически осмысленна и реализуется в железе, то импульсная ступень только в проекте.
Она будет состоять из двух мощных ШИМ преобразователей для питания стабилизаторов и маломощного преобразователя для питания собственно схемы.
Буду рад посмотреть.
Немного задержался, но работа идёт.
Основная дилемма - это распределить аналоговую часть на две платы.
Первый вариант - на передней плате удачно вписываются 4 цифровых измерителя, потенцы,
исполнительная часть защиты, пищалка, переключатель опорного и т.д.
Но... на SMD.
На второй плате силовая часть и измерительная часть защиты. Эта плата выполнена на традиционных элементах, по крайней мере силовая часть.
Второй вариант - на первой плате только потенцы и измерители. На второй плате всё остальное. Этот вариант возможно удастся выполнить на DIP.
Столкнулся с трудностями разводки измерителей на DIP.
В данный момент работаю над первым вариантом.
Спасибо, что интересуетесь!
Разводка печати завершена.
В данный момент я оптимизирую схему и печатки, ну и проверяю заодно.
Как закончу тут же выложу окончательную схему и печать, правда, только аналоговую часть.
Гога, а ты уже изготавливал и проверял работу совместно с ИИП? (извиняюсь, но тему внимательно не читал).
что-то меня гложут смутные сомнения, что при использовании светодиода оптрона в качестве опорного элемента и, соответственно, столь малом падении на измерительной цепочке получится устойчивая работа ИИП...
может, я и не прав, и все будет работать нормально. это просто возникли чисто умозрительные соображения...
Нет, так далеко я ещё не добрался, как-то времени не хватает. БП пока только на бумаге. Из железа только корпус.
О падении напряжения.
Хватит ли одного светодиода в оптроне ( 1.5 вольта падения ) не знаю, но чисто интуитивно думаю, что маловато будет.
Но, мало не много - добавить можно.
Всё сам да сам...
а мы тут в сторонке ... и "покрутить" нечего :buba:
:friends:
Edited by lazertok
Скоро будет что покрутить.
Печать закончил, схему нарисовал, блок схему разработал - теперь мучают сомнения по поводу работоспособности схемы.
Имеются 3 спорных момента - на днях выложу на обсуждение и растерзание.
Всем привет!
Значит так, 3 спорных момента:
1.
Сможет ли ОУ непосредственно управлять мощным полевиком с ёмкостью затвора 1200 пф?
По идее у ОУ имеется защита от К/З и ничего страшного не произойдёт, но тогда размажутся фронты, а это скажется на быстродействии.
2.
При срабатывании защиты и открытии полевика Q3, на канале останется 0.1 Ом.
при резисторе R8 = 1к ( как было раньше ) получаем на выходе БП 5мВ.
Теоретически 5 мВ может дать бесконечный ток при к/з.
Этот момент поясню, при К/З БП и минимальным током защиты 10мА, при указанных режимах получим сопротивление К/З = 0.5 Ом.
Это много. Увеличив в 10 раз резисторы R8 и R9 получим сопротивление К/З = 0.05 Ом. Думаю такая величина приемлема.
3.
Как будут работать компараторы защиты при входных уровнях 300мкВ? ( ограничение тока 10мА и сопротивление шунта - 0.03 Ом )
Это при смещении нуля ОУ в 10-20 раз большем? Получается работа в зоне неопределённости?
Что скажите, ув. коллеги по третьему пункту?
Теперь о других платах:
Схема измерителя ( вторая плата ). Потенциометр установки тока логарифмической зависимости.
Это растянуло шкалу тока в начале шкалы ( легче выставить малые токи )
Индуцируется 4 значения:
1. Выходное напряжение.
2. Ток по плюсу.
3. Ток по минусу.
4. Установленное значение тока защиты.
Опорное напряжение имеет два значения 6В и 3В.
Таким образом получаем два значеня выходных параметров БП: 50В - 10А и 25В - 5А.
Переключатель советский ПДМ1-1
Его нельзя переключить случайно, зацепить чем-то - к нему надо приложить силу и переключить.
Все измерители собранны по одной схеме и отличаются только формирователем запятой. На схеме указан автор.
Edited by ГОГА рижский
А если включить дополнительный ОУ, который бы включался только на малых сигналах... (Это по 3-му пункту).
Всё таки в 21 веке живём - нашёл шикарные ОУ с пофигизмом относящиеся к емкостной нагрузке.
В даташите так и написано - пофиг,
Ещё пишут, что R-R по входу и выходу, что можно применять, как драйвер для МОП транзисторов, и т.д.
LM7321,LM7322.pdf
Очень симпатично выглядит одиночный ОУ в корпусе SOT25.
Одна беда - заказывать надо.
По пункту 3
взял за основу этот принцип http://forum.cxem.ne...3
потом довел в симе срабатывание (на другом компараторе) по даташиту от 2-х милливольт, шунт тоже стоял в общем проводе.
ориентировался на стандартные шунты с падением 75мВ, пришлось загрублять чувствительность компаратора сопротивлениями - токи защиты у меня были по верхнему приделу до 20А.
вот тут схема в теме
заметь... что компараторы работают на защиту в схеме отдельно от схемы стабов.
Edited by lazertok
Всем привет !
Вот финальная схема БП.
В чём разница? ( по сравнению со схемой в первом посте )
1. Изменена схема индикации перегрузки - она выполнена на транзисторах Q4 иQ5.
2. Введена звуковая индикация перегрузки на таймере U4 - NE555.
3. Введены усилители U2/1 и U3/2 для цифровой индикации тока.
4. Введена балансировка компараторов защиты на RB1,RB2 и RB4, RB5.
Будет она использоваться или нет - не знаю, но место на плате имеется.
Детали в синих квадратах физически находятся на плате индикации:
Выходные транзисторы могут быть как в торпусе ТО - 220, так и мощные в корпусе ТО -247.
Изменил первое сообщение - удалил всё не имеющее отношения к делу.
Правда, 12 голового монстра оставил - для наглядности.
Там же, в архиве, все последние схемы, печатки, прошивки.
Теперь осталось запаять и узнать - будет ли работать.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By volant
      Может нужно кому 60 вольт мощно и компактно. Вот такой модуль: МП 800. Подключить нужно будет вручную, ответного разъема в комплекте нет. В оригинале вставляется в специальную корзину.
