Немного запоздало (почти не прошло и три года :) ) воспользуюсь любезностью уважаемого ГОГИ рижского:
В 07.01.2016 в 22:27, ГОГА рижский сказал:
Абсолютно не возражаю.
Возможно, требовалось бы начать новую тему, но не всегда удается регулярно посещать форум, да и основа этого БП - схема ГОГИ рижского.
Собственно, после долгой упорной борьбы с самовозбуждением и другими, менее насущными проблемами, получилась вот такая, правильно (на мой взгляд) работающая схема:
Возбуждение (особенно на малых выходных напряжениях, а также кратные 50 гц толи наводки, толи не знаю что еще, наблюдались осциллографом на выходе OP3 относительно точки заземления) удалось убрать только начальной небольшой нагрузкой стабилизатором тока на T1, T2 от еще одного источника питания (не хотелось бы ставить на выходе большую емкость). При этом в качестве ОУ использовались LM6172, MC34074, LM324 без особой разницы с точки зрения склонности к возбуждению, поэтому остановился на LM324. Емкости на схеме указаны процентов на 30 больше минимально необходимых для устранения возбуждения, как и R3.
P3, P4 - трехдекадные переключатели от блока Б5 - 47, у них выход 1-2-4-8, соответственно такое соотношение сопротивлений на 1 декаде, 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8 на второй, 0,01 - 0,02 - 0,04 - 0,08 на третьей. Купив точных резисторов 10к, 100к, 1М и соединяя их последовательно или параллельно (самое большое сопротивление 2Мом на младшей декаде) и используя преобразователи ток-напряжение OP1, OP2 удалось без каких-либо настроек получить хорошую линейность установки тока и напряжения (ну не люблю я контроллеры даже в таких местах).
+2,5 , -2,5 получены от двух TL431, не стал их рисовать. 100 вольт 10 ампер пока не проверялись, но, имхо, можно будет их получить без каких либо переделок схемы, потом попробую раз в 10 увеличить R5, R6 для пущей уверенности.
Работал этот блок несколько дней, и вдруг, ни с того ни с сего, при попытке подобрать R11 на выключенном макете, сгорела OP4, а за ней через минуту OP3, обе в корпусе MC34074 (R1 тогда был 1к, что имхо, не могло быть причиной), в общем, вместо T4, T5 хотелось бы поставить еще парочку операционников ( один корпус LM358 ), один для регулируемого сдвига уровня и инверсии уставки напряжения для управления импульсным источником (чтоб не шел вразнос при пробитии проходного транзистора, мало ли что? или для управления компараторами переключения вторичек при трансформаторном 50 гц питании) перед этим стабилизатором а второй - компаратор для индикации "ток"\"напряжение".
Вот, с этой индикацией, никак не могу сообразить, куда подключать входы компаратора, параллельно R1 , например? но тогда при стабилизации напряжения как обеспечить на нем падение напряжения в противоположном направлении?
В общем, буду весьма признателен за любую критику или совет.
Еще при выключении стабилизатор тока на T1, T2 дает на выходе противоположную полярность на какое-то время, диод на выходе и уменьшение емкости дополнительного источника наверно решит эту проблему.
Вроде, схемка простецкая, а столько букафф получилось, про импульсный источник есть имхо, весьма оригинальные задумки (обойтись без дежурки и полевиков, используя комповый АТ все-таки возможно!), но, как закончу, сяду за диссертацию опишу где-нибудь отдельно. Пока все задерживает индикация!!! Может, поможете советом?
Да. И не возбуждался.
НА СХЕМЕ НАШЕЛ ОШИБКУ: R12 должен быть 10кОм !!!
Мелкая недоделка была с индикацией ток-напряжение: при переключении по 0,1в и 10мА под нагрузкой резистором светодиоды переключались , а при нагрузке лампочкой (сопротивление нити с прогревом медленно растет), был небольшой момент, когда гасли оба, вот и решил подобрать R11. Хотя, может замкнул что-то неразряженное, макет мелкий, СМД 0603...
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Интересная схема! И есть несколько вопросов.
1. поделитесь плиз проверенной версией (II Generation). Интересует зависимый вариант. Было бы круто, чтоб присутствовало описание по наладке этой версии и назначение контрольных точек типа 10, 17, 18, 15 и других...
2. Подойдет ли для этой схемы импульсный БП?
3. Ну допустим 50В 10А мне многовато, а вот 50В 5А думаю более чем достаточно. Нужно ли вносить в схему изменения? Или достаточно просто настроить опорное напряжение на 5А и все?
Хотя может сделаю на 10А.
