Guest Илья
Щелчок При Выкл Питания Саба
Guest Илья
небольшой саб подключен к компу при выключении издает довольно громкий щелчок, подскажите можно от него избавиться? от щелчка имеется ввиду?
Guest Илья
Саб с усилителем?
Попробуй не выключать его.
Эх шютник, будешь резать барана на свадьбу не забудь пригласить!
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Guest Илья
Саб с усилителем?
а еще белое не надевать обтягивающее не носить и самое главное не тацевать?
Материалы вебинара: МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности
На вебинаре мы рассказали о микрофонах, их топологиях применения и возможностях, а так же о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
А почему нет?
К примеру я систему 5.1 домашнюю вообще никогда не выключаю уже лет 8.
Разве это такая проблема?
При отсутствии сигнала, усилитель потребляет сущие копейки.
Edited by Vascom
Использование экосистемы STMicroelectronics: подключение датчиков к STM32G4
В статье описаны основные составляющие экосистемы STMicroelectronics для работы с микроконтроллерами STM32, а также приведен пример ее практического применения: создание проекта на базе STM32G4 с подключением датчиков и использованием отладочной платы NUCLEO-G474RE и платы расширения X-NUCLEO-IKS01A2.
Guest Илья
А почему нет?
усилитель в самом сабе и даже на холостом ходу греется нормально, ну очень тепленький все время, стало быть жрет нормально и потом у одного приятеля сгорел похожий девайс, хорошо что дома был.
1. Можно. Если что то делать. Не в этом разделе, конечно.
2. Нельзя. Если не делать ничего.
Вам предстоит выбрать между этими пунктами. Это без шюток.
Присоединяюсь к теме. У меня была похожая проблема на студийной активной акустике (каждая колонка со своим усилком). -Именно при выключении колонки сзади тумблером, из динамика звучал "хлопок-щелчок" довольно неприятный, при чем на другой акустике чуть потише. От проблемы так и неудалось избавиться,.. Видимо схема усилителя так сделана....
Привози - я сделаю - делается небольшая "примочка" и все ...
на счет греется и прочее. Фуйня это все, на холостом ходу без сигнала нормальная схема (а судя по цене, она там таки нормальная) потребляет максимум ватт 5 + небольшая потеря на трансе.
Гитарные комбики точно так же "чпокают" при включении, я свои просто не гашу. Иногда только звук прикручиваю на минималку, да и все.
