Слом Печатной Платы
Гость Алексей
Отец по синей дыне вырвал с головы дом. кинотеатра шнур, который крепился на крокодиле. Итог: облом угла платы (main p.c.B). скол 1.5 x 6 см. больше 12 дорожек пополам. Башка питается от активного саба тем самым проводом, который вырвал батя ))) Есть ли смысл, и смогу ли я с китайским паяльником это восстановить??? Ваши мнения?
P.S. Если надо будет фотки потом выложу, сейчас на работе еще... Могу даже схемы от него выложить...
P.P.S. Театр в свое время стоил 17тыр, сейчыас нарыл юзаный на авито за 3.5. думаю может проще купить и не баца...
Восстановить вполне возможно, навыки пайки и не перегретый паяльник и все должно получиться...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
у меня был случай аппарат минут 5 ногами били, за то, что током ударил, когда ему шнур питания ножницами отрезали.... конечно вид не тот но работать смог до следующей.....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Восстановить можно. Помнится как то спаивал сломанную пополам плату какого то лампового приемника и он прекрасно работал после этого.
Приклеиваешь суперклеем на место,счищаешь зелёную маску с мест паект и кидаешь мостики из тонкого провода.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Лет 5 назад был памятный случай - рассказывал на Мониторе:
Принесли Фила после падения посмотреть, причем внятно ничего сказать не могли. Хотели на дом - послал, сказал привозите. Пока был на работе вчера - привезли. Жена в ШОКе от состяния ТВ (говорит - "конструктор" - она уже понимает как "приемщик" в терминологии моей) - звонит мне. Попросил назвать модель - PHILIPS 32PW8620/12 (chassis ES.1E (ES1E)). Зная этих Клиентов - я уже понял (догадался о происхождении ТВ, сами они такой ящик вжизнь бы не купили, судя по предыдущим ремонтам их аппаратуры и имея представление об их уровне доходов) - выставили БОЙ около многоэтажки, они подобрали, решили на шару (по оплате) сделать. Вечером осмотр: "морда" - угол отвален, кин болтается еле еле, шасси рядом стоит, ПК в "дрободан", на шасси - трещина, выводы кина загнуты, но вакуум на месте - подровнял - подогреватели "засветил" ОК. В итоге - 5 год этот 32 широкоформат живет у меня дома, вот пример ПК оттуда - все делалось на ура - суперклей, скальпель МГТФ и прямые руки. Красным нарисованы линии разлома ПК :)
Если плата однослойная -- работы на полчаса максимум. Только паяльник нужно брать маломощный, 15-25 ватт желательно, им отклеить дорожки будет весьма проблематично.
Я в телефонном аппарате переломанные платы чинил - вполне сносно, все зависит от ширины дорожек и расстояния между ними.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
