Sign in to follow this
Радиолюбитель)
Что Это Такое Радиолампа 6203.7 Кгц
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
В часах в приемопередающей технике везде где требовалась высокая точность генерируемой частоты...
А существуют реальные схемы их применения? я сего-то не нашел пока.
Можно, например, в часах применить и не прятать в корпус, для красоты :D . А, индикацию сделать на ИН-ках :yes: .
Edited by Юный пионер
Схемы применения таких резонаторов - обычные. Если такой припаять вместо часового, то всё заработает, только коэффициент деления нужно изменить. Правда, низкочастотные кварцы, бывают ещё трехвыводные и там специальная схема включения.
На 4 кГц импортный из моей коллекции.
Ух ты! А я-то думал, что ниже, чем на 32768 Гц кварцы не делались...
Тоже есть на 8, 11 и 14 с копейками кГц. Применялись в телефонной аппаратуре уплотнения каналов В-2-2 и В-3-3, который позволяли по двухпроводной линии одновременно звонить трём или четырём абонентам. Широко распространена была эта аппаратура с 60-х годов, в конце 80-х заменили на более современную цифровую.
Делали кварцы разные , где то лежит на 8кгц , срез представляет прямоугольный брусок ~ 4x3x90 mm.
Снят был с раритетного частотомера-волномера :bye: .
Мой экспонат на 8 кГц разбился,после того как провёл пальцами по плате работающего генератора.
Хорошо звучит :crazy:
И обкладки золотые? Edited by Mahno
Для р/любителей - конструкторов УНЧ кварц действительно экзотика. А вот для коротковолновиков это очень даже нужная деталь в задающих генераторах передатчиков, а также в высокоизбирательных, суперстабильных фильтрах. На УКВ в гетеродинах эти кварцы используются на нечетных гармониках, вплоть до 15й. Подбор кварцев и настройка таких фильтров - это кропотливая работа даже при наличии нужного измерительного оборудования, одним словом - желанная ПЕСНЯ р/любителя, не всгда доступная.
Edited by ТАП
Обкладки - золотые, но это редкость. Есть ещё один с позолоченными обкладками и десятка два с обычными, посеребренными. Советский с наименьшей частотой 8 кГц
А.ещё кварцевый фильтр с огромной пластиной и 4-мя обкладками на 67,008 кГц
8 кГц применялся в ЗГ станции уплотнения П-304 ОК "Ястреб". Для большей стабильности стоял в термостате. при t=60 градусов, строго.
Edited by ТАП
Ещё и беметаллические термостаты :huh: .
Есть ЗГ от "Рябина-м",на 5 мгц ,кварц с золотыми обкладками,сам генератор и термостат помещён сосуд дьюара (термос).
У него колба от радиолампы типа 6П3С и геттер есть для вакуума, и накал, для подогрева и еще биметаллические пластины с контактами :big_boss:
Золотые на 5 мГц - это прецизионные, есть и такой - раньше стояли в частотомерах. А, потом пошли уже термокомпенсированные генераторы ( для радиостанций ) - вот такие
