Ремонт Аппаратуры По Русски.
takedown1
Создал тему для накапливания опыта ремонта аппаратуры в экстремальных условиях. Когда нет ничего под рукой, кроме паяльника и каких нить рассыпных деталей.
Вот мой опыт ремонта монитора Samsung (он же Гнусмас :)).
Произошло это на работе. Вышел из строя монитор, который стоял для АРМа. Конечно тут же заменили на монитор от другого компьютера, не столь важным в процессе. Но встал у меня вопрос, а можно ли его отремонтировать, не имея соответствующих деталей.
И вот что вышло:
Разобрал матрицу
Убитые лампы подсветки заменил на SMD светодиоды:
Вот результат моего "труда"...
Изменено пользователем takedown1
А если сгорит транзистор?
STEN50
Тогда :unknw: . Хотя и тут можно, что-то придумать. :crazy:
О! Поставим вместо транзистора 6П3С!
...или из диодов кристаллы на ковыряем... :D
Было как то на гастролях(советские времена). Сгорели выходные транзисторы в самопальном комбике. Стояли кт803. В чужом городе(вернее ПГТ), из инструментов только паяльник. В магазине нашел кт808. Поставил, ток покоя выставлял как компромисс между нагревом и ступенькой. Нарев проверял пальцами, ступеньку на слух. Самое интересное, после этого "ремонта" комбик ходил много лет:).
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
На это Г ещё МГТФ переводить?
Проделывал такоеже,потом плюнул и стал клавы покупать,самое интересное ели её отклеить и снова приклеить она работает.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Кроме МГТФ (10м за 20р на рынке взял) другого не было. Но жалко было провод. Одну клаву переклеил - вроде работает. Эту переклеил - через 2 дня повтор. Ну и решил больше не мучаться.
Изменено пользователем _Григорий_
R9FDA
  • 10 месяцев спустя...
Пробой по 1 выводу 8362, в итоге звук только по AV и только при подключенной антенне.
Пришлось колхозить УПЧЗ-2
8362 белорусская 450р, оригинал 850р, в Перми 450р оригинал но ехать туда 300км в одну сторону.
Менять видеопроц в почти 20-летнем аппарате ещё глупее.
Фото:
http://pp.vk.me/c620818/v620818790/12b7c/FYNdCwJzgO0.jpg
http://pp.vk.me/c620818/v620818790/12b86/P3ySnv7O4yU.jpg
http://pp.vk.me/c620818/v620818790/12b90/_VJ6ROJCz-M.jpg
http://pp.vk.me/c620818/v620818790/12b9a/zdz4Mh_xXQ0.jpg
http://pp.vk.me/c620818/v620818790/12ba4/BWgfQx9amyw.jpg
R9FDA
TDA8361А, TDA8362А и М не меняется ни на какие другие. имеет встроенную систему АББ и другую распиновку. (c monitor'a)
У меня шасси MC-64A с 8362B
А вот и нарезка из прайсов.
У вторых, где (шрифт мелкий) пришлось как то раз по срочности брать 2SC5388 (замена BU808), загнули 350, а так беру по 250-300, да и после вопросов "а в какой аппарат? а где это там стоит" желание покупать у жлобов пропало, а взять то мне надо было копеечную мс для сборки УКВ блочка.
R9FDA
  • 4 месяца спустя...
HEF4052 вместо КР590КН3
Потому что 590 слишком нежная и дорогая.
Работы на 1,5ч вместе с курением даташитов.
Да и для себя :umnik2:
R9FDA
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
