Дымится Подстроечный Резистор. Что Не Так Сделал ?
Гость Александр
собрал вот такую схему
взята из материалов http://ydoma.info/samodelki-tiristornyj-regulyator-moschnosti.html
все собрал по схеме может где ошибся нужен совет знающих людей.
Не похоже, что по схеме. Где средний вывод резистора R1 соединен с правым? Управляющий электрод тиристора должен быть между резистором R2 и R3, где?(один вижу второй нет, ставь второй между управляющим электродом и катодом). Что за верхний элемент?(не похож на резистор)
1. Какой номинал переменного резистора?
2. Почему собрано не по схеме, а от балды (где постоянный резистор)?
3. Полярность диода не перепутана? Лампочка светится?
в1к резистор. полярность не перепутана лампочка светится.
Что значит "в1к резистор"? Это написано на нем? Если так, то его сопротивление всего 1 кОм, а по схеме надо 30 КОм, поэтому и дымиться. Фото надписи резистора с хорошим качеством в студию. Все остальные детали тоже покажи.
Сопротивление, которое идет на среднюю ногу подстроечника по схеме должно быть 2 ватта, у вас - 0,125 Вт. Тоже будет греться и гореть.
Лампочка будет светиться, т. к. диод стоит. Только свечение будет где то в пол накала. А при работающем регуляторе оно будет регулироваться от пол накала - до полного.
Изменено пользователем DoG70
Регулятор на 1 ком и будет дымить,на нём все 150 вольт.Тиристор далеко не как на схеме,он может быть тяжеловат по управлению.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Тиристора ку103в не было заменил на ку 201л. по скольку автор статьи написал что они аналогичны. что значит тяжеловат по управлению ?
Собирай точно по схеме и именно на указанных деталях, чтобы не было глупых вопросов. Резистор 1 кОм и должен дымиться, так же, как и постоянный резистор в 8 раз меньшей мощности. Этот тиристор имеет ток управления порядка 10 мА, он может в этой схеме и вообще никогда не открыться.
открывается. а про мощность только сей час узнал спасибо хороший урок для меня. учится можно только на своих ошибках. :vava:
Регуляторы тоже по мощности разные,эта схема ращитана на 2х ваттный совдеповский регулятор.
сбегал в магазин не было там не было Регулятора на 2 ватта 30 ком. купил 3 резистора 15 ком 2 вата. можно что не будьпридумать или искать необходимый регулятор ?
Александр, выкиньте этот тиристор вместе со схемой :yes: Такие тиристоры откровенное "Г". Схема тоже не ахти. Соберите такую схему простейшего регулятора nf245_188.gif
Описание есть тут . По сабжу собсно - "Регулятор" (он же переменный резистор) на 2Вт ненужен ) просто необходимо вместо 1 кОм поставить 30 кОм, в 15кОм постоянный - да 2 Вт :yes:
Нормальный тиристор для своего времени и назначения,схема да кривая но рабочая,видел подобное в заводском исполнении.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
