Guest Александр
Дымится Подстроечный Резистор. Что Не Так Сделал ?
Не похоже, что по схеме. Где средний вывод резистора R1 соединен с правым? Управляющий электрод тиристора должен быть между резистором R2 и R3, где?(один вижу второй нет, ставь второй между управляющим электродом и катодом). Что за верхний элемент?(не похож на резистор)
Guest Борис
Там много схем, какую собирали? Думаете нам тут всем интересно шарады разгадывать и по картинке схемы находить.
Читать статью
1. Какой номинал переменного резистора?
2. Почему собрано не по схеме, а от балды (где постоянный резистор)?
3. Полярность диода не перепутана? Лампочка светится?
Guest Александр
в1к резистор. полярность не перепутана лампочка светится.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Что значит "в1к резистор"? Это написано на нем? Если так, то его сопротивление всего 1 кОм, а по схеме надо 30 КОм, поэтому и дымиться. Фото надписи резистора с хорошим качеством в студию. Все остальные детали тоже покажи.
Сопротивление, которое идет на среднюю ногу подстроечника по схеме должно быть 2 ватта, у вас - 0,125 Вт. Тоже будет греться и гореть.
Лампочка будет светиться, т. к. диод стоит. Только свечение будет где то в пол накала. А при работающем регуляторе оно будет регулироваться от пол накала - до полного.
Edited by DoG70
Guest Александр
это мой первый проект) до этого только два проводка мог об лудить и припаять.
Регулятор на 1 ком и будет дымить,на нём все 150 вольт.Тиристор далеко не как на схеме,он может быть тяжеловат по управлению.
Edited by Mahno
Guest Александр
Тиристора ку103в не было заменил на ку 201л. по скольку автор статьи написал что они аналогичны. что значит тяжеловат по управлению ?
Собирай точно по схеме и именно на указанных деталях, чтобы не было глупых вопросов. Резистор 1 кОм и должен дымиться, так же, как и постоянный резистор в 8 раз меньшей мощности. Этот тиристор имеет ток управления порядка 10 мА, он может в этой схеме и вообще никогда не открыться.
Guest Александр
открывается. а про мощность только сей час узнал спасибо хороший урок для меня. учится можно только на своих ошибках. :vava:
Регуляторы тоже по мощности разные,эта схема ращитана на 2х ваттный совдеповский регулятор.
И еще. На схеме, переменный резистор номиналом 30 кОм, у автора, судя по фото, номинал в 1 кОм.
Guest Александр
сбегал в магазин не было там не было Регулятора на 2 ватта 30 ком. купил 3 резистора 15 ком 2 вата. можно что не будьпридумать или искать необходимый регулятор ?
Возьми какой есть,главное на 20-47 кОм и покрупней,мощность именно габаритами задаётся.
Александр, выкиньте этот тиристор вместе со схемой :yes: Такие тиристоры откровенное "Г". Схема тоже не ахти. Соберите такую схему простейшего регулятора nf245_188.gif
Описание есть тут . По сабжу собсно - "Регулятор" (он же переменный резистор) на 2Вт ненужен ) просто необходимо вместо 1 кОм поставить 30 кОм, в 15кОм постоянный - да 2 Вт :yes:
Нормальный тиристор для своего времени и назначения,схема да кривая но рабочая,видел подобное в заводском исполнении.
    • поставить получится, места хватает. но вот тут подумал, возможно занкомый поедет в выходные в питер. Хочу его попросить купить подстроечники нужные, что бы и не выпаивать ничего и сделать все по человечески. Какие лучше всего ставить емкости по вольтажу? или все же не имеет значения? что бы все было как надо)   вот примерно такой набор подойдет?
    • Про диаметр не забудьте. Чтобы влез. Лучше прикупите ещё такой полярный. Они маленькие. Вдруг ваш не удастся нормально поставить.
    • понял. неполярник 47мкФ 50в и полярник 1000мкФ 6.3-16 в. второй завтра докуплю.
    • Тогда лучше пока не трогайте. Поменяйте конденсаторы и погоняйте на сигнале полчасика. Потом уберите сигнал и замерьте ТП. Осторожно, чтобы не задеть ничего.
    • постоял, нагрелся и второй. но температура слега на ощуп разница. ток покоя 14.3 стал
    • Повлияет. Лучше потом подстроить немного, чем спалить сразу по неосторожности. Вдруг подстроечник не так впаяете. Или ещё что.
    • понял вас, лампа в разрыв ноля или фазы из розетки. на ТП покоя при замере никак не повлияет?
